- milan58
- Антенна(ы): Triax 110
Вчера я сделал и сегодня 30 репетиция,Я решил для этих четырех картин.
Oт 13°E i 19.2°E на антенне имеется много сильных сигналов.
Если мой ноль спутник равен 19°E,не так ли лучше экспериментировать с 19,2°E.
16°E
16°E
Нет, не лучше, хотя кто вам запрещает ?
По последним экспериментам:
1. Снимите галочку Auto, сверху поставьте 26, а снизу 52.
2. Первая и вторая ДН кондиционные, а третья и четвёртая почему-то имеют провал на максимуме 16*
3. По расстоянию между пиками 19.2* и 13* имеем (примерно) 5.95*, 6.0*, 5.9* и 6.0*.
4. Рассчётные константы соответственно должны быть 17.27, 17.41, 17.12 и 17.41st/*
Я вам рекомендую повторить эксперименты с условием 1 и константой мотора 17.34st/*
- milan58
Я думаю, это может быть лучшим-Aperture: 57,Steps: 16.9
Я сделал это, прежде чем увидел это сообщение.
(Когда я анализирую ваше сообщение, я продолжаю работать.)
Кто вам сказал, что апертуру можно подбирать?
Я просил вас вместо 110 занести 55 только для того, чтобы в два раза расширить планшет диаграммы направленности для подбора калибровочной константы.
Ваши последние эксперименты с апертурой 57см - в корзину
Fine tune, пока вы не подберёте калибровку, делать бесполезно - это пустая трата времени.
Давайте придерживаться рекомендаций, которые я вам давал
- milan58
Вот что вы искали. :)
здесь у меня есть сигнал только 1,9 дБ:
Камрады, в этом посте
Строчки
Если будет больше, например, 6.54*, калибровочную константу нужно увеличить до 18х6.54/6.2=18.99st/*
Если будет меньше, например, 5.68*, калибровочную константу нужно уменьшить до 18х5.68/6.2=16.49st/*
я допустил ошибку, приведя значения углов по старой (с апертура=110) шкале.strannik писал(а): ↑07 дек 2017, 14:43... можно точно калибровать ваш мотор.
Для этого уменьшаем ровно в два раза апертуру вашей антенны - вместо 110 зададим в программе 55.
Это вдвое изменит масштаб ДН - там, где у вас написано -3* по факту будет -6*, а там, где написано 2.4*, по факту будет 4.8*
Повторите последние 4 эксперимента.
Если расстояние между крайними пиками будет 6.2* (3.1* по шкале Alfa), значение 18steps/* правильное.
Если будет больше, например, 3.27*, калибровочную константу нужно уменьшить до 18х3.1/3.27=17.06st/*
Если будет меньше, например, 2.84*, калибровочную константу нужно увеличить до 18х3.1/2.84=19.65st/*
Будьте готовы к тому, что на разных частотах значения калибровочной константы получатся разными - выберите себе наиболее "уверенное" или среднее значение
Строчки
следует читатьЕсли будет больше, например, 3.27*, калибровочную константу нужно уменьшить до 18х3.1/3.27=17.06st/*
Последний раз редактировалось strannik 09 дек 2017, 12:36, всего редактировалось 1 раз.
На этих ДН расстояние между крайними пиками 6.6* вместо 6.2*.
Это значит, что шагов на градус 17.34 меньше, чем надо, в 6.6/6.2 раз. Получается, что калибровочная константа должна быть 18.46st/*
milan58, у меня впечатление, что после того, как ваш мотор возвращается в исходную позицию, показания RF имеют провал. Возможно, это связано с нестабильным питанием карты...
- Lambda
У меня проблема с калибровкой, вертикальная поляризация после того, как частота 12740 МГц быстро растет, из-за чего изменяется отношение горизонтальных и вертикальных радиочастотных сигналов. Проблема решена за счет уменьшения полосы пропускания на 10 МГц, но я надеюсь, что есть еще одно решение ...
I have a problem with the calibration, the vertical polarization after the 12740 MHz frequency is growing rapidly because of which the ratio of horizontal and vertical RF signals is changed. The problem is solved by reducing the bandwidth by 10 MHz, but I hope there is another solution ...
MZT STA 300 parabola (C band)
DM8000
TBS5927
Dr. HD 1000 COMBO
DM8000
TBS5927
Dr. HD 1000 COMBO
- Lambda
Та же проблема связана с другим LNB.
The same problem is with the other LNB.
DM8000
TBS5927
Dr. HD 1000 COMBO
DM8000
TBS5927
Dr. HD 1000 COMBO
Пришлите ваш IQmonitor_2.ini - файл.Lambda писал(а): ↑09 дек 2017, 20:44У меня проблема с калибровкой, вертикальная поляризация после того, как частота 12740 МГц быстро растет, из-за чего изменяется отношение горизонтальных и вертикальных радиочастотных сигналов. Проблема решена за счет уменьшения полосы пропускания на 10 МГц, но я надеюсь, что есть еще одно решение ...
