- flie
- Ресивер: TBS5927
finally crazyscan works for me with TBS6903X ! I didn't know that there are 04 versions of CrazyScan 10216 !!
thanks a lot to Satesco & peon
Unfortunately Crazyscan has a very bad spectrum with TBS6903X ,any way it is better than no thing !
It appears that this spectrum made by Crazyscan is very similar with the IQ-spectrum made by IQmonitor H.R.Spectra but may be with small N values
Even with small "N" value with IQmonitor H.R.Spectra (N=10) ;IQmonitor gets more transponders than Crazyscan !
IQ-spectrum with Crazyscan changes always ,I am sorry for telling this But "Crazyscan need to be more Developed !"
for me the best Blindscan tool for TBS6903X is now IQmonitor with H.R.Spectra
Added in 18 minutes 41 seconds:
thank you very much Strannik for for the new version of IQmonitor 2.3.0.4 Beta
I'll test it soon, it's an honor for me
regards flie .
regards flie .
- njjana
- Ресивер: Omicom, TBS-6983
Strannik cпасибо за новую версию.
TBS-6983, Omicom, Prof-8000
Спутниковое испытание при 16 °.
Идеальный результат с 2 BS
частота, автоматически найденная на 176, является исключительной.
Вот таблицы результатов
Вначале я покажу анимацию из двух HR спектров.
Они отличаются только полосой захвата транспондера.
Если эта полоса задана широкой, то лок транспондера происходит задолго перед его средней частотой,
а перед транспондером образуется "дырка" в спектре
Выбрав минимальную полосу (для карты TBS 6983 она равна 500кГц), я устранил этот недостаток спектра.
Кроме того, лок происходит на истинной центральной частоте, которая на 30-40кГц больше
Следущий рисунок открывайте в новой вкладке - это GIF-анимация!
При тестировании программы я попрошу владельцев других карт найти минимальное значение Band, при которых ещё работает IQ BlScan
Следущий эксперимент посвящён пресловутому "Радио Мария".
Там низкоскоростные транспондеры идут вплотную друг к другу, промежуток между центральными частотами меньше минимальной полосы
карты TBS 6983. Поэтому несколько транспондеров были залочены в "ручном" режиме ( Level,% в чёрных кружках)
На НR спектре с шагом dF = 12kHz эти транспондеры просматриваются лучше.
Просто уникальный и фантастический.
Я также пытался получить разные транспондеры с sr 256 на 10 ° восточной долготы.
Только с нормальным БС.
Картинки намного лучше слов.
Все было найдено автоматически.
Спасибо путешественник за эту замечательную программу
- dreamsat
- Ресивер: TBS 6983, TBS6522
- Антенна(ы): 2,20m, 3,70m
stephan94,
у вас как всегда отличный результат! Поздравляю
Попробуйте, пожалуйста, повторить эксперимент и сделать "ручное" сканирование, кликнув в любом месте красные линии - возможно, там скрываются низкоскоростные транспондеры.
Спасибо
stephan94,
Sie haben immer ein hervorragendes Ergebnis! Herzlichen glückwunsch
Bitte versuchen Sie, das Experiment zu wiederholen und einen manuellen Scan durchzuführen, indem Sie an einer beliebigen Stelle auf die roten Linien klicken - möglicherweise verstecken sich dort langsame Transponder.
Vielen Dank
Спасибо
stephan94,
Vielen Dank
- Peon
- Ресивер: TBS cards
Поздравляем странник.
Невероятно, насколько тщательно он может сканировать IQ-монитор с помощью IQblindscan.
Я отсканировал 53.0e. Все было хорошо Я не знаю, где я допустил ошибку, но в конце сканирования я получил сообщение об ошибке. У меня мало времени, поэтому я не мог попробовать снова.
Боты: Google [Bot]
