flie
Ресивер: TBS5927
Благодарил (а): 246 раз
it is Amazing if you can see witch Unlocked-transponder is Fake or Real ?! ..all with the High.Resolution.Spectra Изображение
both versions with N=5500x12 ! :good:
this time my dish is not well adjusted at Alcomsat1 ! just for cheeking this mysterious interval again ! *jokingly*
with IQmonitor 2.3.0.3 the H.R.Spectra is better and very clear ! also is much faster than IQmonitor 2.3.0.0 :Bravo:
very good work strannik :good: I hope to you more success :drinks:
Unfortunately I can't get an "Ultimate.Spectrum" with IQmonitor 2.3.0.3 because RF.scan in ku.high-band is not working for me ! also Feed-Report don't work for me :cry: ?! trying many times !!! :wall:
I think that Feed-Report is working in the Back ground but can't create jpg file ! :Search:
so I use IQmonitor 2.3.0.0 jpg-Feed Reports ! Изображение
Best Regards Изображение
flie.
Real Unlocked transponders:
Fake Unlocked transponders:
Added in 3 hours 31 minutes 56 seconds:
flie писал(а): 08 ноя 2019, 15:02 it is Amazing if you can see witch Unlocked-transponder is Fake or Real ?! .
...I should try a bigger dish Изображение
if there is some thing real it will appear with a bigger dish :unknown:
Спасибо, друзья! :friends:
Вы мне очень помогли своими экспериментами и энтузиазмом.
Рассматривая результаты :shock: я удивлялся,
понимал, как и где ошибался :facepalm:
сходил с ума от ошибок на ровном месте :crazy:
запутывался в логах и тысячах операторов программного кода %)
бился над проблемой переполнения стека :wall:
даже получал сообщения об ошибках китайскими иероглифами...
Но ваше внимание к программе и поддержка не дали мне отчаяться :-o
Сегодня я с уверенностью могу сказать - МЫ ПОБЕДИЛИ !
:drinks: Ещё раз всем спасибо, готовьтесь к тестированию версии 2.3.0.4 :friends:
njjana
Ресивер: Omicom, TBS-6983
Благодарил (а): 707 раз
привет Strannik! :drinks:
Спасибо за вашу работу. Мы учимся у вас. :friends:
TBS-6983, Omicom, Prof-8000
Благодарил (а): 806 раз
Привет, :drinks:
Я сделал тот же тест, что и Flie на западном спутнике 24,8.
Конечно, с моего места жительства сигнал очень и очень слабый.
несмотря на это. Blindscan удается найти в ручном методе много частот (иногда данные не совсем точны)
и IQBS в ручном методе находит почти все транспондеры с правильными характеристиками (даже с -7dB). :Yahoo!:
вот таблицы (всегда сравнительные с crazyscan)
хороший день
Stephan94 :friends:
Тест с позиции 90°Е, который показывает высокую вычислительную эффективность алгоритма
получения спектров высокого разрешения:
Первый спектр получен с обработкой 60 пар I/Q точек с шагом 100кГц по частоте.
На формирование HR спектра затрачено 18 минут. Залочено два низкоскоростных и два среднескоростных транспондера.
На спектре высокий уровень комбинационных помех с амплитудой до 18.5дБ :-(
Увеличение числа анализируемых точек до 600 на каждый пиксель спектра ( в 10 раз) привело к увеличению времени счёта до 20 минут 42 сек. Т.е. всего в 1,1 раза ! Спектр стал чище, количество комбинационных помех существенно уменьшилось, а их максимальная амплитуда снизилась до 9дБ, т.е. в 8.9 раз (примерно во сколько раз увеличилось количиство исходных данных). :good:
В третьем эксперименте я установил максимально возможное (для этой версии программы) число анализируемых I/Q точек - 5500.
Время счёта возросло до 41 минуты 53 сек ( всего в 2,3 раза) при увеличении объёма вычислений в 91,7 раз !!! :Yahoo!:
Спектр практически освобождён от ложных пиков, максимальная амплитуда которых уменьшилась до 6дБ или в 17,8 раз :good:
Вычислительная эффективность туннельного алгоритма обработки составила 3987 % - почти 4 тысячи процентов :Yahoo!:
Для практических целей исследования высокоразрешённых спектров достаточен анализ 600 точек I/Q на каждой частоте, имхо
Ресивер: TBS cards
Благодарил (а): 387 раз
Я не нахожу слов, чтобы оценить вашу работу. :roll: Это просто удивительно! :Yahoo!:
Я высоко ценю вашу работу. И я думаю, что я не одинок.
