Barmaley, прежде всего, снимите галочку TBS-6983 - нужно посмотреть, что по факту выдаёт драйвер вашей карты. Затем поставьте галочку USB - это, возможно, устранит резкие (до 6дБ) пикообразные срывы спектров вниз (особенно V).
Что касается констелляций, то первая - это DVB-S2X сигнал в 8PSK модуляции, о чём свидетельствует раздвоение гистограмм вокруг красного маркера 4,8PSK. Для лока таких сигналов нужно SNR>9дБ.
Второй сигнал - не DVB модуляция, но "цифровой"
Третий, скорее всего, частотно модулированный ( о чём свидетельствует асимметричная гистограмма с крутым левым скатом), который переодически отключается, и мы наблюдаем немодулированную несущую - "пятнышко" в начале координат. Этот сигнал аналоговый.
///снимите галочку TBS-6983 - нужно посмотреть, что по факту выдаёт драйвер вашей карты.
///Затем поставьте галочку USB - это, возможно, устранит резкие (до 6дБ) пикообразные срывы спектров вниз (особенно V).
После каждого изменения скан сделать или суммарно после всех?
2 Strannik
1) обратите внимание, что фильтра частот нет в конвертере и сигнал принимается 19,2-20,2 GHz , а не 19,7-20,2, как в описании.
2) есть S-Band LNB Indovision. Фильтр частот я обошёл и принимается больший диапазон. Интересно?
forsworn
Благодарил (а): 2 раза
Непрочитанное сообщение forsworn »
strannik писал(а): 05 апр 2017, 16:33Попробуйте теперь сделать Scale=4
forsworn
Вот еще в диапазоне 10950 - 12150 МГц (Scale=6)
forsworn, Scale=6 - это уже сильный перебор. Даже при Scale=4 провал RF между первыми двумя транспондерами составил 20дБ, а нужно порядка 16. Поэтому задавайте Scale=3.
С галочкой ТВS-6983 получилось удачно, в вашей карте (и её драйверах) достаточно жёсткое AGC, дополнительную обработку, как для ТВS-6983 делать не надо, и спектроанализатор будет работать пошустрее :good:
Теперь о полосе приёма.
Как видите, за частотой 11.7ГГц уровень сигнала падает примерно на 16дБ, что, впрочем, не мешает демодулятору лочить сигналы с экстремально низкими уровнями RF.
Таким образом, экспериментируя с программой-спектроанализатором, вы узнали о резерве приёма в полосе 450МГц, а это очень даже много :Yahoo!:
Теперь я предлагаю откалибровать вашу программу так, чтобы на спектре было видно только уровень спутникового сигнала 10.95-12.15ГГц.
И не было влияния неравномерности АЧХ LNB, влияния линии снижения и даже AЧХ вашей карты.
Но это возможно лишь, если есть доступ к вашей антенне. Сообщите, готовы ли вы (если есть возможность) нацелить вашу антенну выше ГСО (точнее, увеличить на время калибровки угол возвышения антенны на 3-5°), после калибровки вернуть в исходное положение ?
Barmaley писал(а): 06 апр 2017, 10:27 ///снимите галочку TBS-6983 - нужно посмотреть, что по факту выдаёт драйвер вашей карты.
После каждого
Выкладываю
Без TBS-6983
C USB
Модуляцию переключили?
Barmaley, боюсь показаться привередливым, но спектры без шкал я читать не умею :pardon:
Вы имеете в виду шкалы на графике?
