Ресивер: TBS cards
Благодарил (а): 387 раз
strannik писал(а):.
Хорошая новость для владельцев карты TBS 6983 - удалось скорректировать
ошибку драйвера при определении символьной скорости (SR):
Как видно из сравнения старой таблицы транспондеров с новой,
в третьей колонке теперь адекватные значения скоростей :good:
Отличная работа. strannik ! :good:
Шкода, что eтo не сделали в TBS :bad:
skystar
Непрочитанное сообщение skystar »
гОспода, сорри за ОФФ, решил поменять старушку 6925,
но кроме 6983 за ту же цену, есть новая модель 6903,
там вроде все то же самое, кроме пульта ДУ, и ессно нет на плате инфраприемника
или есть еще отличия ?
какую брать ?
спасибо
:D . :D
skystar, тёзка - рад видеть на этой площадке :)
Вначале с Старым Новым годом! А потом уже о делах
TBS 6903 по СВЧ цепям, тюнеру и демодулятору ничем от TBS 6983, включая разводку, обвязку микросхем, нумерацию деталей и граблей-хомутов в дизайне, не отличается. Поэтому и "приёмные" параметры карт идентичны.
Есть несущественные отличия в питании демодулятора, но в любом случае я рекомендую тюнинг, как это описано в http://satdx.club/viewtopic.php?p=9086#p9086
Похоже, что в TBS 6903 LFE3-17EA не справлялась с полным двойным потоком от демодулятора, и в TBS 6983 эту функцию выполняют уже две микросхемы
По драйверам ничего не скажу - если для TBS 6983 хоть немного информации, но собрал, то по TBS 6903 - полная терра инкогнита :unknown:
Мне хотелось бы, чтобы и карты у нас были тёзками - проще сравнивать результаты и двигаться вперёд :roll:
В версии 2.0.7.2 между колонками SNR и LM появится мелким шрифтом разница (в дБ) этих параметров относительно
результатов предыдущего сканирования спутника:
Если SNR и LM увеличились, то разница отображается красным цветом со стрелочкой вверх,
если уровень сигнала понизился при последнем сканировании - синим цветом со стелочкой вниз.
Как видно из таблиц, сигнал в целом очень стабильный и отклонений либо нет (колонка пуста), либо они лежат в пределах +/-0.2дБ.
Очень редко +/-0.4-0.5дБ :good:
Благодарил (а): 806 раз
Привет Strannik . :beer:
Можно надеяться что, 20.72 появится в выходные ? :oops:
stephan94 :)
stephan94 писал(а): Можно надеяться что, 20.72 появится в выходные ?
Надеятся можно, только у меня завтра рабочий день, так что будет только один выходной.
Но для вас постараюсь 2.0.7.2-beta сделать :beer:
njjana
Ресивер: Omicom, TBS-6983
Благодарил (а): 707 раз
Привет Strannik
Поздравляю и спасибо вашу напряженную работу. :good:
Я также действительно с нетерпением жду, чтобы IQ Monitor 2.0.7.2 :Yahoo!:
TBS-6983, Omicom, Prof-8000
Сделал сканирование АМОСа в мультифиде:
Все транспондеры прописались как "первичные", и изменений в SNR, естественно нет.
Снова просканировал спутник:
транспондеров залочилось меньше, но появился новый транспондер 11320 V, его программа отметила салатовой подсветкой.
Переключил программу на другой канал карты, который подключен к антенне на Жар-птицу:
Поскольку я ранее уже сканировал эту позицию, на списке транспондеров появились отклонения SNR относительно предыдущего (последнего) сеанса работы с программой.
После этого редактором из базы данных были удалены ряд транспондеров и вновь произведено сканирование спутника:
Те транспондеры, которые я удалил из базы, программа подсветила как "новые", а для остальных указала разницу в SNR, начиная от +/-0.1дБ :good:
alan
Ресивер: TBS6983
Благодарил (а): 11 раз
Непрочитанное сообщение alan »
skystar писал(а):гОспода, сорри за ОФФ, решил поменять старушку 6925,
какую брать ?
спасибо
:D . :D
Согласно комментариям на http://www.buydvb.net в TBS6903 применён PCIe 2.0 мост, тогда как в TBS6983 он стандарта 1.0а. В остальном вроде отличий нет.
p.s. Отсутствует ИК-приёмник и пульт ДУ.
Сан Саныч
Благодарил (а): 269 раз
На руках есть карта TBS6985
В EasyBlindScanPro- работает безупречно.
Здесь же- не могу понять.
Может streamreader.dll- не тот?
Делаю согласно
strannik писал(а): 1. Снимаете вертикальный спектр
2. Делаете блиндскан
3. Включаете галочки Add и Н и регистрируете горизонтальный спектр
4. Делаете слепой поиск горизонтальных транспондеров
5. Ставите все галочки в правом верхнем углу окна спектра и жмёте Save.
Всё :)
Запуская программу-start-выбираю спутник, spectrum-фиксирую так сказать, бегунок регулирую, жму blindscan- полсекунды- отсканировалось- и естественно- никакого результата.
Даже видео посмотрел- вроде всё правильно, а не работает...
:pardon:
