strannik писал(а): 13 апр 2017, 16:21 .
-= КАЛИБРОВКА ПРОГРАММЫ IQmonitor =-
Программа IQmonitor является единственным программным спектроанализатором, который кроме регистрации RF спектров позволяет их математически обрабатывать и избавлять их от искажающего влияния неравномерности АЧХ приёмной установки.
Например, ЗДЕСЬ показан пример выделения слабого транспондера, который на RAW спектрах навряд ли был бы обнаружен.
Неравномерность АЧХ реальных приёмных установок по диапазону составляет от 6-8дБ для хороших спутниковых систем до 14-18дБ для приёмных установок с коммутаторами, Н-Н моторами и некачественными картами. Для последних характерно наличие интенсивных стоячих волн в линии снижения, что крайне негативно сказывается на приёме, особенно сигналов с высокими APSK модуляциями.
Как же откалибровать программу под конкретно вашу приёмную установку ?
Вначале нужно получить запись шумов "холодного" неба.
Если у вас антенна на мотоподвесе, направьте её на тот участок ГСО, с которого у вас абсолютно нет приёма спутниковых сигналов. Т.е. на спектрах не прослеживаются даже маленькие, амплитудой 1-2дБ пики спутниковых транспондеров.
Для Киева, например, такой позицией явлется позиция 78.5°Е. Регистрируем V и Н спектры в полном диапазоне независимо от того, какой диапазон и LNB вы используете. Тем самым мы получим калибровочные кривые для полного диапазона ПЧ:
Как видим, неравномерность AЧХ достигает 17дБ, а амплитуда стоячей волны - до 2.5дБ :cry:
После получения такого спектра шумов "холодного" неба нужно нажать кнопку Standard, тем самым сформировав из зарегистрированных спектров калибровочные кривые V и Н поляризаций как функций ПЧ.
Поднимите галочки Spectr и RF в верхней части окна спектров и нажмите кнопку Save - вы сохраните калибровочные кривые на диск.
Теперь, если у вас поднята галочка Calibr, при выводе RAW спектра он будет скорректирован, а влияние АЧХ приёмной установки на спектр спутникового сигнала - исключено :good:
Закройте главное окно программы - в процессе её закрытия калибровочные кривые будут записаны в ini-файл программы IQmonitor и при последующих запусках программы будут обеспечивать функционирование режима Calibr.
Вы можете загрузить калибровочные кривые в формате *.rf с диска при помощи кнопки Load и активировать их кнопкой Standard
Barmaley, почитайте, плз, ещё раз внимательно, особенно то, что выделено цветом. При калибровке должен быть установлен полный Ku диапазон ! Только тогда калибровка будет действовать на всех ПЧ.
А у вас калибровочные кривые %)
Не нравятся мне в вашем ini файле координаты и размеры окон. Скажите, какое у вас разрешение экрана, я вам предложу оптимальные значения. Ваши Scale=0.5 и Noise=-75дБм замените, для начала, на Scale=1 и Noise=-70дБм, а то и -60дБм. Потом посмотрим по результатам
1) Я Ka-LNB калибровал.
2) 1152x864
Дожди закончатся - перекалибрую.
Barmaley писал(а): 28 апр 2017, 21:47 1) Я Ka-LNB калибровал.
2) 1152x864
Калибровать нужно не LNB, а программу-спектрометр, которая работает в диапазоне ПЧ 950-2150МГц.
Поэтому, с каким бы вы диапазоном и LNB не работали, нужно в программе для калибровки выбирать полный Ku диапазон 10.7 - 12.75ГГц
Для вашего монитора нужно в ini-файле сделать такие изменения:
Это обеспечит максимальный размер всех окон программы, включая окно динамического спектра:
и панели индикатора SNR:
Сделаю завтра. Вместе с перекалибровкой.
Lambda
Благодарил (а): 127 раз
Привет! Я недавно купил TBS 5927, карта действительно здорово! Я сразу же получил вопрос, поддерживает ли IQ Monitor BLscan2? Как видно на снимках Crazyscan нашел «NOLOCK» транспондер с автоматическим временем, видимой информацию о параметрах прочности и сигнала. IQmonitor не получил эту частоту.
Greeting! I recently bought the TBS 5927, the card is really great! And I have a question immediately, did IQ Monitor support BLscan2? As can be seen in the pictures, Crazyscan finds a "Nolock" transponder in automatic search, with information on the strength and signal parameters. IQmonitor did not receive this frequency.
MZT STA 300 parabola (C band)
DM8000
TBS5927
Dr. HD 1000 COMBO
Lambda, Crazyscan тоже не залочил транспондер, а лишь нашёл его несущую частоту. Символьные скорости определены менее точно, чем в IQmonitor, а SNR=2.7dB при размахе транспондера в 20dBm вызывает лёгкое недоумение :unknown:
IQmonitor в некоторых версиях выводит SNR при отсутствии лока. В этой версии - нет.
Покажите фидрипорт этого транспондера, там на гистограммах I/Q констелляций должны быть оценки SNR и типа модуляции.
Lambda
Спасибо за ваш ответ! Какая версия IQmonitor может отображать сигнал «No Lock»? Я заметил, что версия 2.0.7.0 отображает уровень сигнала для ручного поиска, но никаких других параметров (Modulation,SR,FEC ..)
Thank you for your reply! Which version of IQmonitor can display a "No Lock" signal? I noticed that version 2.0.7.0 displays the level of signal at manual search but not the other parameters (Modulation, SR, FEC ..)
DM8000
TBS5927
Dr. HD 1000 COMBO
Lambda писал(а): 04 май 2017, 13:43 Какая версия IQmonitor может отображать сигнал «No Lock»? Я заметил, что версия 2.0.7.0 отображает уровень сигнала для ручного поиска, но никаких других параметров (Modulation,SR,FEC ..)
Вы сами ответили на свой вопрос :)
Lambda, мы констелляцию транспондера из итальянского луча увидим? Или вас уже этот сигнал не интересует?
Сопоставление спектра, полученного по I/Q технологии (голубая линия RAW, синяя линия - I/Q данные сглаженные при выводе) с калиброванным RF спектром (фиолетовая линия):
А это скрин завершающего этапа формирования I/Q спектра:
И на закуску - facebook напомнил про мою публикацию трёхлетней давности - видео регистрации динамического спектра выбранных на общем спектре транспондеров, а потом динамический спектр при повороте антенны на 19.2е и обратно на 31.5е
Юрий Филатов - Dinamical Sat Spectrum.zip
Некоторые умники заявляли, что я, по их мнению, просто подмешиваю в статический спектр случайный шум... :fool:
Как я это делал в течении нескольких секунд перегона антенны, я не знаю :pardon:
Боты: Bing [Bot]
