- njjana
- Ресивер: Omicom, TBS-6983
Привет Strannik
Спасибо за программу IQ монитор 2065.
Я думаю, что небольшая часть секции антенна Обложка.
TBS-6983, Omicom, Prof-8000
Большое спасибо за тестирование и, особенно, за видео.Peon писал(а):Я приветствую странник
IQ 2065 с TBS6983 не работает "BlindScan с" Extra "или x0,1MHz,
C TBS5925 все в порядке.
I greet strannik
IQ 2065 with TBS6983 not working BlindScan. When checked, Extra, or x0,1MHz,
With TBS 5925 all working OK.
Судя по вашим наблюдениям, TBS6983 на уровне драйвера (или же стримридера) не поддерживает шаг 0.1МГц, а начинает работать, как показал stephan94, с 0.2МГц
Огромное спасибо за тщательное тестирование и, как всегда, перфектно оформленные результатыstephan94 писал(а):Мы увидели, что 'extra ' не функционируй с 6983.Я разыскал таким образом, какое решение было наилучшим для blindscan с 6983.вот результат моих исследований:' MHz x0,1 Band2 step2 ' очень длинен но дает очень хороший результат.
Я благодарен за видео, из которого вынес две важные вещи:
1. Есть баг в отображении сиреневой области поиска, над чем я ещё поработаю;
2. Я совсем забыл написать, что после чекбоксов Trans. и All parametrs появился чекбокс Clean. Если перед автоматическим Blindscan его отметить (поставить "галочку"), то таблица и счётчики транспондеров обнуляются. Так же, как и при сохранении результатов с отмеченными чекбоксами Trans. и All parametrs.
Спасибо за тестирование. Я так понял ваше пожелание - вынести в заголовок ("шапку") спектра часть сведений об антенне (то, что выводится слева серым шрифтом).njjana писал(а):Спасибо за программу IQ монитор 2065.
Если я понял вас правильно, то сделаю чекбокс, по отметке которого это будет происходить автоматически.
Также красивые жёлтые хинты, которыми уважаемый stephan94 сопровождает свои тесты, навели меня на мысль, что нужно в итоговой таблице транспондеров отображать Terms.
Хотелось бы услышать мнение всех пользователей программы по поводу такого предложения:
итоговую таблицу транспондеров, когда включён чекбокс All parametrs делать не в виде *.trs файла, а в графическом *.jpg формате
Bonjour :) Strannikstrannik писал(а): Хотелось бы услышать мнение всех пользователей программы по поводу такого предложения:
Для меня оно не несуразный который список приемоответчиков в datei .trs.
Оно даже более практически для того чтобы добавить некоторые слова.
в JPG формата не было бы возможно.
Я преобразовываю после списка в JPG формата.
stephan94, я совсем забыл написать вам, что калибровочную кривую нужно регистрировать с максимально возможным значением Nm, как минимум, 30-50. То есть сглаживать нестабильные показания TBS 6983 на этапе регистрации, а не воспроизведения фильтром Sm 9
Калибровочная кривая должна выглядеть как-то так (без сглаживания):
Strannik
Я использую уже тарировку с начала.
калибровочной кривой, возможно, не так хорошо, как ваша, но это очень похоже.
сегодня вечером я показываю его в форуме.
мой калибровочной кривой для 6983.
Это очень отличается от, что для 5925.
Вы можете видеть, что это очень неравномерным и нарезанный . :(
с calibration результат не плох .
отличается спектр без Sm; с Sm3 и SM9.
stephan94, спасибо за труды. Но они требуют осмысления и дополнительной информации.
Пока замечу, что в карте внутренний гетеродин переключается на промежуточной частоте 1590МГц, что заставляет думать о принципиальных отличиях firmware карты TBS 6983 от других карт. Без карты и SDK к её драйверу разобраться сложно, если не невозможно :(
Отложим пока этот вопрос до лучших времён, но обязательно к нему вернёмся
Я забыл сказать, что это с Quad LNB IBU
Публикую новую, 2.0.6.6 версию программы IQmonitor В программе введено два чекбокса Title, при выборе которых текст из соответствующих окон добавляется к заголовку спектра.
В результирующую таблицу дописываются параметры регистрации, тип РС карты, версия программы и стримридера.
Параметры слепого поиска в режиме Extra теперь корректируются при включении чекбокса TBS-6983.
Наилучшие результаты на карте OMICOM получены при ширине полосы поиска 0.1МГц и шаге по частоте 0.3МГц: Очень нужно протестировать на карте TBS-6983 в режиме Extra
Желательно на близкорасположенных низкоскоростных транспондерах в позициях 16*Е и 21.5*Е
23°5E @ 50.5°N : 30.5°E Astra 3B Ku Linear Antenna 0.75m LNB Inverto Black Ultra __________________________________________________________________________________________________________________ Freq Pol SR FEC Modul SNR LM Pilot Inv CW BR Rof SSTD Coding Frame ISSYI NPD Type of Stream __________________________________________________________________________________________________________________ 11619,8 V 12500 2/3 5,8 1,4 - On 16,875 15,36 0,35 DVB-S CCM Long Off Off Transport Single 11682,1 V 2735 5/6 8 1,5 - On 3,691 4,2 0,35 DVB-S CCM Long Off Off Transport Single 11738,4 V 27500 2/3 8PSK 13,9 7,3 Off On 34,375 54,48 0,25 DVB-S2 ACMc Long Off Off Transport Single __________________________________________________________________________________________________________________ Locked: 3 SNRav = 9,2 3,4 V 3 Terms: Band=1; Step=1,0 14:43 14.10.2015 H 0 OMICOM S2 PCI IQmonitor Ver. 2.0.6.6 StreamReader 1.2.2.1263Наведён порядок с указателем окна анализа при слепом поиске.
