- skystar
http://forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic. ... highlight=
- чтобы немного расслабиться - и ...ПОСМЕЯТЬСЯ !
:D . :D
:D . :D
skystar,
во-первых, рад видеть на полях этого форума
во-вторых, спасибо за ссылку - пазлы сложились в забавную картинку:
skystar,
- злой венгер
смех без причины признак .......... а че не выступил хвост поджал ? или только тут можно вякнуть?skystar писал(а):http://forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic. ... highlight=
:D . :D
Хорошая новость для владельцев карты TBS 6983 - удалось построить рекурсивный алгоритм формирования динамического спектра с одновременной компенсацией погрешностей градуировочной таблицы в драйвере карты (или же в стримридере, что менее вероятно).
На фид-рипортах в правой части выводятся RAW RF спектры обеих поляризаций, которые для карт TBS 6983 имеют достаточно "изрезанный" характер: Динамический спектр транспондера получался также сильно дифференцировнным, а при быстрой смене кадров - плохо читаемым: С новым алгоритмом формирования динамического спектра он стал более "гладким" и плавные изменения его формы во времени перестали "резать глаз" Аналогичную картину наблюдаем и для вертикальной поляризации: В предыдущем варианте динамического спектра он "изрезан": и плохо воспринимается в динамике.
Достаточно поднять галочку TBS 6983 (можно и во время работы динамического спектра), чтобы он приобрёл следущий вид: Подняв галочку V+h мы подключаем динамический спектр ортогональной поляризации: Естественно, что обновление спектра в этом случае будет происходить вдвое медленнее Но работа по юстировке LNB не терпит суеты, да и к динамически изменяющимся цифрам SNR по каждой из поляризаций нужно привыкнуть :) Сейчас думаю кусок этого алгоритма вставить в модуль регистрации RF спектра.
Благодаря глубокоуважаемому Ponny дело идёт к тому, что, подняв галочку TBS 6983, пользователь программы сразу же будет устанавливать оптимальные параметры всех режимов работы с этой картой
- Sumgait
- Новый Пользователь
Поддерживается ли работа карты ST 4200 ?
Уровень и захват сигнала есть, но спектр пустой. :(
C TSReader работает хорошо карта.
Программа работает с DVB PC картами через стримридер уважаемого сrazyсat`а, которому от имени всех любителей SAT TV респект.Sumgait писал(а):Поддерживается ли работа карты ST 4200 ?
Соответственно, поддерживаются карты, которые перечислены по ссылке http://sourceforge.net/p/crazyscan/wiki/Info/ :
Здесь вы всегда найдёте свежую версию StreamReaderEx: http://crazycat69.narod.ru/sattelite/St ... Ex-BDA.rar
- tempo
Нет, и не будет. Эта карта не имеет слепого поиска совсем. Там совсем другой чип от Conexant, который не представляет никакого интереса из-за куцых возможностей.Sumgait писал(а):Поддерживается ли работа карты ST 4200 ?
Уровень и захват сигнала есть, но спектр пустой...
Спектр 13*Е без обработки:
Как на мой вкус, коррекция во время регистрации дала заметный результат, а фильтрация после регистрации излишне сгладила спектр.
Попробую сегодня сделать коррекцию при регистрации в полосе 5МГц - как фильтр Баттерворта в ОMICOM`е
Спектр с коррекцией во время регистрации:
То же самое, но с фильтрацией в полосе 9МГц после регистрации:
Во всех трёх случаях Nm=1.Как на мой вкус, коррекция во время регистрации дала заметный результат, а фильтрация после регистрации излишне сгладила спектр.
- Peon
- Ресивер: TBS cards
спасибо strannik ,
и калибровка спектрa также так чисто ? :)
С калибровкой спектра отдельный разговор. Там, видимо, нужно будет всё же делать с Nm>10-20.
Но калибровка делается один только раз, можно и потерпеть :)
