- Peon
- Ресивер: TBS cards
strannik,
Big thanks for the new version.
As soon as possible, I will test it and report the results.
- njjana
- Ресивер: Omicom, TBS-6983
Спасибо друг. Я проверю это и напишу.
Отправлено спустя 7 минуты 50 секунды:
По какой-то причине вирусный сканер сигнализирует SteamReader, но я исправлю это.
TBS-6983, Omicom, Prof-8000
спасибо большое странник
Программа IQmonitor 2.3.0.3 пока что предоставляется только опытным пользователям программы, которые успешно освоили предыдущие версии.
Отправлено спустя 7 минут 22 секунды:
Попробуйте скачать StreamReader на странице уважаемого Crazycat` а.
У меня дважды во время грозы "падал" компьютер, возможно, что какие-то файлы на диске были запорчены...
- njjana
"Попробуйте скачать StreamReader на странице уважаемого Crazycat"
Strannik Я сделал, все идеально.
Нужно будет и себе перезалить стримридер, а то что-то много стало непонятных глюков...
проще "параноидальный" антивирус грохнуть какой-нибудь "фсб'шный каспер "
- Peon
Hello, strannik
I tested the IQ monitor, blindScan and IQ blindScan functions.
Initially, the IQ monitor is slow. The response to the request is 2 to 5 seconds. It will speed up when the spectrum is executed.
If "df" is set to less than 68, the IQ blindScan throws an error during scanning. Comparing with EBSpro, IQ does not find all TPs. There are many improvements in this version compared to the previous version.
Big thanks.
I believe that my findings will also help you improve this program.
здоровье strannik
Я протестировал функции IQ monitor, blindScan и IQ blindScan.
Первоначально монитор IQ работает медленно. Ответ на запрос составляет от 2 до 5 секунд. Это ускорит, когда спектр будет выполнен.
Если для параметра «df» установлено значение меньше 68, то IQ blindScan выдает ошибку во время сканирования. По сравнению с EBSpro IQ не находит все TP. В этой версии много улучшений по сравнению с предыдущей версией.
Большое спасибо
Я считаю, что мои выводы также помогут вам улучшить эту программу.
Peon.
BlindScan DF=60
IQ blindScan =68
EBSpro
error df= 64
Big thanks.
здоровье strannik
Большое спасибо
Peon.
BlindScan DF=60
IQ blindScan =68
EBSpro
error df= 64
- Peon
Hello strannik
I tried to change the "N" setting. The result surprised me. BlindScan found all TP.
At the default setting of 3, TP does not find 12646.6 V with SR 285 (df = 25). But when I set "N x" to 10, he found all TPs, even the one at 12646.6 with SR 285 (df = 25). I repeated the scan multiple times and always found all TP. The minimum value "N x" is 8.
Поздравляем странник
Я пытался изменить настройку «N». Результат меня удивил. BlindScan обнаружил все ТП.
При значении по умолчанию 3 TP не находит 12646,6 В с SR 285 (df = 25). Но когда я установил «N x» на 10, он нашел все TP, даже тот, что на 12646,6 с SR 285 (df = 25). Я повторил сканирование несколько раз и всегда находил все ТП. Минимальное значение "N x"= 8.
N=180x10
N=180x10
Огромное спасибо вам за первый тест, где вы заметили, что ошибка появляется при dF<68kHz. Спасибо за аналогичный тест stephan94, который позволяет прийти к выводу, что граница бага зависит не только от dF, но и от уровня сигнала. Кроме того, этот баг появляется на карте TBS-6983, у которой весьма нестабильные показатели RF во времени. У меня с картой OMICOM такого бага сейчас нет.Peon писал(а): ↑14 окт 2019, 17:59 Hello strannik
Карта OMICOM лочит низкоскоростной транспондер с SR=1000ks/s то со значением 984, то 1016. Я предположил, что 16kHz - это минимальный шаг по частоте, который позволяет драйвер карты. Как видите, с этим шагом ошибки нет. Видимо, у разных карт этот шаг разный
Поэтому важно протестировать программу на разных картах, особенно на тех, которые не поддерживают RFScan или же выдают неадекватные, ступенчатые по амплитуде RF.
Так же мне важны тесты режима IQ BlindScan на картах с демодулятором DVB-S2X. Тут мои надежды на уважаемого Peon, у которого самый широкий набор карт.
За это сообщение отдельный низкий поклон - вы нашли решение проблемы, которую я безуспешно пытался решить долгое времяНо когда я установил «N x» на 10, он нашел все TP, даже тот, что на 12646,6 с SR 285 (df = 25). Я повторил сканирование несколько раз и всегда находил все ТП. Минимальное значение "N x"= 8.
Я делал эксперименты с шагом dF=500kHz и получил, как мне кажется, неплохой результат:
PS Что-то давно не выходил в эфир уважаемый flie ...
После его замечательного поста про эксперименты с "Радио Мария", который меня и порадовал и озадачил одновременно,
я не видел его постов уже 2 недели. Я беспокоюсь, не случилось ли с ним, не дай Бог, чего-то плохого
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 6 гостей
