Опубликована версия 2.1.0.5 - добавлен архив с ЕХЕ-файлом.
Теперь кроме окошка Apertura, куда нужно занести её диаметр, появилось окошко Steps, в котором укажите число шагов для поворота мотоподвеса на 1 градус.
Для мотоподвеса WinQuest MR-460 это число равно 64, а, чтобы его подобрать, настроился на Astra 19.2*, а в окошко ввёл число вдвое большее:
Вначале 136 - но угловое расстояние между пиками Астры и Жар-Птицы оказалось 3.05*, что с учётом двойного масштаба соответствует 6.1*, что маловато будет...
А вот при 128 шагах имеем:
Для Астры угол -1.29*, а для Жар-Птицы 1.83, что с учётом масштабного коэффициента 2 соответствует 6.24*. Это уже ближе к истине, тем более что 64 шага на 1* - это 6-ая степень двойки :roll:
Вот с таким числом шагов и получим такую диаграмму направленности:
Для мотоподвеса Stab H-H 120 хорошо попробовать число 20 шагов на 1* :wink:
njjana, скачайте в первом посте архив с ЕХЕ-файлом версии 2.1.0.5.
В окошке Apertura поставьте 1.23, а в окошке Steps для начала поставьте 20.
Успехов :beer:
njjana
Ресивер: Omicom, TBS-6983
Благодарил (а): 707 раз
Привет Strannik :beer:
Я сделал то, о чем вы просили. Антенна была бы плохой?
Поздравляю и спасибо вашу напряженную работу IQ Monitor. :good:
TBS-6983, Omicom, Prof-8000
milan58
Антенна(ы): Triax 110
Благодарил (а): 630 раз
Здравствуйте Юрий :bravo
U окошкy Apertura Я положил 126,вот тест на 19.2°E
strannik писал(а): 21 окт 2017, 18:53Опубликована версия 2.1.0.5 - добавлен архив с ЕХЕ-файлом.
Окно не появляется Steps.
njjana писал(а): 22 окт 2017, 09:01Привет Strannik :beer:
njjana, я, видимо из-за болезни, решил, что у вас мотоподвес Stab H-H 120 как у milan58, поэтому рекомендовал Steps=20 :pardon:
Такой шаг слишком мал для вашего мотора, поэтому отрисовалась только часть ДН.
Пробуйте Steps=60, Steps=64, Steps=68 ...
А лучше всего сделайте калибровку по 19.2* и 13* при Steps=128
milan58 писал(а): 22 окт 2017, 11:16U окошкy Apertura Я положил 126,вот тест на 19.2°E
1. Если у вас антенна 1.1м, то в окошке Apertura нужно положить 110 [cm]
2. Вы не распаковали архив под спойлером в директорий программы 2.1.0.4 с заменой ЕХЕ-файла. Поэтому у вас осталась версия 2.1.0.4, в которой окошка Steps внизу главного окна после описания антенны просто нет :no:
Распакуйте архив из-под спойлера с заменой файла - всё будет OK
3. ДН у вас получилась вполне адекватная, но я теперь в сомнении, какой у вас мотоподвес :o Видимо, с головой у меня стало совсем плохо - я искренне думал, что у вас мотоподвес, который крутит антенну на 1* за 20 шагов... :fool:
Сейчас освежил в памяти стандарт:
position_app_note_v1[2].pdf
Из него следует, что число шагов Steps не может быть больше 128*4=512, т.к. программа прокручивает мотор с шагом 0.25*
Negative parameter values (i.e. ‘80h’ to ‘FFh’) indicate the number of “steps” the motor should make, and Positioner Motors should only drive if they support this movement process. Thus, Positioner Motor Units which do not support this function should not drive if the Most Significant Bit of the parameter data byte is a ‘1’ (the “negative flag”).
Each “step” will typically correspond to the smallest angular movement of the antenna shaft which the associated dish can usefully resolve, i.e. perhaps 5% to 10% of the beam width of the antenna. This is not necessarily the same as the pulse resolution from the shaft rotation sensor (reed relay, Hall-effect switch, etc.), but these pulses can easily be divided down by the Motor Unit embedded software to the appropriate step value.
Positioner Application Note Version 1.0 Digital Satellite Equipment Control (DiSEqC)
The number of steps to make is given by the additional count needed to make the parameter byte reach zero (or overflow to zero if the byte is considered as unsigned). Thus the byte ‘FF’ (hexadecimal) requests only one step, ‘FE’ two steps, and for example ‘F9’ requests 7 steps. The advantage of the “step” format of this command is that it much easier and repeatable to “nudge” the alignment when installing the antenna (or a new satellite) than simply driving the motor for a short time.
Отрицательные значения параметров (например, «80h» до «FFh») указывают количество «шагов», которые должен выполнить двигатель, и двигатели позиционеров должны двигаться только в том случае, если они поддерживают этот процесс перемещения. Таким образом, единицы двигателя позиционера, которые не поддерживают эту функцию, не должны управляться, если наиболее значимый бит байта данных параметра равен «1» («отрицательный флаг»).
Каждый «шаг», как правило, соответствует наименьшему угловому перемещению вала антенны, которое может разрешить связанное блюдо, т. Е. От 5 до 10% ширины луча антенны. Это не обязательно то же самое, что и разрешение импульса от датчика вращения вала (геркон-реле, переключатель эффекта Холла и т. Д.), Но эти импульсы можно легко разделить встроенным программным обеспечением модуля двигателя на соответствующее значение шага.
Позиционное приложение Примечание Версия 1.0 Управление цифровым спутниковым оборудованием (DiSEqC)
Количество шагов, которые нужно сделать, задается дополнительным счетчиком, необходимым для того, чтобы байт параметра достигал нуля (или переполнение до нуля, если байт считается беззнаковым). Таким образом, байт «FF» (шестнадцатеричный) запрашивает только один шаг, «FE» два шага, и, например, «F9» запрашивает 7 шагов. Преимущество «шагового» формата этой команды состоит в том, что гораздо проще и воспроизводимо «подталкивать» выравнивание при установке антенны (или нового спутника), чем простое управление двигателем на короткое время
milan58
strannik писал(а): 22 окт 2017, 11:572. Вы не распаковали архив под спойлером в директорий программы 2.1.0.4 с заменой ЕХЕ-файла. Поэтому у вас осталась версия 2.1.0.4,
Это программа, которую вы отправили мне в личное сообщение,и она работает очень хорошо.
2.1.0.5 Я пробовал эту программу, но это было плохо для меня.
milan58 писал(а): 22 окт 2017, 13:39Это программа, которую вы отправили мне в личное сообщение,и она работает очень хорошо.
Попробуйте, пожалуйста, в 2.1.0.5 поставить внизу программы в окошко Steps число 20
Получите ДН.
Поменяйте Steps на 40, выберите 19.2*, сделайте USALS, а затем сделайте калибровку ДН.
Спасибо :friends:
milan58
Работал над вашими инструкциями.
Только сейчас Windows скопированный IQmonitor_2105(Я всегда забываю, что в Windows7 мне нужно подождать не менее 24 часов, чтобы применить некоторые новые настройки)
