- dreamsat
- Ресивер: TBS 6983, TBS6522
- Антенна(ы): 2,20m, 3,70m
Hello strannik,
yes, I understand it now. It works perfectly. Can I save the parameters or do I have to enter everything every time when opening?
"dreamsat, my inattentive friend,"
Nicht alles, mein Freund, sei vorsichtig :Ddreamsat
- Lambda
Я сделал еще одно испытание. Частота 12646H при 39E. Первый тест «шаблон луча» выполнен с 36-дюймовым двигателем, а другой с двигателем LNB ...
36 ", 16 импульсов на шаг
Программа скорректировала положение для 3 импульсов на восток. Я вспомнил новую позицию и повторил тест ...
Нет необходимости в коррекции антенны, но двигатель работает на дальнем западе ....
LNB, 28 импульсов на шаг:
Нет необходимости исправлять положение, но двигатель вращается на дальний запад ...
Я думаю, что ошибка поворота двигателя возникает только тогда, когда нет необходимости перемещать двигатель ...
MZT STA 300 parabola (C band)
DM8000
TBS5927
Dr. HD 1000 COMBO
DM8000
TBS5927
Dr. HD 1000 COMBO
Вы не правы, что нет необходимости:Lambda писал(а): ↑28 окт 2017, 19:04Я сделал еще одно испытание. Частота 12646H при 39E. Первый тест «шаблон луча» выполнен с 36-дюймовым двигателем, а другой с двигателем LNB ...
- после коррекции уровень RF увеличился на 0.4дБ, КИП увеличился на 3%, а ДН сузилась на 7%
Отворот LNB из точки фокуса не имеет никакого смысла, равно как и результаты на планшете ДН ! Я вам об этом писал.
Для регистрации ДН необходимо взаимное угловое перемещение спутника и антенны с фиксированным в её фокусе LNB.
У вас взаимного углового перемещения антенны и спутника НЕТ, а LNB перемещается из фокуса антенны в мультифид, причём не вдоль дуги Кларка, а по окружности весьма малого радиуса. Плюс изменяется юстировка приёмного зонда по поляризации.
Так что ценность вашего последнего эксперимента только в том, что возникло предположение о причинах ухода мотора на Запад.
(Digital Satellite Equipment Control (DiSEqC™)“Drive Motor East”
Command byte ‘68’ is used with a following data byte to determine the length of time that the motor drives to the East. The default value for the timing parameter byte is ‘00’ for which the Positioner Motor drives continuously in the required direction. It is mandatory for Master controllers (Tuner-receiver/ IRDs) to transmit at least this data value (or any other positive value).
Positive (non-zero) values of the parameter byte (i.e. ‘01’ to ‘7F’ hexadecimal) indicate a “timeout” value in seconds, but Positioner Motors not supporting a timing function should drive continuously if receiving these parameter values. A typical use would be for the Master controller to transmit a “Go East for 4 seconds” command and repeat it, say, every 3 seconds whilst movement is required. This is “fail safe” if a “Halt” message becomes corrupted (invalidated) on the bus. Note however, that Master controllers must still transmit a “Halt” command when movement is to stop, (they must not rely on the timeout alone), because the timeout may not be supported by all Positioner Motor Units.
Negative parameter values (i.e. ‘80h’ to ‘FFh’) indicate the number of “steps” the motor should make, and Positioner Motors should only drive if they support this movement process. Thus, Positioner Motor Units which do not support this function should not drive if the Most Significant Bit of the parameter data byte is a ‘1’ (the “negative flag”).
Each “step” will typically correspond to the smallest angular movement of the antenna shaft which the associated dish can usefully resolve, i.e. perhaps 5% to 10% of the beam width of the antenna. This is not necessarily the same as the pulse resolution from the shaft rotation sensor (reed relay, Hall-effect switch, etc.), but these pulses can easily be divided down by the Motor Unit embedded software to the appropriate step value.
POSITIONER APPLICATION NOTE VERSION 1.0 )
Считайте, что этот баг программы уже устранён
Зарегистрированный вами спектр Ка диапазона действительно хорош, на нём даже разделились соседние транспондеры:
Но его можно сделать ещё лучше, если произвести калибровку и исключить большую частотную неравномерность приёмного тракта.
