it is always nice to be able to catch frequencies very close with very little SR.
The 2101 version managed it without problems.
это всегда хорошо, чтобы быть в состоянии поймать частоты очень близко с очень небольшим количеством SR.
Версия 2101 это удалось без проблем.
stephan94 :)
stephan94 :)
Hallo Milan58
These are the limits of the program when the signal is really weak.
the results are not 100% accurate
the true sr is 144
Эти пределы программы, когда сигнал действительно слаб.
результаты не являются 100% точными
истинный стер 144.
the true sr is 144
истинный стер 144.
milan58, очень хороший результат!
Обратите внимание, что низкоскоростной транспондер не залочен, а сделан прогноз его параметров.
Во время анализа констелляционных созвездий зафиксировано 192 признака модуляции QPSK 1/2 и 128 раз - QPSK 2/3.
Открою вам страшную тайну:
анализ констелляций всегда начинается с предположения, что модуляция самая помехозащищённая (в стандарте DVB-S).
И, если не найдено более высоких, менее защищённых модуляций, счётчик токенов остаётся в позиции QPSK 1/2.
То есть, в эту категорию попадают и сигналы QPSK 1/2, и неопознанные сигналы.
В счётчик токенов QPSK 2/3 попадают только опознанные сигналы этой модуляции.
Поэтому внизу фидрипорта вы видите прогноз - модуляция с вероятностью 100% QPSK, а вот FEC 60% 1/2 и 40% 2/3.
Поскольку в первое число входит и неизвестное число (вплоть до 192) неудачных определений модуляции, то, возможно, сигнал имеет модуляцию QPSK 2/3.
Но, пока я не разобрался ещё с модуляциями QPSK и QPSK2, в таблице в графе FEC поставлен знак вопроса, а транспондер помечен серым шрифтом как незалоченный, подпороговый.
Попробуйте залочить этот транспондер с модуляцией QPSK 2/3.
stephan94, вы как всегда, оказываете неоценимую помощь в сложных ситуациях
Только что отвечал milan58 и предположил, что сигнал QPSK 2/3.
А дальше следует ваш пост, где этот сигнал на 3дБ больше и залочен именно с этой модуляцией
Естественно, что у залоченного сигнала и SR определён точнее.
Ваши и milan58 результаты как раз иллюстрируют назначение прогноза параметров подпороговых сигналов -
оценить, на каких параметрах и при каком уровне сигнала возможен его уверенный лок.
И снова огромное спасибо! Этим экспериментом вы блестяще подтвердили правильность и работоспособность алгоритма удаления дублей транспондеров в таблице - ни один из низкоскоростных транспондеров не пострадалstephan94 писал(а): ↑27 июл 2017, 18:21it is always nice to be able to catch frequencies very close with very little SR.
Hello strannik
IQMonitor comes to find a subliminal image with a SR of 85.
I don't think that this SR can be locker by no public material.
Maybe this isn't quite 85, but it is anyway very very low.
IQMonitor приходит в том, чтобы найти подсознательные изображение с SR 85.
Я не думаю, что это SR может быть шкафчик не общественного материалом.
Может быть это не совсем 85, но он все равно очень и очень низким.
ps :
второй поиска найдено 77 SR
ps :
- milan58
- Антенна(ы): Triax 110
Спасибо Юрий,stephan94 к полезной информации.Что же касается частоты, я думаю, что они были две частоты:
12716,450 V s.r.128- 11,6 dB
12717,300 V s.r.143- 12,1 dB.
По случаю примера, когда я опубликовал эту частотную s.r.255:
12568,161 H s.r.255-Я нашел
12568,962 H s.r.889-уже было известно
Когда это осень, то это будет лучшая возможность захватить некоторые экзотические частоты.
P.S.Юрий, что вы могли бы сделать это с FEED REPORTA под Frekvency дает нам возможность переписываться кГц?
Таким образом, существует большая вероятность того, что проблемные частоты запирать(заблокирована)!
- VodzigorLans
I also was able to see this possible tp with good signal picture and also checked it with CrazyScan but it doesnt support sr less 100 sadly... (i guess it do support it but it doesnt allow to enter 2 digits sr numbers)
- VodzigorLans
Похоже нашёл баг. Слепой поиск правильно определяет sr, а вот feed report показывает неправильные данные. Проверял много раз, sr в показаниях feed report меняется, но всё время неправильный.
Правильно: Неправильно:
Если я вас правильно понял, вы предлагаете задавать частоты в кГц. Я об этом уже думал. Сейчас у меня есть карта, которая синтезирует частоты с шагом порядка 10кГц, и я буду работать в этом направлении.
Полностью с вами согласен, что, если точно задать параметры сигнала, то вероятность его лока возрастает
feed report показывает прогнозные данные, которые при разных замерах могут меняться.VodzigorLans писал(а): ↑28 июл 2017, 12:43Слепой поиск правильно определяет sr, а вот feed report показывает неправильные данные. Проверял много раз, sr в показаниях feed report меняется, но всё время неправильный.
Основная задача прогноза - определить, в какой модуляции и с каким FEC передаётся сигнал.
В вашем случае feed report показал модуляцию 8PSK с вероятностью 77% и FEC 8/9 с вероятностью 70%. Модуляция 32APSK встречается с вероятностью 23% и всегда с FEC 3/4.
SR программой определяется "попутно" и алгоритм его определения будет совершенствоваться. Есть идеи, но нужно время
Кстати, а какие параметры транспондера программа IQmonitor занесла в итоговую таблицу транспондеров ? Было бы интересно увидеть
PS Я и не думал, что мы с вами соседи по дому
