Lambda писал(а):Как это возможно? Вы ясно видим, что Screnshoot показывает номер 1!?..
Очень просто:
- вы регистрируете спектр с Nm=5;
- в окошке Nm ставите 1;
- делаете скриншот.
Ладно, мне морочаете голову, хотя я знаю, как работает моя программа :wink:
Но другие форумчане не знают...
Я понимаю, что это весело пять раз подряд делать то, что вас не просят :P но подумайте о тех читателях, которые зайдут почитать тему... Я бы на их месте из темы вышел с совершенно определённым мнением :fool:
Lambda
Благодарил (а): 127 раз
Странник, я надеюсь, вы меня понимаете, проблема языка, русский переведена на хорватский по Google, кажется, хорошо, у меня есть много знак вопроса над моей головой, когда я получаю свой ответ
Вот как я .. Моя тестирование было сделано на том же спутнике через тот же LNB в том же диапазоне частот и той же поляризации, 26Е, 11900-12300 V .. После запуска программы IQ поставить галочку на USB и TBS6983, изменения в значения Н · м и поворотом "Спектр". После этого корректирует "RF порог" и сделать "слепое сканирование". После завершения снимок экрана справа. Затем потушить IQ и запускает его снова для следующего теста .. Что случилось с этим?
MZT STA 300 parabola (C band)
DM8000
TBS5927
Dr. HD 1000 COMBO
Я прекрасно понимаю, что такое "языковый барьер".
Но мы не двинемся дальше, если вы будете задавать всё новые вопросы, но не отвечая на мои.
Поэтому план такой:
1. Вы отвечаете на поставленные мной ранее вопросы
2. Мы разбираемся с получением нормальных (адекватных) спектров
3. Учимся правильно делать слепое сканирование
4. Учимся сравнивать LNB
:friends:
Если вы согласны, то исправляете BBG=0, запускаете программу и на постоянных параметрах
"Nm 5"+"TBS-6983"+"USB" Регистрируете спектр, сохраняете и выходите из программы.
Исправляете BBG=6, запускаете программу, регистрируете спектр, сохраняете и выходите из программы.
Исправляете BBG=12, запускаете программу, регистрируете спектр, сохраняете и выходите из программы.
Исправляете BBG=15, запускаете программу, регистрируете спектр, сохраняете и выходите из программы.
Исправляете BBG=18, запускаете программу, регистрируете спектр, сохраняете и выходите из программы.
Публикуете здесь пять спектров, и мы разбираемся с работой параметра BBG
Я пишу свои выводы и отвечаю на ваши вопросы по BBG
Далее действуем по обстоятельствам :wink:
Lambda
Я все понял, спасибо за ваше терпение.. Вот 5 изображений в порядке, BBG0, BBG6, BBG12, BBG15 и BBG18 .. Там нет никакой разницы :shock:
DM8000
TBS5927
Dr. HD 1000 COMBO
Lambda писал(а):Я все понял, спасибо за ваше терпение.. Вот 5 изображений в порядке, BBG0, BBG6, BBG12, BBG15 и BBG18 .. Там нет никакой разницы :shock:
Это означает только одно:
несмотря на заявления автора о полной поддержке вашей карты StreamReader с ней ничего не сделает :sorry:
Но я вам всё равно расскажу, как сравнивать два спектра - получать более-менее адекватные спектры мы с вами научились :friends:
Рылся в архивах и наткнулся на сопоставление спектров, полученых моей программой в разных режимах:
В верхнем левом углу I/Q спектр, разрешённость которого в разы больше разрешённости обычного RF спектра, который показан в нижнем правом углу.
Да и этот спектр, особенно с результатами слепого поиска в моих программах существенно лучше, чем у других "софтовых" спектраанализатрах на основе StreamReader`а уважаемого crazycat:good:
Ресивер: TBS cards
Благодарил (а): 387 раз
Привет странник
У меня есть запрос. Не могли бы вы сделать в IQmonitor, чтобы сохранить, при выключении все настройки?
Спасибо. :beer:
I do have a request. Could you do in IQmonitor to save, when switched off, all settings?
Thank you. :beer:
Peon писал(а):У меня есть запрос. Не могли бы вы сделать в IQmonitor, чтобы сохранить, при выключении все настройки?
Программа имеет многооконный интерфейс и множество взаимосвязанных потоков. Поэтому "влоб" решить проблему сохранения всех параметров через ini-файл невозможно :pardon:
Я не видел последнее время, чтобы вы публиковали какие-либо материалы работы программы. Если бы я видел, какие параметры для вас критичны, их можно было бы попробовать включить в ini-файл. Но просто заниматься переделкой программы у меня нет времени
Ресивер: TBS cards
Tолько маркировать "Calibr" и "TBS-6983"
Большое спасибо :beer:
Lambda
Re: I/Qmonitor - Программа для анализа спектра
CrazyCat говорят: Все ТМАХ на базе устройства имеют ограниченные возможности. Так что не следует ожидать слишком многого от 5922...
Я заказал новую карточку, TBS5927. Я подробно изучены инструкции по IQprogram и перевел его на Xорватский язык.
DM8000
TBS5927
Dr. HD 1000 COMBO
