В общем, ребята, это, походу, действительно 64APSK
https://translate.google.ru/translate?h ... s-de-fibra
http://www.tesat.de/images/downloads/CS ... e_2016.pdf
Осталось разобраться, почему не лочит?
Во-первых, не всё что пишут - правда. Вот у меня на сарае тоже что-то написано, а лежат дрова :DBarmaley писал(а): ↑08 апр 2017, 23:06 В общем, ребята, это, походу, действительно 64APSK
Во-вторых, модуляция 64APSK предполагает в мапинге 4 кольца символов, а у вас просматривается отсилы 3. Причём внутреннего кольца, где располагаются четыре символа - точно нет.
В-третьих, демодуляторы карт стандарта DVB S2 рассчитаны на мапинг максимум 16APSK и 32APSK.
Поэтому про лок, а тем более демодуляцию транспондеров в 64APSK забудьте.
Давайте сосредоточим усилия на получении вами кондиционных спектров программой IQmonitor
А если это S2X?strannik писал(а): ↑09 апр 2017, 10:42 Во-вторых, модуляция 64APSK предполагает в мапинге 4 кольца символов, а у вас просматривается отсилы 3. Причём внутреннего кольца, где располагаются четыре символа - точно нет.
Там предусмотрены, в частности, такие модуляции:
QPSK: 13/45, 9/20, 11/20
2_4_2_APSK: 100/180, 104/180
8PSK: 23/36, 25/36, 13/18
8_8_APSK: 90/180, 96/180, 100/180, 18/30, 20/30
16APSK: 26/45, 3/5, 28/45, 23/36, 25/36, 13/18, 140/180, 154/180
4_12_16rb_APSK: 2/3
4_8_4_16_APSK: 128/180, 132/180, 140/180
Не проблема. Давайте или поставлю другую 'голову' и посмотрим, что идёт с Hispasat или передвину на Hylas 1.Давайте сосредоточим усилия на получении вами кондиционных спектров программой IQmonitor
Ну или давайте совсем другой спутник.
Не надо таких резких телодвижений. Просто соедините LNB с картой одним куском кабеля
Вот вам выписка из стандарта DVB S2X:Barmaley писал(а): ↑09 апр 2017, 11:11А если это S2X?strannik писал(а): ↑09 апр 2017, 10:42 Во-вторых, модуляция 64APSK предполагает в мапинге 4 кольца символов, а у вас просматривается отсилы 3. Причём внутреннего кольца, где располагаются четыре символа - точно нет.
4_12_16rb_APSK: 2/3
Четыре кольца символов и отсутствие свободной зоны внутри констелляционного созвездия5.4.5 Bit mapping into 64APSK constellations
Three different 64APSK constellations are introduced, the first with 16 points on the first ring, 16 on the second
ring, 16 on the third ring and 16 on the fourth ring (16+16+16+16), the second with 8 points on the first ring, 16 on
the second ring, 20 on the third ring and 20 on the fourth ring (8+16+20+20), the third with 4 points on the first
ring, 12 on the second ring, 20 on the third ring and 28 on the fourth ring (4+12+20+28). Tables 13a to 13f indicate
for the three constellations with 64 points the optimum constellation radius ratios for the code identifier they apply,
and the constellation and label definition.
Снял диплексер, который стоял на крыше и поставил вместо него муфту.
А что ее обсуждать Хрень неведомая
Я бы поставил вопрос иначе - а с каких бы ей ето залочить ?Barmaley писал(а): ↑08 апр 2017, 23:06Осталось разобраться, почему не лочит?
Последний раз редактировалось CrazyCat 09 апр 2017, 20:11, всего редактировалось 1 раз.
Конечно, муфта лучше, чем диплексор, но срощенный через муфту кабель хуже сплошного отрезка...
Тем не менее, прогресс налицо - спектры приняли нормальный вид
Галочку TBS-6983 снимите - похоже, что и без неё всё будет ОК.
Оптимизацией линии снижения удалось уровень сигнала поднять выше сакраментальных -75дБм, ниже которого карта и её драйвера не гарантируют правильную работу. Без галочки TBS-6983 спектроанализатор будет работать пошустрее - это вам как бонус за затраченные усилия
Если у вас есть возможность подняться к антенне (это риторическая часть вопроса :) ) и желание откалибровать спектроанализатор, то влияние "бочёнка" и сростки кабеля можно будет устранить программным путём. Тогда ваши спектры будут идеальными
