- njjana
- Ресивер: Omicom, TBS-6983
У меня тоже была ошибка.
https://i.postimg.cc/02Dv12MW/Ashampoo- ... 0s-004.png
https://i.postimg.cc/kX3rs31x/Ashampoo- ... 4s-003.png
https://i.postimg.cc/QdmRjBXb/Ashampoo- ... 2s-002.png
Здесь идеально
https://i.postimg.cc/FFS87Cr1/19-2-E-9- ... 2750-V.jpg
https://i.postimg.cc/HsCK50nz/19-2-E-9- ... 2750-H.jpg
Здесь идеально
TBS-6983, Omicom, Prof-8000
njjana, очень мелкие рисунки, пользуйтесь, плз, "Добавить картинку в сообщение"
- Peon
- Ресивер: TBS cards
" strannik написал "
Так же мне важны тесты режима IQ BlindScan на картах с демодулятором DVB-S2X. Тут мои надежды на уважаемого Peon, у которого самый широкий набор карт.
Уважаемый strannik
Постепенно я буду тестировать на всех картах, которые у меня есть.
Мне просто нужно время.
Уважаемый strannik
Here is my last sample with Windows10 and TBS6983 and with another computer.
With Nx8 and normal blindscan everything works very well; All transponders (also sr 556 and sr 285) are easily found.
With IQBlindscan and different "df"
"df 100" does not work
"df 125" does not work
"df 150" does not work
"df 175" does not work
With "df 200" goes well: 71:
almost all transponders are found (only 12642,9 sr 556) was not found.
Вот мой последний пример с Windows10 и TBS6983 и с другим компьютером.
С Nx8 и обычным слепым сканированием все работает очень хорошо; Все транспондеры (также ср 556 и ср 285) легко найти.
С IQBlindscan и разными "df"
"df 100" не работает
"df 125" не работает
"df 150" не работает
"df 175" не работает
С "df 200" идет хорошо
почти все транспондеры найдены (только 12642,9 ср 556) не найдены.
- Peon
Установка Nx с помощью IQBlindScan не имеет никакого эффекта. Это еще один алгоритм сканирования.
Setting Nx with IQBlindScan has no effect. It's another scanning algorithm.
Hello
Another test on the 16 ° East where there are many frequencies very close and with very small SR (11055-11075 H)
A first step with EBSPRO to serve as a reference (TBS map 6983)
4 frequencies found
11069.8 H 355 2/3
11070.6 H 274 1/2
11071.0 H 274 1/2
11071.7 H 176 3/4
Tests made with IQMonitor blindscan 2303 N800x12 (it is with these figures that I get the best results)
all the frequencies are found, but it takes two passages.
Tests done with IQMonitor IQBS, unfortunately no frequency is found,
Manual feeds also give false results.
Еще один тест на 16 ° к востоку, где много частот очень близко и с очень маленьким SR (11055-11075 H)
Первый шаг с EBSPRO, чтобы служить в качестве эталона (карта TBS 6983)
Найдено 4 частоты
11069,8 Н 355 2/3
11070,6 H 274 1/2
11071,0 H 274 1/2
11071,7 Н 176 3/4
Тесты сделаны с IQMonitor blindscan 2303 N800x12 (именно с этими цифрами я получаю лучшие результаты)
все частоты найдены, но это занимает два прохода.
Тесты сделаны с IQMonitor IQBS, к сожалению, частота не найдена,
Ручная подача также дает ложные результаты.
hoping that it can help
надеясь, что это может помочь
Хорошего дня
4 frequencies found
11069.8 H 355 2/3
11070.6 H 274 1/2
11071.0 H 274 1/2
11071.7 H 176 3/4
Найдено 4 частоты
11069,8 Н 355 2/3
11070,6 H 274 1/2
11071,0 H 274 1/2
11071,7 Н 176 3/4
Хорошего дня
- Peon
Я протестировал IQ BlindScan с картой TBS6522 (DVBS2-X). Я сделал тест на Intelsat 39, 62.0e. Здесь много ТП близко друг к другу. Сканирование циклов - повторяет сканирование.
I tested the IQ BlindScan with the TBS6522 card(DVBS2-X). I did the test on Intelsat 39, 62.0e. Here are many TPs close together. Scanning loops - repeats the scan.
TBS6522 IQblindscan
TBS6983 blindscan
TBS6522 IQblindscan
TBS6983 blindscan
Peon, большое спасибо, порадовали
Результат для TBS 6983 мне нравится. Сделайте, плз, с другими картами в таком же масштабе и диапазоне
И обязательно ещё в режиме IQBlindScan.
Для начала я выбрал бы более простые спутники без низкоскоростных транспондеров. Меня интересуют спектры, которые получаются после IQBlindScan без использования функции RFScan.
- Peon
Конечно, strannik
мне просто нужно больше времени. Это был просто быстрый тест. Интелсат 39 начал вещание, поэтому я попробовал.
