forsworn, у вас параметры слепого поиска очень жестки и противоречивы. Режим Extra BLS для Астры ни к чему, тут нет низкоскоростных транспондеров, а вот Band выбирается, обычно (1-2)Step. Для Астры можно использовать Band=20 и Step=15.
Спектры ваши мне не понравились, прежде всего, своей слабой дифференцированностью. Так и хочется параметр Scale увеличить в два раза...
Было бы хорошо увидеть спектры в полном диапазоне 10.7-12.75ГГц на одном скриншоте с окном управления.
Если интересно, могу сделать анализ Hispasat в Ku - диапазоне на разных платах.
Самый сильный сигнал у вас в V поляризации, его то и нужно было сканировать.
Для карты Omicom S2 pci у вас очень низкий уровень сигнала. Попробуйте в ini-файле StreamReader`а установить BBG=15 -
строчку ;BBGain=8 заменить на BBGain=15 - RF сигнал должен будет подняться на 7дБ.
Опишите вашу линию снижения от LNB до карты, возможно, там есть резервы увеличения входного сигнала.
Естественно, сопоставление результатов работы разных карт от одного источника сигнала весьма интересно как для сопоставления их ТТХ, так и для выбора оптимальных параметров для каждой карты.
Спектры, плз, показывайте на одном скриншоте с окном управления, чтобы было видно значения параметров регистрации/вывода спектров.
2 strannik
1) LNB->диплексер-> разветвитель (5-2400 на 2 платы)->Omicom S2 PCI . Модели делителей могу выложить
2) Сегодня (если будут силы и время) или завтра выложу сканы на каждой плате.
- forsworn
Увы, но LNB 10950-11700, снимаю панораму спектра в двух поляризациях
Я вижу, вы увеличили Scale до 2. Попробуйте теперь сделать Scale=4. "Провал" в RF спектре между транспондерами 10979 и 11038 V должен быть порядка 16дБ
Что касается диапазона принимаемых частот, то он определяется диапазоном ПЧ спектроанализатора 950-2150МГц и частотой гетеродина LNB.
У вас он один, f=10ГГц. Поэтому вы можете принимать сигналы в диапазоне 10950-12150МГц. Я не думаю, что полосовой фильтр в LNB имеет настолько большую крутизну ската, что срезает все частоты выше 11700МГц. Установите Fstop=12150 - посмотрим результат
Галочку TBS-6983 пока снимите, я хочу посмотреть, что выдаёт драйвер вашей карты.
- forsworn
Кстати, насчет транспондера 11553 на Астре (19,2) в DVB-S2X. Интресна реакция TBS-6983 на подобный транспондер 12621 на Eutelsat 33. Не пробовали снимать спектр с этого спутника?
Приём и обсуждение 33°E - Eutelsat 33 С/Е (DVB-S2X)
Это касается и соседнего транспондера Казалось бы MER=9дБ, но "зелёная" и "сиреневая" гистограммы на констелляции сдвинуты относительно друг друга, и чётко видно два максимума на гистограмме констелляционного созвездия
Сегодня с утра изменил параметр BBGain на 15 (он вообще был закомментирован)
И вот что вышло
Это аналоговые сигналы или всё-же какая-то модуляция?
И вот что вышло
