Вот выкладываю свой скан Hispasat 30W.
В итоге спектры выглядят, как выкройка для перчатки.
Вдвое вы высоту окна спектров не уменьшили;strannik писал(а): ↑17 апр 2017, 23:50Попробуйте уменьшить вдвое высоту окна спектров, минимальное значение шкалы вывода установите -81дБ, а при выводе попробуйте сгладить спектры галочками Sm3 и Sm9. Галочку Min level RF поднимите и установите -74дБ
Думаю, что спектры у вас получатся очень красивые
минимальное значение шкалы вывода у вас -79;
почему-то изменился размах пиков на вашем RF спектре;
уровень шума на ваших калибровочных кривых где-то на уровне -56дБ, откуда у вас взялся уровень -75дБ ;
от минимума до максимума разница в дБ почти вдвое больше, чем значение SNR, а у ASPK модуляций SNR вообще чушь собачья ;
сглаживание отдельно галочками Sm3 и Sm9 вы не попробовали;
галочку Min level RF вы не поднимали и порог дискриминации не меняли...
Мои советы оказались гласом вопиющего в пустыне, а надежды на улучшение спектра не оправдались... :o
В итоге вы получили то, что получили
Пересканил:
C sm3 и sm9 Только с sm3 Только с sm9
Спектры с "лёгким" сглаживанием Sm3 мне понравились - это, как говорят: "ещё не масло, но уже мажется". :)
Буде пользоваться программой - прийдёт опыт и вывода с разными параметрами.
Для этого, кстати, необязательно каждый раз делать скан спутникового сигнала.
Если при сохранении спектров перед нажатием кнопки Save вы не забыли поднять галочку RF, то на диске сохраняется последний (текущий, актуальный) спектр в цифровой форме.
Вы можете в любое удобное для вас время загрузить сохранённый на диске спектр кнопкой Load, выбрать (подобрать) параметры его вывода и кнопкой Paint отобразить в окне спектров.
Вы молодец, прошли тернистый путь от этого
до этого
Искренне вас поздравляю
до этого
Спасибо :)
Вы учтите, что у меня под окнами вышка сотовой, а по соседству ещё несколько. Так что спектры боюсь что будут всё поганее. На C-диапазоне наводиться стало тяжело со стрелочным тестером (акустические-полный шлак, там даже в зависимости от облачности тон звука менялся, причём не отражаясь на числе горящих диодов). Раньше думал на Ka будет чисто (и так было!) - так уже и туда с релейками залезли. Хотя я не все Ka-диапазоны смотрел. Надо ещё 18-19Ггц и 21-22 Ггц поизучать.
Писал как-то чел с Карачи на одном форуме - так у них так вышки сотовой связи 'жгут', что C-диапазон, зачастую, даже люди не используют в тарелях.
Помогите с низкоскоростными транспондерами разобраться.
- forsworn
День добрый, вот моя попытка калибровки программыstrannik писал(а): ↑06 апр 2017, 14:24Теперь я предлагаю откалибровать вашу программу так, чтобы на спектре было видно только уровень спутникового сигнала 10.95-12.15ГГц.
И не было влияния неравномерности АЧХ LNB, влияния линии снижения и даже AЧХ вашей карты.
Но это возможно лишь, если есть доступ к вашей антенне. Сообщите, готовы ли вы (если есть возможность) нацелить вашу антенну выше ГСО (точнее, увеличить на время калибровки угол возвышения антенны на 3-5°), после калибровки вернуть в исходное положение ?
На расширенном диапазоне наблюдаю срыв АЧХ, а следовательно некорректное отображение (после нажатия Paint).
Сократил диапазон до начала срыва, произвел корректировку, затем сделал в рабочем диапазоне
Давайте будем работать в полном диапазоне.
В ini-файле пропишите BBG=15, а то у вас очень низкий уровень сигнала, особенно в конце диапазона, где драйвер работает некорректно.
TBS 6925, насколько я помню, USB карта и у неё были проблемы с стримридером, а я сделал специальную опцию "USB" для устранения этого недостатка. Поэтому поднимите галочку USB
После этого зарегистрируйте калибровочные кривые.
Старею не по-детски :o
Но тем не менее, совет остаётся в силе, т.к. режим USB позволяет устранять отдельные резкие провалы на RAW RF спектрах
