serkanguzel , я не пойму, чего вы хочете?
- serkanguzel
Мои мастер, Еще раз спасибо.
Topic title; lest not disperse more content, additional questions not asked.
I do not think that codec. I tried all codecs. I tried every omicom driver. The result did not change. I tried, win8.1 and win10, result did not change.
I expressed here ;
http://rickcaylor.websitetoolbox.com/po ... 1288422271
Similar problem ;
http://forum2.progdvb.com/viewtopic.php?f=5&t=9274
As a result; about what's causing the problem, I do not have full conviction. Yet...
Problem; occasionally disappearing.
I seeing you get into your box; My Problem, "tuner chip", I thought. ( Sourced from heat. )
The thickness of the omicom card; according to another card, thinner. PCI port, does not full contact pins, is it possible ?
So, I do not give a full decision.
If you have a strong conviction; I'll be happy to hear your idea.
Thanks again.
I expressed here ;
Similar problem ;
Thanks again.
Accurate knowledge address...
serkanguzel, судя по ссылкам, вам сам crazycat помочь не смог. Я тем более не помогу.
Если у вас есть вопросы по работе программы IQmonitor c OMICOM`ом, я попробую вам помочь.
Программы DD и ProgDVB, а тем более Win 10 - вне моей компетенции
Ищите другую площадку для их обсуждения
Да то у него медиамост SAA7146 дефективный. У меня таже бодяга на экземпляре с STV0900AAC (с апреля 2011 полгода более-менее нормально поработала, а потом началась чехарда, уже год наверное не вставлял). А та что из первой партии с июня 2010 работает исправно более пяти лет (STV0903BAB).strannik писал(а):.
Чтобы HD не рассыпался, поставьте LVA кодеки
А сама карта с экранированным тюнером ? А то говорят в последних партиях экран не напаян.strannik писал(а):Выигрыш по SNR составил от 0.3-0.5дБ для сильных транспондеров и 1.6-3дБ для слабых в низкочастотной части диапазона.
Думаю, что и TBS 6983 такой тюнинг поможет
- serkanguzel
Мой мастер, спасибо еще раз за вашу помощь.strannik писал(а):.
По теме; Мне жаль распространении концентрации.
Мы можем вернуться к содержанию предмета.
Еще раз спасибо за ваше понимание.
С уважением.
А я думал, что это мне крупно повезлоCrazyCat писал(а):А сама карта с экранированным тюнером ? А то говорят в последних партиях экран не напаян.strannik писал(а):Выигрыш по SNR составил от 0.3-0.5дБ для сильных транспондеров и 1.6-3дБ для слабых в низкочастотной части диапазона.
Если бы на карте был напаян экран, я не узнал бы многих вещей - от входных цепей до частоты кварца.
И, естественно, никаких реальных мыслей о тюнинге не возникло бы...
Я собираюсь открыть тему по этой карте, там выложу фотографии и ими обосную свои мысли по поводу тюнинга.
Кстати говоря, вот первые результаты "тюнинга": Обратите внимание на SNR слева и справа; на уровень шумов и запас по локу, например, на частоте 11178МГц.
Вы будете смеяться, но благодаря отсутствию экрана, я сделал этот "тюнинг" буквально за 5 минут
Но смеяться мы с вами будем уже в другой теме. А здесь кончаем флудить.
Показываю пример первым - иду спать :)
- njjana
- Ресивер: Omicom, TBS-6983
Привет Strannik
Программа очень хорошо. 40.5W
TBS-6983, Omicom, Prof-8000
Вчера настроил антенну на 23.5*Е и провёл серию экспериментов с TBS 6983-B.
Впечатление после OMICOM ошеломляющее: там низкоскоростные (до 750кС/сек) транспондеры удавалось залочить только при высоких значениях SNR, а тут они регистрируются стабильно и уверенно: Причём без проблем при разных параметрах принимается транспондер с SR=286кС/сек А вот с рядом расположенными транспондерами бывают проблемы - частоту 12642.7МГц часто приходилось лочить в "ручном" режиме.
Здесь есть что подправить в программе, сейчас я это хорошо вижу
Что ещё произвело на меня впечатление, это то, что RF спектры TBS 6983 имеют такую же структуру, как и I/Q спектры в моей программе: У подножия транспондера мы видим характерные "приступочки", а само тело транспондера разделено на полосы.
По краям транспондера часто наблюдаются два пика повышенного SNR: Они меня всегда удивляли на I/Q спектрах. Причём на явления Гибсса их не спишешь...
На выходных попробую сравнить работу каналов А и В карты. Интересно, насколько верно гуляющее по просторам интернета мнение, что канал В работает похуже. Вчерашние эксперименты не дают для этого оснований
