Barmaley писал(а): ↑08 апр 2017, 10:52
Снял делитель+выставил TBS-6983+NM=5
Снял диплексер. У меня он Gecen GCO-01
Скан без диплексера.
Видите, как хорошо стало Заодно выяснили, что Gecen GCO-01 "крал" у вас 4дБ уровня сигнала. Попробуйте теперь зарегистрировать констелляции, а потом спектр без галочки TBS-6983 в том же диапазоне и, на закуску, в диапазоне 19.05 - 20.25ГГц.
Barmaley писал(а): ↑08 апр 2017, 12:18
Кстати, я только один диплексер снял. Тот, что в комнате. Второй снять или, может быть, только в одном дело, судя по графику?
strannik писал(а): ↑08 апр 2017, 10:02
Я хотел вам предложить соединить LNB с картой напрямую кабелем - вы меня опередили. Но только на пол корпуса - у вас возле LNB есть какая-то приблуда, которая порождает в линии снижения стоячую волну с амплитудой 2.5дБ. И в кабеле снижения стоячая волна амплитудой 1дБ тоже на сигнал действует отрицательно Причём длина кабеля от LNB до приблуды в 12.5 раз короче длины основного кабеля снижения
Для регистрации спектра в указанном диапазоне нужно поменять ограничения по частоте, в частности, Fmin
Для этого в ini-файле до запуска программы сделайте такие изменения:
Тогда после загрузки программы будут установлены нужные параметры
И спектр будет зарегистрирован в полосе 19.05 - 20.25ГГц
Удивительный результат! амплитуда сильного транспондера в CrazyScan почти 36дБ !!! Действительно, crazy
А на IQmonitor`е всего 23дБ. Это говорит о том, что при запуске обеих программ нужно использовать один и тот же StreamReader (.dll и .ini )
Используйте эту парочку файлов из папки CrazyScan, просто сдублируйте их в папку IQmonitor
Да сбросил уже давно. Не помогает. Только что специально проверил.
Тут ещё такой факт: у меня дом стоит просто в яме и вокруг высотки+вдобавок ещё пд окнами на крыше подстанции вышка сотовой.