Для получения калибровочной кривой отведите антенну от спутника градусов на 10, так, чтобы сигналы Ка диапазона не попадали в её апертуру
Установите параметры Nm=9 v TBS-6983. Зарегистрируйте "пустой" спектр H поляризации в диапазоне 18200 - 19200МГц.
Затем постаьте v Add и зарегистрируйте "пустой" спектр V поляризации.
Нажмите кнопку Standard - вы сделаете калибровочную кривую из этих спектров.
В окне спектров отметьте чекбокс v RF и нажмите кнопку Save - вы сохраните калибровочные кривые в *.rfs файле, например, Calibr_18200-19200.rfs
Закройте главное окно программы - калибровочные кривые будут сохранены в ini-файле.
Запустите программу снова, отметьте v Calibr, наведите антенну на спутник и регистрируйте красивые калиброванные спектры
Удачи !
The spectrum of the Ka band registered by you is really good, on it even the neighboring transponders were divided:
[img] http://satdx.club/download/file.php?id=15049&mode=view [/ img]
But it can be done even better by calibrating and eliminating the large frequency unevenness of the receiving path.
To obtain a calibration curve, take the antenna from the satellite degrees to 10, so that the Ka-band signals do not fall into its aperture.
Set the parameters Nm = 9 v TBS-6983. Register the "empty" H polarization spectrum in the range 18200 - 19200MHz.
Then put v Add and register the "empty" V polarization spectrum.
Click the Standard button - you will make a calibration curve from these spectra.
In the Spectrum window, check the v RF checkbox and click the Save button - you will save the calibration curves in the * .rfs file, for example, Calibr_18200-19200.rfs
Close the main application window - the calibration curves will be saved in the ini-file.
Run the program again, mark v Calibr, point the antenna at the satellite and record the beautiful calibrated spectra
Good luck!
Das Spektrum der von Ihnen registrierten Ka-Band ist wirklich gut, auf dem auch die benachbarten Transponder geteilt wurden:
Es kann jedoch noch besser gemacht werden, indem die große Frequenzungleichmäßigkeit des Empfangspfads kalibriert und beseitigt wird.
Um eine Kalibrierkurve zu erhalten, nehmen Sie die Antenne von den Satelliten auf 10, damit die Ka-Band-Signale nicht in die Öffnung fallenStellen Sie die Parameter Nm = 9 v TBS-6983 ein. Registrieren Sie das "leere" H-Polarisationsspektrum im Bereich 18200 - 19200MHz.
Fügen Sie dann v Add und registrieren Sie das "leere" V-Polarisationsspektrum.
Klicken Sie auf die Schaltfläche Standard, um aus diesen Spektren eine Kalibrierungskurve zu erstellen.
Aktivieren Sie im Fenster Spektrum das Kontrollkästchen v RF und klicken Sie auf die Schaltfläche Speichern.
Sie speichern die Kalibrierungskurven in der Datei * .rfs, z. B. Calibr_18200-19200.rfs
Schließen Sie das Hauptanwendungsfenster - die Kalibrierkurven werden in der INI-Datei gespeichert.
Führen Sie das Programm erneut aus, markieren Sie v Calibr, richten Sie die Antenne auf den Satelliten und zeichnen Sie die schönen kalibrierten Spektren auf
Viel Glück!
- Lambda
После нескольких дней тестирования картины луча я пришел к выводу, что для точного измерения важно выбрать частоту спутника, которая не находится на соседних спутниках. Пример 1, где программа измеряет частоту в 26E, но в конечном итоге получает более сильный сигнал при 28,2E и делает вычисление этого возмущающего сигнала. По этой причине я показал большие измерения через круговую поляризацию, потому что круговой lnb легко отделяет интерференцию смежной линейной поляризации ...
Результаты измерений 36E и 56E видны на других изображениях. Вопрос для автора программы, насколько результаты отображаются реалистично? IQ говорит, что моя антенна имеет коэффициент 85-90%, усиление антенны 2,4 м> 49 дБ! Это действительно возможно?
