- flie
- Ресивер: TBS5927
very excellent result Stephan
result are not good for me !
test with TBS69303x @ 5°W -steerable_beam 10950H-11200H
the minimum to start IQBS with TBS6903X is B=0.5 & S=0.1
IQmonitor 2.3.0.3 IQ_spectrum is better than IQmonitor 2.3.0.4 !!
IQmonitor 2.3.0.4 transponders list is better than IQmonitor 2.3.0.3 !!
seems that all transponders are found with IQmonitor 2.3.0.4 in the Back ground but not showing up is IQ_spectrum ?!
all test with both version :
N=180x3......B=1,S=1
N=180x3......B=0.5,S=0.1
N=5500x12......B=0.5,S=0.1
flie, ваш тест поверг меня в шоковое состояние...
Из результатов IQmonitor мне понравился только FeedReport транспондера 12211МГц, который показывает, что S2X созвездия декодируются и обрабатываются абсолютно правильно и точно.
Не понятно, как вы нашли этот транспондер, если его нет ни на одном из спектров
Результат CrazyScan мне очень понравился, он почти идеален, если бы маркерные линии транспондеров совпадали с серединой их пиков на спектре.
Но на фоне того, что "нарисовал" IQmonitor, выглядит шикарно
Всвязи с этим у меня вопрос:
Какая версия StreamReader использовалась совместно с CrazyScan ? 1.2.4.83 или другая?
В любом случае буду признателен вам, если вы вышлите мне в ЛС StreamReader.dll, StreamReader.ini, StreamReader.log отдельно из папки IQmonitor и папки CrazyScan (всего 6 файлов в двух папках).
Спасибо за интересный тест
Пожалуйста, объясните, что вы имеете в виду в ваших постах. С аргументами и фактами. Или перестаньте засорять тему бессмысленными постами
- EnoSat
- Ресивер: TBS + e2
in cable signal still on 1394 MHz (this not possible change) and what user set program result 11144 (LOF-9750) or 10894 (LOF-9500) but prog show 9750
В кабеле сигнал всегда на 1394 МГц (это невозможно изменить) и как пользователь установил результат программы 11144 (LOF-9750) или 10894 (LOF-9500), но прога показывает 9750
Добрый вечер,
тест на Hispasat 30 ° запад.
Все было сделано с IQBS.
Мне не удалось в марте шкафчик радио, я не знаю, существует ли он до сих пор.
Если есть люди, которые не могут видеть отчет о ленте, посмотрите, нет ли в IQmonitor_2.INI экстравагантных чисел.
Если это так, поставьте правильные цифры.
это результаты.
это результаты.
- flie
- Ресивер: TBS5927
yes Strannik you are right ! it seems that there are 02 different version of the same stream-reader 12483 !!
same results were found with TBS5927 too
but IQmonitor 2.3.03 gives better result for me I think .I don't know if I use the right parameters with IQmonitor
all files are here :https://workupload.com/file/wCfwZUU6
Best regards
flie.
Best regards
flie.
- Peon
- Ресивер: TBS cards
Тест IQmonitor 2304. Карта TBS6983.
IQBlindScan с разным "Band".
Если вы установите «Band» на 2 или меньше, он не найдет некоторые транспондеры с высоким SR. Я не знаю, можно ли это исправить или это ошибка трансляции. Я также добавляю тест BlindScan с теми же настройками. BlindScan имеет лучшие результаты (низкий SR), чем IQBlindScan.
Тест для Eutelsat 16A - 16.0 вост.
IQ BS Band 10MHz
IQ BS Band 5MHz
IQ BS Band 3MHz
IQ BS Band 2MHz
BS Band 2MHz
IQ BS Band 1 MHz
BS Band 1MHz
IQ BS Band 0,5MHz
BS Band 0,5MHz
IQ BS Band 10MHz
IQ BS Band 5MHz
IQ BS Band 3MHz
IQ BS Band 2MHz
BS Band 2MHz
IQ BS Band 1 MHz
BS Band 1MHz
IQ BS Band 0,5MHz
BS Band 0,5MHz
