sevsat
Благодарил (а): 15 раз
Непрочитанное сообщение sevsat »
wellikan писал(а): 20 окт 2019, 15:16 Жаль что не 6803 или 6903
Тут такое дело - мне выбирать не прошлось :)
Благодарил (а): 806 раз
Hello,
a comparison made on a single satellite Astra 19 ° 2
if it helps, I hope.
have a good day
Привет,
сравнение сделано на одном спутнике Astra 19 ° 2
если это поможет, я надеюсь.
хороший день
stephan94, большое спасибо!
Ваши тесты всегда мне помогают, т.к. вы делаете их очень аккуратно, а я хорошо знаю потенциал вашей приёмной установки :good:
Кроме того, на "сильных" спутниках часто видно то, что на "проблемных" спутниках не заметно из-за низкого SNR
Успехов! :friends:
Ресивер: TBS cards
Благодарил (а): 387 раз
Я тестировал TBS5520SE, c IQmonitor2303
Астра 19,2е без проблем BlindScan и IQ BlindScan.
90,0e Ямал, горизонтальное BlindScan очень медленное, но все в порядке. IQ BlindScan тоже очень медленно и нормально.
BlindScan вертикальный и IQ BlindScan сканируют и повторяют сканирование 11015-1119 МГц. :-(
Я попытался Band = 3-10, Step = 1-5, и все тот же, повторяет сканирование.
BlindScan Asra 19,2e TBS5520SE
IQ BlindScan Astra19,2e TBS5520SE
BlindScan 90,0e horizontal TBS5520SE
IQ BlindScan 90,0E Horizontal TBS5520SE
90,0e vertical BlindScan TBS5520SE
90,0e vertical IQ BlindScan
Peon, большое спасибо! :friends:
Тест IQ BlScan на 19°2Е почти идеален. Для меня наиболее интересны последние 40 МГц
Подробно напишу завтра (сегодня неважно себя чувствую) :sorry:
Ресивер: TBS cards
Еще один тест IQ монитора с картой Prof7301.
Может быть, это поможет вам точно настроить IQмонитор. :-)
19,2e hor. Prof7301 BlindScan
19,2e hor. Prof7301IQ BlindScan
90,0e Yamal
BlindScan hor.
IQ BlindScan hor.
BlindScan vert
IQ BlindScan vert.
njjana
Ресивер: Omicom, TBS-6983
Благодарил (а): 707 раз
Omicom S2 PCI
BlindScan
IQ BlindScan
TBS-6983, Omicom, Prof-8000
njjana, спасибо, отличные спектры! :good:
Можно считать, что с сильными высокоскоростными транспондерами программа с картой OMICOM справляется отлично.
Если вывести только один "IQ BlScan" спектр с Sm=9, будет полная красота.
:friends:
Peon писал(а): 22 окт 2019, 17:03 Я тестировал TBS5520SE, c IQmonitor2303
Спасибо всем за хорошие тесты, хочу ответить на вопрос, который волнует всех, а особенно уважаемого Peon:
"Почему IQmonitor стал работать очень медленно?"
Я уже писал, что принял тяжёлое решение воплотить в программе принцип получения максимального разрешения спектров на основе углублённого анализа констелляционных диаграмм.
Сейчас в IQmomitor реализован принцип "Измерение уровня DVB сигнала для каждого пикселя спектра RF".
Поскольку вам предоставляется возможность выбирать интервал анализа по частоте и линейные размеры спектра, шаг измерений оказывается в диапазоне от нескольких МГц до нескольких кГц.
В программе CrazyScan была предпринята попытка реализовать RF спектры с шагом до 0.1МГц, но оказалось, что спектры получаются "ступенчатыми", с шириной ступеньки порядка 1МГц, а BlindScan у меня вообще не работает при шаге <1МГц :cry:
Это объясняется двумя причинами:
- в большинстве тюнеров с Z-преобразованием частоты стоит фильтр Баттерворта пятого порядка с минимальной полосой пропускания 5МГц, что ограничивает разрешённость спектров по частоте этой цифрой;
- в связке драйвер-стримридер "зашита" точность задания частоты, которая более чем достаточна для получения спектров с таким разрешением (~1МГц для спектров с разрешающей способностью 3-5МГц).
Оба эти посыла неверны и опровергнуты мной как теоретически, так и практически.
Решение задачи получено за счёт мониторинга IQ констелляций во времени, т.е. наблюдении за DVB сигналом на протяжении длительного интервала времени dT.
Существует фундаментальное соотношение между шагами по времени и частоте
dF x dT = const,
т.е. чем больше интервал времени анализа, тем меньший шаг по частоте dF можно получить на спектре.
Синтезаторы частоты современных микросхем имеют шаг порядка 16кГц, а, значит, такое разрешение спектра достижимо (и мной на практике достигнуто) ценой длительных (dT) вычислений.
Применение разработанной мною туннельной технологии перехода из пространства данных в пространство решений позволило сократить dT в десятки раз (смотри по ссылке https://www.facebook.com/photo.php?fbid ... 3&theater )
Спектр DVB сигнала с шагом 50 кГц, для построения каждой точки которого использовано 180 точек I/Q констелляции (слева), и тот же спектр при использовании 5500 пар I/Q для каждого отсчёта через 50 кГц (справа). Его точность существенно выше, а время построения, благодаря туннельной технологии, всего в 3.5 раза больше.
При увеличении числа исходных данных более, чем в 30 раз, время получения решения возросло лишь в 3.5 раза ! :Yahoo!:
В программе IQmonitor вы можете "грубо" проанализировать спектр при N=180, а затем, увеличив N и используя механизм продвижения частоты анализа кликом на спектре, получить точный, высокоразрешённый спектр низкоскоростных транспондеров.
Никакой другой программой вы не получите подобного результата :pardon:
Стоит ли результат затраченного времени - решать вам ;-)
Ресивер: TBS cards
Большое спасибо за объяснение. strannik :drinks:
Если сканирование тщательное, время не имеет значения. :roll:
Сожалею, что IQmonitor медленно отвечает на запросы после запуска. Я верю, что это будет решено в окончательном варианте.
Еще раз спасибо за вашу готовность и время, которое вы тратите на эту программу. :good:
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 6 гостей
