zuchnet писал(а):Возможно ли, что вновь найденные транспондеры были разные цвета на табло?
Нет ничего невозможного ;-)
Сформулируйте, относительно чего считать транспондер "вновь найденным", а я воплощу (в меру моих способностей) вашу идею, если это будет возможным
zuchnet
Непрочитанное сообщение zuchnet »
Спасибо за ваш ответ
Приложение очень хорошее. Важно то, что работает очень стабильно :good:
Уважаемый strannik хотелось бы узнать, можно ли сделать панель управления и спектр объединить в одно окно. При этом панель управления уменьшить за счёт вкладок. Хотел бы пользоваться вашей программой, но при виде "пульта управления"
я теряюсь :oops:
wellikan, я услышал ваше пожелание. Программа исследовательского характера, пишется и модифицируется под те задачи, которые вставали (и встают) передо мной.
Интерфейс для новичка непривычен и кажется сложным...
Будет время, сделаю "лайт" версию с автоматизированным набором графов.
Быстро это не будет - "первочередных " и "я только спросить" задач больше, чем времени на их реализацию.
Да и время сейчас такое, что работа и семья выбирают подчистую лимиты времени и сил...
Так что прийдётся подождать :pardon:
Совершенствую интерфейс программы.
Принял решение сохранять последнюю таблицу залоченных транспондеров в папке Transponders под именем, которое соответствует орбитальной позиции спутника:
Заглавие графической таблицы "оживил" пиктограммками - теперь в заглавии выводится орбитальная позиция, пиктограммка спутника, его название(я), затем, через интервал выводятся координаты места приёма и пиктограммка Земли с антенной, за которою следуют параметры антенны и LNB.
Снизу пиктограммка РС-карты предваряет параметры приёма, имя карты и версии программы и стримридера.
Контрастность вывода параметров транспондера повысил, а вот контрастность десятых долей МГц в значениях частоты, наоборот, понизил.
Это облегчает поиск транспондера по частоте.
Заодно появилась возможность вывода старых текстовых таблиц *.trs в графическом виде :good:
Но не это главное - основное - это подготовка к выделению "новых" транспондеров на каждом из принимаемых спутников :)
njjana
Ресивер: Omicom, TBS-6983
Благодарил (а): 707 раз
Привет Strannik
Поздравляю и спасибо вашу напряженную работу. :good:
TBS-6983, Omicom, Prof-8000
Уважаемый stephan94 сделал видео, которое наглядно показывает, как выбрать Min level RF для корректного отображения качественного спектра Q без "наползания" подписей транспондеров на спектр.
Решил перепостить этот ролик здесь, как ценный обмен опытом использования программы IQmonitor
Spectr Q 19.zip
stephan94 - огромное спасибо! :friends:
VodzigorLans
Благодарил (а): 924 раза
А можно инструкцию по программе? Как просканировать спутник и сделать отчёт ? У меня пока не получается...
Благодарил (а): 806 раз
VodzigorLans писал(а):А можно инструкцию по программе? Как просканировать спутник и сделать отчёт ? У меня пока не получается...
@ VodzigorLans
Я надеюсь, что это второе видео может помочь понять. :)
