Благодарил (а): 806 раз
Hallo
Version 2100 works perfectly with frequencies very close one of other one.
Версия 2100 работает совершенно с частотами очень близко один из другого. :good:
stephan94, огромное спасибо! Отличная работа, которая позволила найти ошибку в сводной таблице :beer:
CrazyCat писал(а): 15 июл 2017, 22:04И не найдет, это транспондеры инета Tooway для модемов ViaSat Surfbeam - http://i-tooway.com.ua/ViaSat_SurfBeam.html
Модуляция DVB-S2 ACM, а вот структура фреймов нестандантная. Тоесть проверка BBHEADER обламывается и демод рапортует что нет потока (stream lock'a нет).
То есть получается, что нужен другой чип, который пока не ставится на компьютерных платах для SatTV?
Выставил поточнее антенну. Облачно. По причине 'расширенного' диапазона Ka-головы OpenMax finder воет как резаный с этой головой. Как-то выставил.
9°0E @ 53.8°N : 27.6°E Eutelsat 9A/Ka-Sat 9A (9.0E) 1,2 ofset,
__________________________________________________________________________________________________________________
Freq Pol SR FEC Modul SNR LM Pilot Inv CW BR Rof SSTD Coding Frame ISSYI NPD Type of Stream
20055,4 H 52010 2/3 16APSK 10 1 On Off 52,021 137,64 0,35 DVB-S2 ACMc Long Off Off Transport Single
Locked: 1 SNRav = 10 1
V 0 Terms: TBS-6983 mode; Extra BLS; Band=0,5; Step=0,5; Sm=3; MinLevel= -74.0 23:49 16.07.2017
H 1 IQmonitor ver.2.0.7.6 StreamReader 1.2.4.1406
CrazyCat
Благодарил (а): 36 раз
Barmaley писал(а): 16 июл 2017, 21:37То есть получается, что нужен другой чип, который пока не ставится на компьютерных платах для SatTV?
Это если он серийно выпускается в виде отдельного демода :) А это не так, иначе бы "гебня" уже давно "шерстила" эти каналы :)
CrazyCat писал(а): 17 июл 2017, 03:03А это не так, иначе бы "гебня" уже давно "шерстила" эти каналы
Не обожествляйте эту публику. Подозреваю, что можно и программно 'шерстить' через утилиты вроде Ettercap-ng в связке с Cain.
Сегодняшние результаты сканирования с подпороговыми транспондерами:
Радикально решил проблему с вводом частот.
Осталась проблемка с уточнением символьной скорости и ограничения вывода.
Здравствуйте strannik :)
отличный результат :Yahoo!:
stephan94 :friends:
Hello
on Badr 26 ° East there is a frequency that I can not receive from Paris
this frequency is seen in Bavaria.
On the two measures can verify that the Linc Margin is the same. :Yahoo!:
на Badr 26 ° Восток есть это частоты, что я не могу получить Париж
эта частота рассматривается в Баварии.
На две меры можно убедиться, что поле ЛИНК является то же самое. :Yahoo!:
