- Peon
- Ресивер: TBS cards
Общая длина кабеля составляет примерно 15 м, 1x DiseqC и 1x разветвитель. Вот почему спектр так волнистый через CrazyScan.
Я получил калибровочную кривую, используя IQmonitor 2205. В версиях 2304 и 2303 она еще не работает.
Peon, спасибо.
Но я спрашивал не ЧЕМ, а КАК вы получили калибровочную кривую
- Lambda
Антенна представляет собой гибертини 150 см (150x160 см), установленную на двигателе Moteck H180 36 В (русская версия GTP-1800AM). Как вы, наверное, заметили, в области полосы «Ku» она работает так, как если бы она была размером 140 см. В области полосы «C» работает очень хорошо. Антенна сменила нескольких владельцев, ее геометрия, очевидно, уже не идеальна. Я скоро ее заменю. с гораздо лучшей офсетной антенной Prodelin 1.8м ..
Длина кабеля составляет около 15 метров, но он подключен через позиционер Diseqc 36 В и делитель 1/2, который имеет потери около 5 дБ.
The antenna is a Gibertini 150cm (150x160cm) mounted on a 36V Moteck H180 motor (Russian version: GTP-1800AM). As you may have noticed, in the "Ku" band area it works as if it is 140 cm in size. In the "C" band area works very well .. The antenna has changed several owners, its geometry is obviously no longer perfect .. I'll replace it soon with a much better offset antenna Prodelin 1.8m ..
The cable is about 15 meters long but is connected via a Diseqc 36V positioner and via a 1/2 divider which has about 5dB loss.
MZT STA 300 parabola (C band)
DM8000
TBS5927
Dr. HD 1000 COMBO
DM8000
TBS5927
Dr. HD 1000 COMBO
- Peon
Процедура:
1. Запустите IQmonitor,
2. Установите антенну вне орбиты.
3. Сканирование по горизонтали, «Add» по вертикали, без «Calibr», после этого пресс «Standard»
4. Отключите IQmonitor. = Сохранить спектр.
5. Установите антенну на спутник
6. Включите IQmonitor, включить «Calibr»
7. Запустите сканирование.
Эта процедура также содержится в руководстве, которое вы написали для более старой версии IQmonitor.
- Lambda
Для меня это самая важная функция программы IQ. Я не заметил разницы, и версия 2.3.0.4 отлично справляется с калибровкой. Я делаю это именно так, как написал Пион, но важно отметить, что используется полоса 1 МГц. У меня нет двигателя подъема, поэтому я использую положение 50 Вт для калибровки, где в диапазоне Ku пока ничего не излучается. Результат может быть сохранен в формате «RF» и загружен в любое время с помощью функции «Загрузить», что полезно при использовании нескольких систем на одной карте. Результат с и без калибровки виден в следующем спектре:
To me, this is the most important function of an IQ program. I didn't notice the difference, and version 2.3.0.4 does a great job of calibration. I do it exactly as Peon wrote, but it's important to note that the 1MHz band is used. I do not have an elevation engine so I use the 50W position for calibration where nothing is currently emitting in the Ku band range. The result can be stored in "RF" format and reloaded at any time by the "Load"function, which is useful when using multiple systems on a single card. The result with and without calibration is visible on the following spectrum:
DM8000
TBS5927
Dr. HD 1000 COMBO
DM8000
TBS5927
Dr. HD 1000 COMBO
Lambda, судя по вашей калибровочной кривой, у вашей приёмной установки низкий коэффициент стоячей волны (КСВ)
Видимо, это по тому, что мотор антенны питается через отдельный кабель (хотя вы пишете, что питание LNB идёт через мотор )
Но вот потери в 5 дБ в делителе 1/2 мне непонятны...
Вы не могли бы более подробно описать схему снижения сигнала от LNB до тюнера карты?
Что касается антенны, то я с вами согласен: похоже, что она слегка "сложилась книжкой" через раскосы под тяжестью C LNB...
Вы можете закрепить за подзеркальник и верхний болт полярного подвеса уголок длинною около метра, а от него натянуть тросики до мест крепления раскосов - это позволит вернуть раскрыв зеркала антенны к плоскости.
- flie
- Ресивер: TBS5927
- Lambda
Я использую одну антенну, и у меня есть два приемника, TBS и Dreambox. Чтобы избежать переключения, я использую делитель и поочередно переключаю один или другой. На практике такая установка имеет видимые потери РЧ, но без потери качества даже при самых слабых сигналах. Мотор 36В, я не использую питание приемника, потому что у меня есть отдельный позиционер.
I use one antenna and I have two receivers, TBS and Dreambox. To avoid switching I use a divider and alternately switch one or the other. In practice, such an installation has a visible RF loss but no loss of quality even with the weakest signals. The motor is 36V, I do not use the receiver power because I have a separate positioner.
DM8000
TBS5927
Dr. HD 1000 COMBO
DM8000
TBS5927
Dr. HD 1000 COMBO
- Lambda
DM8000
TBS5927
Dr. HD 1000 COMBO
DM8000
TBS5927
Dr. HD 1000 COMBO
Этот спектр не хороший - вы, видимо, случайно сделали толщину линий =0
При этом линии спектра становятся ломанными, как в EBSpro, а это не есть гуд
Если установить толщину =1, то линия не станет толще, но станет гладкой, без ступенек
Отправлено спустя 18 минут 6 секунд:
Lambda, отличные спектры!
Я бы ещё включил "мягкое" сглаживание Sm=3 Оно полезно при малых N в выборках I/Q.
Удачи !
PS Забыл в своём прошлом посте отметить, что мне очень понравились ваши опоры под антенны.
Подозреваю, что пары болтов ориентированы вдоль широты и меридиана, и ими удобно не только выставлять вертикальность опоры, но и подстраивать полярные подвесы для точного отслеживания ГСО.
Отдельное спасибо за подвеску Channel Master - всё сделано по феншую, а хобот мотора изящно нарощен трубой.
Полярная ось проходит через центр тяжести антенны и мотор не перегружается при подъёме антенны из крайних положений.
Браво !
