milan58, очень хорошо :good:
Но, чтобы было ещё лучше, выставьте Nm=4 и v TBS-6983 - спектры будут не такими изрезанными.
ДН получились у вас отличные - мотоподвес и антенна прекрасно настроены, поздравляю :beer:
Но, чтобы быть окончательно уверенным в калибровке вашего мотоподвеса,
Поменяйте Steps на 40, выберите 19.2*, сделайте USALS, а затем сделайте калибровку ДН.
то есть нажмите BeamPattern - и вы получите диаграмму направленности для 19.2* и 13*.
Если расстояние между максимумами будет 3.1* - значит калибровка выполнена верно.
Если это расстояние будет больше, нужно Steps увеличить на 8 и повторить калибровку.
Если расстояние окажется меньше, то нужно Steps уменьшить на 8 и повторить калибровку.
Результаты опубликуйте на форуме
njjana
Ресивер: Omicom, TBS-6983
Благодарил (а): 707 раз
Привет Strannik
step-68
step-50
step-50
TBS-6983, Omicom, Prof-8000
milan58
Антенна(ы): Triax 110
Благодарил (а): 630 раз
2.1.0.5 Usals он хорошо работает.
Фотографии для Nm=1,4,8 Steps=20(Обычно я это делаю Nm=1-Spectrum-Sm9-Paint).Steps=40 сигнал теряется (исчезает).
При активации кнопки Beam Pattern задание выполняется но не возвращать антенну в положение по умолчанию - нет сигнала.(Просто верните антенну для 19.2°E)
2.1.0.4.St они выполняют все функции нормально.Фотографии для 20°W
Версия 2.1.0.6
Добавлена кнопка Tuning для точного наведения на спутник антенны на полярном подвесе с актуатором.
Система USALS при нажатии на эту кнопку не используется.
Антенна вначале переводится в позицию, номер которой выбран в окошке слева от кнопки.
Потом поэтапно, не более 128 шагов за раз антенна откатывается на 2.5* на восток.
Далее пошагово антенна перемещается на запад и регистрируется ДН.
По завершению цикла измерений, антенна возвращается в позицию, номер которой выбран в окошке слева от кнопки.
И дополнительно корректируется угол ошибки наведения на спутник. Программа предлагает запомнить положение антенны:
Нажав Memory, запомним позицию и снова нажмём Tuning:
Как видим, положение антенны во 2 позиции скорректировано верно.
Владельцев позиционеров с актуаторами прошу протестировать
Благодарил (а): 486 раз
Hi,
I'm doing some experiments in the KA band with the IQ monitor. Unfortunately, my spectrum looks completely different than in the CrazyScan. Can someone help me with a tip or my settings are not correct.
dreamsat писал(а): 24 окт 2017, 20:07I'm doing some experiments in the KA band with the IQ monitor. Unfortunately, my spectrum looks completely different than in the CrazyScan. Can someone help me with a tip or my settings are not correct.
Установите один из стандартных Ка диапазонов. Сейчас у вас бессмысленное значение Fswap - за пределами диапазона.
Заполните все параметры и окна вашими данными. Попробуйте выполнить программу.
Опубликуйте следующие файлы для программы CrazyScan:
CrazyScan.ini
StreamReader.log
StreamReader.ini
Для программы IQmonitor:
StreamReader.log
IQmonitor_2.INI
StreamReader.ini
No better :(
Data IQ Monitor
Data CrazyScan
dreamsat, Прочитайте ещё раз внимательно, о чём я вас просил:
strannik писал(а): 25 окт 2017, 08:24Установите один из стандартных Ка диапазонов. Сейчас у вас бессмысленное значение Fswap - за пределами диапазона.
CrazyScan.ini
StreamReader.log
StreamReader.ini
StreamReader.log
IQmonitor_2.INI
StreamReader.ini
ini-файлы и log-файлы нужно упаковать в архив после окончания работы и закрытия программ CrazyScan и IQmonitor
По тем данным, которые я вижу в вашем посте, я вижу, что в части окон вы оставили мои установки,
а те, что вы делали самостоятельно, не соответствуют присланным вами ini-файлам.
Перед стартом программы, пожалуйста, поменяйте значения следующих параметров:
Band=4
Step=2
Threshold=-74.0
IFStart=950
IFStop=2150
Fmin=18200
Fswp=19200
Сейчас у вас при таких установках, какие вы показали, F RFmax=2175, что превышает паспортные данные вашей карты (IFStop=2150).
И я вас прошу, запустите программу со стандартными значениями параметров, которые устанавливаются программой при выборе диапазона
Ka Inverto LNB
dreamsat писал(а): 25 окт 2017, 18:19Data CrazyScan
Вы издеваетесь?
Код: Выделить всё
19:05:33 StreamReaderEx BDA Ver:1.1.0.1029-commited (Sep  4 2012, 22:52:32)
19:05:33 Log level = 1
19:05:33 DLL_PROCESS_ATTACH hModule = 62CB0000
19:05:33 CheckForDVBEx(0x01177B20)
19:05:33 PID filtering disabled !
19:05:33 Power-off LNB on exit: ENABLED
19:05:33 SendDiSEqC use 2 repeats
19:05:33 Default modulation: AUTO
19:05:33 Default spectral inversion: AUTO
19:05:33 Default pilot: AUTO
19:05:33 Default rolloff: AUTO
19:05:33 Preffered BDA device type: AUTO
19:05:33 Available BDA-devices:
19:05:33 Device 0
19:05:33 	Name: TBS 6925 DVBS/S2 Tuner
19:05:33 	Type: DVB-S/S2
19:05:33 Device 1
19:05:33 	Name: TBS 6983 DVBS/S2 Tuner A
19:05:33 Device 2
19:05:33 	Name: TBS 6983 DVBS/S2 Tuner B
19:05:33 StartDVBEx(0)
19:05:33 Device_ID: 0
19:05:33 Use Device 0        !!!
19:05:33 	Tuner filter: TBS 6925 DVBS/S2 Tuner                           !!!
19:05:33 	Capture filter: TBS 6925 BDA Digital Capture DVBS        !!!
19:05:34 Tuner IC: STB6100
19:05:34 Frontend/demod IC: STV090X (cut 3.0)
19:05:34 Current stream mode: TS=1, GS=0
19:05:34 TBS STB6100/STV090X direct control used !
19:05:34 BBGain = 8 dB
19:05:34 Turbosight (SAA7160 based) BDA extension used !
19:05:34 + Turbosight BlindScan support with STV090X
19:05:34 + Turbosight IR control support
19:05:34 + Turbosight I2C access support
19:05:34 + Turbosight fast LNB control support
19:06:53 MISSel(0,0x00,0x00)
19:07:07 MISSel(0,0x00,0x00)
19:08:44 StopDVB()
19:08:44 LNB power-off ok !
19:08:45 DLL_PROCESS_DETACH hModule = 62CB0000
Зачем мне сравнение карты TBS 6925 с картой TBS 6983, которую вы использовали с IQmonitor ?! :evil:
Вы думаете, у меня куча свободного времени и патологическое желание ковыряться в логах, которые не имеют отношения к вашим проблемам использования моей программы?