Я с нетерпением жду новой версии IQmonitor для тестирования.
Большое спасибо strannik. :drinks:
Peon писал(а): 09 ноя 2019, 16:49 Я не нахожу слов, чтобы оценить вашу работу. :roll: Это просто удивительно! :Yahoo!:
Я сам в шоке :shock:
Спасибо за помощь, поддержку и добрые слова :drinks:
Завтра начну готовить версию 2.3.0.4 для рассылки бета-тестерам :roll:
flie
Ресивер: TBS5927
H.R.Spectra gets better and better and becomes more cleaner ! :Yahoo!:
I can’t find the words to evaluate your work :Bravo:
thank you a lot Strannik Изображение
Added in 25 minutes 21 seconds:
finally .. Изображение.
finding an old Desktop-PC(with a dead motherboard & HardDrive :facepalm: ;I change the motherboard didn't replace HDD but I use a USB 2.0 with only 16Gb! *jokingly* )
with this low PC performances! ....the only thing works for me now is IQmonitor with the H.R.Spectra Изображение
Вчера целый день чистил программу от отладочных операторов, программа стала работать побыстрее.
В полночь, наблюдая за счётчиком времени выполнения программы чтобы оценить скорость
формирования HR спектра, внезапно увидел, что он пошёл в обратную сторону -
длина спектра увеличивается, а общее время работы программы УМЕНЬШАЕТСЯ :shock:
В программе от текущего системного времени отнимается время старта IQ BlScan и выводится на экран.
Да, алгоритм туннельного перехода из пространства исходных данных в пространство решений
ВСПОМНИТЬ БУДУЩЕЕ
предполагает движение в обратном направлении течения времени, но не настолько,
чтобы системный таймер, который реализованный аппаратно, стал уменьшать свои показания :ROFL:
Посмотрите на спектры, которые получены с разными N, и попробуйте найти ответ, как такое могло случиться:
Где на спектрах подписано время их формирования, вы знаете - слева сбоку и вверху ;-)
Надеюсь, что вы заметите разницу между качеством спектров, которые получены с разными и близкими значениями N
Для наглядности приведу спектр, который был получен до "чистки" программы:
Вы заметили, что на старых спектрах нет сиреневых линий, которые показывают, что в точке,
в которую они идут, значения FER>0.175? Я не удержался, чтобы не внести в программу усовершенствование,
которое связано с определением FER - отношения фатальных (неисправимых и неопределимых) ошибок
модуляции к общему числу точек на I/Q констелляции :pardon:
Как вы можете видеть, добавление столь мощного параметра к прогнозу модуляции очень позитивно
сказалось на качестве спектров. Текущие значения FER выводятся в верхнем левом углу окна спектров.
Кстати, я и раньше использовал FER для определения достоверности прогноза параметров транспондеров
на FeedReport`ах :good:
Наконец, я протестировал в очень сложных условиях алгоритм "отрывания" слепого поиска от низкоскоростных
транспондеров при их локе на понижении частоты. Число прыжков Kj отображается на месте вывода времени
выполнения программы:
Программа "отрывается" от находящегося слева сильного транспондера:
Такие вот дела ;-)
Вчера закончил работу со спутником 23.5°Е. Все тесты прошли на 5+ :good:
В завершении работы решил зарегистрировать спектр в широком диапазоне.
Спектр вертикальной поляризации формировался 47 мин, но получился, по-моему, идеально:
Из "изюминок" - беакон на частоте 11702 МГц и зарегистрированный на 0.4дБ ниже уровня шума транспондер :Yahoo!:
Спектр горизонтальной поляризации регистрировался в полночь, а я вновь наслаждался обратным ходом времени
на счётчике времени формирования спектра *jokingly* Фактическое время регистрации спектра всего 40 мин :good:
Сегодня перенастроил антенну на позицию 10°Е и приступил к экспериментам с Радио Мария.
Вначале зарегистрировал спектр с шагом 70кГц с использованием функции RFScan и сделал обычный слепой поиск:
Залочено несколько низкоскоростных транспондеров.
Затем просто запустил IQ BlScan:
Параметры пока не подбирал, но число транспондеров с SR<260 возросло в разы :Yahoo!:
