То же самое мера Париже (с, как StreamReader 1.2.3.1305).
Я не знаю, что было доступно опять же, это чтение таблицы Strannik , что я узнал.
Если наши таблицы открыть в отдельных соседних вкладках, то, переключаясь между ними, очень удобно сравнивать значения:
те цифры, которые отличаются, "мигают", а одинаковые стабильно неподвижны.
Средние значения SNR и LM отличаются на 2.5дБ - это объясняется размером антенн 0.75 и 1.2м.
А вот отдельные транспондеры в Париже показывают SNR на 3.5дБ выше, чем в Киеве.
Это объясняется тем, что уровень сигнала в отдельных лучах в Париже выше на 1дБ.
Спасибо, stephan94, за сопоставление приёма с этой плотной (по загрузке диапазона) группировки спутников
с программой FastStone Image Viewer 5.5 Freeware это очень легко сделать сравнение между двумя сторонами.
Вы, возможно, уже знаете, эту программу?
Да, я её знаю и пользуюсь для сравнения рисунков (до 4-ёх штук)stephan94 писал(а):strannik
Но способ с переключением закладок лучше, т.к. разница в таблицах сразу же бросается в глаза (цифры меняются на глазах, если они разные)
Здравствуйте strannikstrannik писал(а):.
Я понимаю, это возможность будет со следующей версией IQMonitor ?
stephan94, со временем всё будет :)
Пока я сосредоточился на уверенном локе низкоскоростных транспондеров.
Публикую новую версию программы IQmonitor ver.2.0.7.0 В новой версии пока не удалось уменьшить для TBS 6983 минимальную полосу меньше 0.5МГц, но удалось уменьшить минимальный шаг от правого края полосы предыдущего транспондера до 0.1МГц.
Это регулируется значением Step.
Теперь при запуске режима BlindScan курсор принимает вид стрелки со списком [транспондеров].
Этой стрелкой (курсором) вы можете изменять значения Band и Step прямо во время сканирования.
Но что особенно ценно, и что оценят фидхантеры - это возможность во время сканирования одиночным кликом на спектре установить сиреневую рамку анализа в положение курсора.
Это позволяет:
- пропустить интервалы спектра, которые не представляют интереса (отсутствие сигналов или область мощных широковещательных транспондеров);
- поменять параметры анализа и вернуться на начало наиболее интересного интервала частот (неоднократно, до лока транспондера, если это в принципе возможно ) Уже несколько дней ломаю голову над особенностью лока транспондера 12642.2(7)Мгц
При автоматическом сканировании область поиска (сиреневая рамочка) достигает транспондера 12641.5МГц, но лока не происходит;
рамочка перемещается в область полосы частот транспондера 12642.2МГц и стоит там некоторое время;
рамочка "прыгает" назад, происходит первый лок и прорисовка транспондера 12641.5МГц;
рамочка перемещается правее полосы частот транспондера 12642.2МГц ;
рамочка "прыгает" назад, происходит второй лок и прорисовка транспондера 12641.5МГц;
происходит первый лок и прорисовка транспондера 12642.2МГц.
Далее процесс сканирования идёт своим чередом - лок транспондера происходит при смещении рамочки вправо от центральной частоты транспондера.
Я уже писал выше, что на RF спектрах TBS 6983 широкополосные транспондеры выглядят, как и на I/Q спектрах, набором узких полос.
Возможно, внутренний алгоритм слепого поиска карты при локе низкоскоростного транспондера и наличии рядом другого низкоскоростного транспондера проверяет, а не соседние ли это полосы широкополосного транспондера, поделенного между провайдерами?
Как испльзовать свою частотную полосу каждый оператор решает самостоятельно(в том числе какой вид модуляции выбрать)
На I/Q спектрах такая ситуация мною регистрировалась:
В пределах полосы частот транспондера 11093 V QPSK на частоте 11109 V уверенно прослеживается сигнал 8PSK
Это позволяет:
Утро доброе. Так как я, давеча , тоже стал картёжником (УСБ карта TBS5925), то тоже готов поучаствовать. Сначала желаю разобраться и уже имеются несколько вопросов:
- Почему эти "шапочки" выстраиваются на одной линии, хоть у транспондеров разные уровни сигналов?
- Есть ли в программе возможность уйти на "заводские установки", когда всё до неузнаваемость разрегулировано (пользователем естественно)? И, да, спасибо @strannik за программу.
hello RimaNTSS :)
we must first make a spectrum
мы должны сначала сделать спектр
you get this
Вы получаете это
and only after you made a BlindScan.
и только после того, как сделал BlindScan.
you get this
Вы получаете это
- stasalt
cтранник хотелось бы узнать данной программой делаете замеры по выбору кабеля этот лучше, а этот хуже ?
Программой можно оценить согласование всех элементов RF тракта, затухание в кабеле и разъёмах. При известной длине кабеля можно определить коэффициент укорочения и улучшить согласование в окрестностях заданной частоты.stasalt писал(а):cтранник хотелось бы узнать данной программой делаете замеры по выбору кабеля этот лучше, а этот хуже ?
Представьте калибровочную кривую вашей установки - обсудим конкретнее.
