Благодарим Вас за этот релиз. :)
существует проблема, заключающаяся в таблице транспондеров.
Все они имеют одинаковую частоту ???
спектр хорошо.
Может быть, я сделал ошибку.
спектр хорошо.
stephan94, у нас в таких случаях говорят: "Ещё не масло, но уже мажется..."
Пришлите, плз, *.trs файлы, их у вас должно быть 2:
- один 0192.trs,
- второй 19°2E 160308****.trs
И выложите на форуме файл (имидж) 19°2E 160308****.jpg, а то я не пойму, почему рамочка обрезана.
Частота 99999 выскакивает, если вы сделали что-то не так при очистке, сканировании и записи таблицы транспондеров
Но то, что старая ошибка не выскакивает, уже радует.
Перегнал антенну на 19.2*Е, установил Н, нажал Spectrum, потом BlindScan, установил Add + V, снова нажал Spectrum, потом BlindScan и сделал снимок экрана: Потом нажал Save и сохранил все файлы, в том числе "19°2E 1603082014.jpg" :
- один 0192.trs,
вот полный файл и .trs .jpg изображение :)
Я только что сделал BlindScan во второй раз на 10700/11700 части, дает хороший результат?
цвет фона таблицы светло-зеленый, прежде чем он был светло-желтым.
Я, конечно, сделал ошибку в первый раз.
- njjana
- Ресивер: Omicom, TBS-6983
Strannik Поздравляем
очень хорошая программа
TBS-6983, Omicom, Prof-8000
Как говорится, "А жизнь-то налаживается!"stephan94 писал(а):Я только что сделал BlindScan во второй раз на 10700/11700 части, дает хороший результат?
У вас не было валидной таблицы транспондеров, поэтому все вновь определённые транспондеры помечены как "новые" светло-зелёным цветом.
При следующем запуске во всём диапазоне верх таблицы будет светло-жёлтым, а низ - светло-зелёным, т.к. в таблице *.trs у вас сейчас нет частот выше 11700МГц.
Сделайте, плз, для меня хоть один FeedReport :o
Я нашел ошибку
Я сделал BlindScan без проверив коробки '' тransp".
Я запомнил первый раз, и я заметил, что я забыл проверить коробку.
Я проверил коробку, и я переделал хранилище памяти, Таблица дал ложные результаты.
Так что я проблема, а не программа.
Я просто заметил:
Мы не можем взять старую INI для калибровки, спектр рубится.
Необходимо повторить калибровку и спектр будет гораздо более гладкой
супер программа; спасибо strannik
Я просто заметил:
Золотые слова!stephan94 писал(а):Мы не можем взять старую INI для калибровки, спектр рубится.
Пример отслеживания новых транспондеров на позиции 9*Е: Три вертикальных транспондера ушло, но появилось три новых горизонтальной поляризации.
Программа отметила их светло-зелёным фоном.
SNR изменился до 2.5дБ, а в среднем повысился на 0.3дБ :)
добрый вечер strannik
это тот же самый результат для меня.
отметим, что частота 12341V 31393 можно увидеть только если у вас есть код 'PLS' (physical layer signaling)
в противном случае программа не может найти его.
вопрос:
Я не знаю, как это работает ,Возможно ли, что в IQmonitor 'PLS' может быть использован.?
Это просто вопрос, это может оказаться невозможным.
IQMonitor уже 100% идеально, с 'PLS' это было бы прекрасно 110%.
хорошего вечера
вопрос:
хорошего вечера
- njjana
Привет Strannik
что может быть причиной??