After a few days of testing the "beam pattern" function, I come to the conclusion that it is important for a precise measurement to choose the satellite frequency that is not on the neighboring satellites. Example 1, where the program measures the frequency at 26E but eventually receives a stronger signal at 28,2E and makes the calculation of this disturbing signal .. For this reason I have shown great measurements through the circular polarization because the circular lnb easily separates the interference of adjacent linear polarization ...
The measurement results from 36E and 56E are visible in other images. Question for the author of the program, how much are the results displayed realistic? IQ says my antenna has 85-90% efficiency, 2.4m antenna gain> 49dB! Was this really possible?
DM8000
TBS5927
Dr. HD 1000 COMBO
DM8000
TBS5927
Dr. HD 1000 COMBO
Lambda, спасибо за хорошие экспериментыstrannik писал(а): ↑28 окт 2017, 08:10Lambda, был бы признателен вам, если бы вы показали калибровку вашего двигателя, желательно в 3-ёх положениях:
- при почти вдвинутом штоке;
- примерно на середине выдвижения штока;
- при почти полностью выдвинутом штоке.
По идее, в этих трёх положениях получатся три разных значения Steps/*
Мне это важно для разработки программы USALS для позиционеров, которые поддерживают только базовый набор шаговых команд.
Кстати,сообщите тип актуатора, позиционера вашей телесистемы и их технические (паспортные) характеристики.
Спасибо за хорошие эксперименты - они помогут в дальнейшей работе над программой
Они дали вам неправильные результаты, т.к. пока программа не готова в автоматическом режиме работать с актуаторами, для которых число шагов на 1° число переменное, зависящее от величины выдвижения штока
Но ваши эксперименты дали мне важную информацию для дальнейшей работы и возможность проиллюстрировать процесс калибровки (нахождения числа шагов на 1°) для вас.
Во-первых, число шагов на 1° - это не целое число ! И в программе предусмотрено ввод этого вещественного числа.
Во-вторых, на вашем первом скриншоте слева направо мы видим пик от Astra 2E-G 28.2°E на отметке -2.1°, пик от Bard 4-7 26°E на отметке -0.02° и пик от Astra 3B 23.5°E на 1.88°.
Угловое расстояние между крайними пиками 3.98°, а угловое расстояние между крайними спутниками 4.7°.
Таким образом, фактическое число шагов на 1° не 16, а
4.7°/ 3.98°х 16 = 18.89 steps/° или в 1.181 раза больше, чем вы указали.
В-третьих, ширина среднего пика по уровню 0.707 на графике 0.67° (при 16 steps/°), а по факту
0.67°х 1.181 = 0.79°
Таким образом, КИП вашей антенны 68% при ширине ДН 0.79°
По второму эксперименту, используя калибровочную константу 18.89 steps/° (которая для данного спутника иная), мы получим, что КИП вашей антенны меньше 73% при ширине ДН больше 0.72°.
По третьему эксперименту, используя калибровочную константу 18.89 steps/°, мы получим, что КИП вашей антенны меньше 72% при ширине ДН больше 0.74°.
Вопрос:
У вас есть данные, на каком шаге из 2000, которые обслуживает ваш позиционер, находится каждый принимаемый вами спутник ?
