Уважаемый strannik скажите, а можно ли сделать что бы спектр и "центр управления" были в одном окне, а то лично мне не удобно
Программа IQmonitor ver.2.0.6.4 Добавлен чекбокс MHz x0.2
Если его отметить, то частоты Band и Step будут умножены на 0.2: Таким образом, полосу поиска и шаг по частоте можно задавать от 200кГц с шагом 0.2МГц. Требуется тестирование на 16*Е
Вы можете располагать окна как угодно и изменять их размеры и положение на экране.wellikan писал(а):Уважаемый strannik скажите, а можно ли сделать что бы спектр и "центр управления" были в одном окне, а то лично мне не удобно
После закрытия окна, а затем и главного окна программы выбранные размеры сохраняются в ini-файле.
Например, такой ini-файл:
[FORM] Top=0 Left=-2 HeightSpectr=604 TopSpectr=30 LeftSpectr=1 WidthSpectr=1012 TopFeedReport=322 LeftFeedReport=3 TopTransponder=3 LeftTransponder=511 HeightTransponder=630 TopTablo=185 LeftTablo=60 WidthTablo=527Обеспечит вам следущее расположение и размеры окон: Успехов!
stephan94, спасибо за тестирование. Про проблемы я знаю.
А вот что вам мешает сделать "ручной" поиск там, где стрелки?
Я сделал вручную поиски один раз в этом месте, но без результата.strannik писал(а):.
stephan94,
Не есть изображение с слишком много письменной форме, я переделал новый образ.
Bonsoir strannik :)
вот некоторые видео, чтобы понять.
0.2 нет.
от 0,3 хорошо.
0.2 нет.
от 0,3 хорошо.
- njjana
- Ресивер: Omicom, TBS-6983
привет Strannikstrannik писал(а):.
njjana, попробуйте Paint с опциями Q и MinLevel=-60dB после завершения BlindScan как в вашем эксперименте. Sm=9 - отключите !
Вот то, что вы спросили .
Я делаю что-то неправильно ??
TBS-6983, Omicom, Prof-8000
Прочитайте ещё раз внимательно, что я вам написал.njjana писал(а):привет Strannikstrannik писал(а):.
То, что вы сделали, я не просил. А сейчас прошу - не делайте так больше
Очень интересные констелляции зарегистрировал по моей просьбе 29.09 уважаемый stephan94
Речь идёт о сверхнизкоскоростных транспондерах с позиции 16*Е ГСО, у которых SR=335kS/s
Приведу здесь лишь два созведия одного и того же транспондера, которые наглядно показывают, что мы имеем дело НЕ с QPSK CCM модуляцией: На первой констелляции кроме характерного рисунка QPSK модуляции мы видим "крест" по линиям 80,80 - (-80),(-80) и (-80),80 - 80,(-80)
На гистограмме (которая в области главного пика с точностью до ньюансов повторяется на второй констелляции) мы видим этот "крест" в виде пьедестала уровня ~5 от 0 до 90.
Обращает на себя внимание высокий, "подпороговый" FER=0.01625, который объясняет отсутствие лока при высоком общем SNR=9.85дБ более чем достаточном для лока при QPSK модуляции.
Необычна и форма облака сиреневых точек фатальных ошибок модуляции - это практически правильный квадрат 170х170 с шириной окантовки около 10 единиц.
На второй констелляции, где "крест" отсутствует, облако FER представляет собой окружность радиусом 100 единиц, из которого вырезан квадрат 160х160. Значение FER=0.00725, т.е. почти вдвое меньше
На первой констелляции амплитудные ошибки (вдоль вектора модуляции) 15.3 единицы превышают фазовые ошибки 13.4 (в ортогональном направлении), а качество созвездия 21%
На второй констелляции амплитудные ошибки (вдоль вектора модуляции) 10.6 единицы меньше фазовых ошибок 10.8 (в ортогональном направлении), а качество созвездия 36% и связаны, в основном, с Гауссовским шумом.
Повышенный уровень ошибок вектора модуляции на первом созвездии объясняется наличием "креста" - АСМ кодинга.
Эти два созвездия проливают свет на тот факт, что часто сигналы с чётким рисунком QPSK модуляции не лочатся, несмотря на высокий SNR
Ещё раз благодарю stephan94 за проделанную работу
