hdmi писал(а):
1. Используем любой универсальный конвертер (9750 ,10600).
2. Питание его от автономного источника 13В+22kHz (используем только V, 10600).
По-подробнее, плз. Вы вашу РС карту питаете от автомобильного источника? Или же вводите в тракт снижения 13В через какие-то устройства, которые ещё и тоновый сигнал переключения гетеродина формируют?
hdmi писал(а):3. Подключена сеть 10 - 100 STBs.
Что это за сеть и куда она подключена?
hdmi писал(а):Как нам посмотреть спектр ПЧ 950 - 2150 MHz (ВЧ 11550 - 12750 GHz)?
Очень просто: выбираете Ku диапазон 10.7-12.75ГГц и выбираете поляризацию. Потом в окошке Fstart набираете 11550, обязательно Enter и нажимаете кнопку Spectrum.
hdmi писал(а):Ответ: указать тип конвертера "Ku higd >11.55GHz"
(включение "Continuing 22 kHz" не помогает...)
Этот ответ не правильный
Кстати, Ku high - это не тип конвертера, а верхний поддиапазон Ku диапазона 10.7-12.75ГГц, который может быть принят только при одном гетеродине 10600МГц.
