Какой был порог дискриминации при слепом поиске?njjana писал(а):Привет Strannik
что может быть причиной??
Какой масштаб экранных шрифтов в вашей системе?
У вас слабый сигнал. У njjana этот транспондер программа залочила, но порог лока определён в 10дБ относительно уровня шума. Размах вашего сигнала над "нулевой" линией примерно 10дБ, т.е. на уровне порога лока.stephan94 писал(а):...отметим, что частота 12341V 31393 можно увидеть только если у вас есть код 'PLS' (physical layer signaling)
в противном случае программа не может найти его.
Доброе утро strannikstrannik писал(а): Размах вашего сигнала над "нулевой" линией примерно 10дБ, т.е. на уровне порога лока.
Я просто попробовал вам объяснить, почему программа IQmonitor у вас сигнал не залочила, а у njjana , который принимает транспондер с большим SNR, произошёл её лок.stephan94 писал(а):Извините, но я не совсем понимаю, что я должен делать.strannik писал(а): Размах вашего сигнала над "нулевой" линией примерно 10дБ, т.е. на уровне порога лока.
что я должен сделать, чтобы иметь лучший сигнал?
Спасибо за предложение.strannik писал(а): Если вас интересует моё мнение по поводу улучшения приёма, то опубликуйте, для начала, фото вашей приёмной установки, а потом уже посмотрим, что в ней и её настройке можно улучшить
Привет Страник,strannik писал(а):.
Доброго здоровья, Ponny!
Попробуйте так: В папке Transponders появится файл *.jpg
В конфигурации ничего не менялось, т.е. в папке с программой должны быть папки Spectrums и TranspondersPonny писал(а): Список JPG транспондеров не генерируется. Что я делаю неправильно. Изменилось ли что-то в конфигурации?