Имея такие данные, можно будет построить калибровочную кривую для вашей связки Позиционер - Актуатор - Полярный подвес и программно реализовать режим USALS управления антенной по протоколу 1.2
- Lambda
Большое спасибо за ваш ответ и хочу помочь. Это мои спутниковые позиции и позиционные импульсы:
Thank you very much for your response and want to help. These are my satellite positions and positioner impulses:
Prodelin 2,4m + 36'' Superjack:
...40,5W=545
...37,5W=537
...36.0W=530
...34,5W=525
...33,5W=521
...31.5W=513
...30,0W=505
...27,5W=494
...24,5W=478
...22,5W=464
...20,0W=450
...18,0W=439
...15,0W=420
...14,0W=412
...12,5W=401
...11,0W=390
...08,0W=366
...07,3W=360
...07,0W=357
...05,0W=343
...04,0W=333
...03,0W=322
...00,8W=305
...01,9E=287
...03,0E=270
...04.8E=247
...05,0E=246
...07,0E=229
...09,0E=211
...10,0E=202
...13,0E=168
...15,9E=132
...19,2E=102
...20,0E=081
...21,5E=056
...23,5E=037
...25,5E=019
...26,0E=013
...28,2E=985
...28,5E=981
...30,5E=955
...31,5E=940
...33,0E=916
...35,9E=882
...36,1E=878
...38,0E=848
...39,0E=839
...40,0E=822
...42,0E=799
...45,0E=751
...46,0E=739
...48,0E=711
...49,0E=688
...50,0E=681
...51,5E=660
...52,0E=652
...52,5E=645
...53,0E=639
...55,0E=609
...56,0E=591
...57,0E=574
...58,5E=554
...60,0E=532
...62,0E=502
...64,2E=460
...65.0E=457
...66,0E=440
...66,0E=433
...68,5E=402
...70,5E=370
...72,1E=340
...74,0E=306
...75,0E=301
...76,5E=274
...76,5E=266
...78,5E=245
...83,0E=174
...84,8E=144
...85,2E=140
...86,5E=118
...87,5E=102
...87,5E=099
...88,0E=094
...90,0E=063
...91,5E=037
...40,5W=545
...37,5W=537
...36.0W=530
...34,5W=525
...33,5W=521
...31.5W=513
...30,0W=505
...27,5W=494
...24,5W=478
...22,5W=464
...20,0W=450
...18,0W=439
...15,0W=420
...14,0W=412
...12,5W=401
...11,0W=390
...08,0W=366
...07,3W=360
...07,0W=357
...05,0W=343
...04,0W=333
...03,0W=322
...00,8W=305
...01,9E=287
...03,0E=270
...04.8E=247
...05,0E=246
...07,0E=229
...09,0E=211
...10,0E=202
...13,0E=168
...15,9E=132
...19,2E=102
...20,0E=081
...21,5E=056
...23,5E=037
...25,5E=019
...26,0E=013
...28,2E=985
...28,5E=981
...30,5E=955
...31,5E=940
...33,0E=916
...35,9E=882
...36,1E=878
...38,0E=848
...39,0E=839
...40,0E=822
...42,0E=799
...45,0E=751
...46,0E=739
...48,0E=711
...49,0E=688
...50,0E=681
...51,5E=660
...52,0E=652
...52,5E=645
...53,0E=639
...55,0E=609
...56,0E=591
...57,0E=574
...58,5E=554
...60,0E=532
...62,0E=502
...64,2E=460
...65.0E=457
...66,0E=440
...66,0E=433
...68,5E=402
...70,5E=370
...72,1E=340
...74,0E=306
...75,0E=301
...76,5E=274
...76,5E=266
...78,5E=245
...83,0E=174
...84,8E=144
...85,2E=140
...86,5E=118
...87,5E=102
...87,5E=099
...88,0E=094
...90,0E=063
...91,5E=037
DM8000
TBS5927
Dr. HD 1000 COMBO
DM8000
TBS5927
Dr. HD 1000 COMBO
- Lambda
Еще несколько тестов «лучей» в области С-диапазона
DM8000
TBS5927
Dr. HD 1000 COMBO
DM8000
TBS5927
Dr. HD 1000 COMBO
Lambda,
- для первой диаграммы 2.92* и 54%
- для второй диаграммы 2.94* и 54%
- для третьей диаграммы 2.71* и 57%
Для спутника 20* число шагов на градус 9.5, значит ширина ДН и КИП соответственно:
- для четвёртой диаграммы 2.90* и 57%
- для пятой диаграммы 2.58* и 61%
- для шестой диаграммы 3.10* и 54%
Вопрос к вам:
На всех диаграммах SNR=0, т.е. амплитуда сигнала равна амплитуде шума. Вас это не смущает?
Для спутника 38* число шагов на градус 9, значит ширина ДН и КИП соответственно:
Вопрос к вам:
