- dreamsat
- Ресивер: TBS 6983, TBS6522
- Антенна(ы): 2,20m, 3,70m
Хорошо, я не заботился о сильных транспондерах. Для меня важны более слабые. Так как монитор IQ немного лучше.
- dreamsat
hello flie,
thank you for your help,
I have now made the setting for the Beam Pattern. I hope it's correct.
Could you please explain how to create the transponder list? It is very interesting to know how much you are under Link Margin.
best regards dreamsat
- flie
- Ресивер: TBS5927
a very strange Beam pattern you have ! I'm sure that Professor Strannik can understand it
-to save a transponder list you have to select it(transp,spectr,....etc) on right top spectrum window and press "save " every time windows showing up
after that you can find these saved files in: IQmonitor sub-flie :satellites ...xx°position ...spectrum or transponder files .
you can see that the first small transponders list for 33°E ;I saved before manual search ..
.you can press 2 times on top of spectrum graph spikes after that you get a feed report of chosen frequencies....as result you obtain these frequencies also on transponder list
I hope you understand my bad english
- dreamsat
привет stasalt,
Я хотел сказать, что со слабыми сигналами IQ Monitor 0,1-0,4 дБ имеет лучшие значения, чем у CrazyScan. Если вы находитесь на пределе разблокировки, я могу работать лучше с IQ Monitor.
большой привет
большой привет
- dreamsat
hey flie,
I also did that with the transponder list.
- dreamsat
Я теперь откалиброван с помощью stephan94 & flie моего Spectrum и транспондера под Lock добавлены в список.
Если вы знаете, как работает IQ Monitor, это очень хорошая программа с интересными возможностями.
Просто попробуйте еще раз. В случае проблем всем может помочь.
Большой привет dreamsat
- dekart21
Народ, заранее извиняюсь, если вопрос глупый:
Возможно ли PCI платой (например tbs6983) записать, просто демодулированный поток
или IQ16 на жесткий диск? I/Qmonitor'ом или CrazyScan'ом?
Для того чтобы далее таковую запись исследовать и обрабатывать в MatLab.
такого разврата не предусмотрено :)
По идее такая шняга есть в новых изделиях на STiD135 типа 6909x, но на практике не проверялось. Хотя и там все ограничивается пропускной способностью TS-шины (низкоскоростные транспондеры), а в реализации на 6909x это не работает никак. В прототипе 6903x с этим проще так как задействованы два высокоскоростных демодулятора в чипе STiD135 с выдачей потока по двух параллельных TS-шинах (хотя возможно драйвера не готовы к выдаче потока в виде некой IQ16-хрени). Опять таки надо понимать нахрен это надо, чтобы с этим как-то "заморачиваться :)
- flie
- Ресивер: TBS5927
thank you very much strannik and stephan94
I hope that I have a calibrated graph this time ,Any way I can see the difference now
spectrum for 26°E V&H and transponders lists :
