- Peon
- Ресивер: TBS cards
Спасибо Strannik.
IQ-монитор 2068, работает лучше всего. C TBS6983 работает и "Экстра" и Band 1 и Step 1. Я проверял на 30w . Есть здec TP c параметaми, близкими друг к другу. Сканирование BlindScan, находит пeрвый TP, а затем пропускает к следующему, и так далее. Пропускает все другие TP. Руководство BlindScan найти отсутствующие TP, но он обращает неправильное место.
Еще раз спасибо за ваш тяжелый труд и готовность нас устраивает.
Thank strannik.
The "IQ monitor" in 2068, works best. S TBS6983 works and "Extra" and the Band 1 and Step 1. I tested at 30w There TP with the same parameters close to each other. The BlindScan finds the first TP, then jump to the next and so on. Skips every other TP. Manual Blind Skan Find the missing TP, but it draws the wrong place.
Thanks again for your hard work and willingness suits us.
Я придаю файл, который не вписывается в видео. (Большой файл). полное сканирование
I attach a file that is not entered into the video. (Large file). complete scan
Thank strannik.
stephan94, что не правильно (не так) на последнем скриншоте?
Peon, спасибо за тест, буду разбираться. Пока посоветую для близких низкоскоростных транспондеров выбирать Step=0.1MHz
- Peon
Peon, спасибо за тест, буду разбираться. Пока посоветую для близких низкоскоростных транспондеров выбирать Step=0.1MHz[/quote]
strannik спасибо
Это то же самое для всех настроек полосы и шага. :(
strannik спасибо
Bonjour strannikstrannik писал(а):.
Там нет ничего плохого на скриншоте , это означает, что 2067-спектр хорошо работает с I / Q :) .
Peon, я начал разбираться с проблемой неправильного позиционирования транспондеров.
На вашем скриншоте частота 11649.7 МГц отрисована на спектре на 11650.1 МГц.
точно такую же частоту мы видим на Feed Report, значит программа отрисовала тело транспондера правильно.
Подпись частоты на спектре соответствует той частоте, на которой был сделан двойной клик по спектру (которую вы ищете),
но в результате работы BlindScan отрапортована частота на 0.4 МГц большая.
Буду разбираться, т.к. эта ошибка систематическая. Такой же сдвиг по частоте и для других "руками залоченных" транспондеров.
Думаю, что тут что-то в драйвере.
Надеюсь, что, благодаря друзьям, эту проблему решим
Strannik
мы близки к совершенству.
Версия 2 068 работает отлично.
даже небольшая проблема в таблице
Нет пределов совершенству :Dstephan94 писал(а):Strannik
Но ещё один шажок к нему сделан - версия 2.0.6.9: В таблице сделан макияж, но проблем в ней не было!
Вы, видимо, просто пропустили моё сообщение о том, что общими усилиями был найден предел параметров для TBS 6983.
И я в 2.0.6.8 версии вставил ограничение по отмеченному чекбоксу TBS-6983, чтобы программа не вылетала при неверных параметрах
А на спектре и в таблице фиксируются фактические параметры, при которых происходило сканирование
Заинтересовавшись сообщением уважаемого Peon`а, перестроил антенну на 30*W.
Очень интересный для тестирования спутник! А при параметрах 0.1/0.1 мне удалось неоднократно залочить транспондер с SR=700кС/сек. Это абсолютный рекорд для карты OMICOM
Strannik
В настоящее время я с LNB KA.
Видно, что и расположенные транспондеры с очень маленьким Sr и близко друг к другу.
всегда проблема с '' band5
stephan94, снимите галочку TBS-6983, и у вас не будет проблем с Вand=0.5. Но и BlindScan работать не будет
Я в программе только для TBS-6983 ограничиваю значением 0.5 :o
Очень красивый результат в "Inverto" Ка диапазоне. Он у меня вызывал наибольшие трудности, т.к. там идёт удвоение частоты гетеродина 10600МГц.
Но, как я вижу, все транспондеры залочились и отрисовались на своих местах
strannik :)
Чуть вопрос.
Я не нахожу, как сделать уникальный спектр H и V в режиме Q
в качестве примера здесь: : http://sat-dx.ru/download/file.php?id=3935&mode=view
stephan
Чуть вопрос.
stephan
