Stepan94! Спасибо за видео. Всё понятно. Впрочем я примерно так и пытаюсь делать, но вертикальный спектр не фиксируется и выглядит в виде прямой линии. Попробую потом перестроиться на другой спутник. Допускаю что может у карты не хватать напряжения, там всё таки 13 вольт. Вот моё видео:
https://www.dropbox.com/s/mcls0eqx5bf3b ... 7.rar?dl=0
Stepan94! Thanks for the video. It is all clear. However, I am doing precisely as you have shown, but when I register vertical spectrum it looks like strait line. Will try to tune to another satellite later. Perhaps my new card does not have enough voltage to register spectrum properly, it is just my guess.
what is this card?
Perhaps with that in trying a different scale (eg with TBS5925 the right scale is 2.5)
There is still a problem with your card, I do not understand is gap between the low bass and high band (11700)
hope that strannik know the solution.
что эта карта?
Возможно с этим в попытке различного масштаба (eg с TBS5925 правильный масштаб - 2.5),
Есть все еще проблема с вашей картой, я не понимаю - промежуток между низкой басовой и высокой полосой (11700)
надейтесь, что strannik знают решение.
что эта карта?
Да, это TBS5925. Я крутанул антенну на 19,2*Е и, то же самое, вертикальный спектр не регистрируется. С горизонтальным особых проблем нет, за исключением того что уровни сигналов расположены по высоте не пропорционально.
Yes, it is TBS5925. I just turned antenna to Astra 19,2*E.... same story, vertical Spectrum does not register properly. Horizontal transponders can be scanned, but issue of levels (higher levels could be lower than weakest ones) still there.
try like that.
попробуйте так.
TBS 5925 is a USB Card
TBS 5925 является USB-
попробуйте так.
Отметив USB Scale 2,5 ничего не изменяеется. Вот картинки вертикального спектра. Про 13вольт было первое что пишло в голову, скорее всего это здесь не причём.
If I mark USB and Scale 2,5 nothing changes. There are couple of screenshots of vertical spectrum. Not enough voltage it was my initial thought, most likely it has no issue here.
RimaNTSS, я внимательно слежу за вашими постами, но не вмешиваюсь по двум причинам:RimaNTSS писал(а):Отметив USB Scale 2,5 ничего не изменяеется. Вот картинки вертикального спектра. Про 13вольт было первое что пишло в голову, скорее всего это здесь не причём.
1. stephan94 даёт вам абсолютно верные советы. Его мнение, как пользователя TBS 5925, гораздо компетентнее моего.
2. Я не имею полной информации по вашим экспериментам и пока могу делать лишь косвенные выводы и предположения.
Если бы вы давали полные скрины, как, например, этот:
дело бы пошло быстрее.
Ещё желательно видеть ваши ini-файлы (для IQmonitor & StreamReader), а также лог последнего.
Пока (по подписи боковых шкал) вырисовывается версия, что у вас в программе НЕ снята галочка Calibr, а в ini-файле сохранена какая-то неверная калибровка. Ведь свою калибровку вы ещё не делали...
Кстати, будете делать калибровку, не забудьте установить рекомендованые для вашей карты параметры mark USB and Scale=2,5
Карта у вас работает адекватно, а оптимальные параметры программы мы с вами подберём.
И ещё один совет: попробуйте программу CrazyScan - многое станет понятным.
Вот скрин CrazyScan Я не сомневаюсь что в конечном итоге и параметры будут подобраны правильные и работать всё будет адекватно, а пока к этй цели надо идти и постепенно.strannik писал(а):И ещё один совет: попробуйте программу CrazyScan - многое станет понятным.
Он полностью подтверждает мою мысль про то, что карта исправная, и совет stephan94RimaNTSS писал(а): Вот скрин CrazyScan
Не, тормозить не стоит! Снимите галочки Sm 3, Sm 9, Calibr, установите Scale=2.5 - получите результатRimaNTSS писал(а):Я не сомневаюсь что в конечном итоге и параметры будут подобраны правильные и работать всё будет адекватно, а пока к этй цели надо идти и постепенно.
Да Calibr галочка была лишняя. Как то в конце спектра вертикальные и горизонтальные сбились в кучу.
Для пущей наглядности разнёс немного графики по горизонтали. Но, всё равно, в конце спектра происходит какая то накладка. Хотя, проверив по лингсату частоты, так и должно быть. На сегодня (почти уже на завтра) всё.
