- Peon
- Ресивер: TBS cards
Тест № 1
Nm 1
Nm 2
Nm 3
Nm 5
Nm 7
Отправлено спустя 6 минут 19 секунд:
57 E, только частота 12551 H.
12551 H, Настройка. TBS6983
12551 H, Настройка. DVB-S2X
TBS6983 12551 H
Отправлено спустя 17 минут 4 секунды:
12555 H, я не могу заблокировать все еще настраивается на 12551 H
C TBS6983 Хорошо.
Nm 1
Nm 2
Nm 3
Nm 5
Nm 7
TBS6983 12551 H
C TBS6983 Хорошо.
Это я знаю, но для карт с демодулятором Si2183 ваш StreamReader выдаёт через функцию RFScan значения мощности с шагом точно 1дБ. Такие значения RF в StreamReader`е, насколько я знаю, есть только в SearchResult.RFLevel. Вот я и подумал, что не имея возможности получить реальное значение RF из драйвера Si2183, вы брали значение RF из функции BlindScan...
Отправлено спустя 29 минут 44 секунды:
Peon,
Вы меня снова порадовали - отличный тест. Теперь мы знаем, что алгоритм, который я разрабатывал для TBS-6983, прекрасно работает с картами с демодулятором Si2183, даже при Nm=1.
С увеличением Nm ширина пика транспондера уменьшается, но и увеличивается время регистрации...
Я считаю, что оптимум Nm=5. Потом время скачком увеличивается в два раза.
Думаю, что работу нужно начинать с отмеченной галочкой TBS-6983 и Nm=5. После регистрации спектров обеих поляризаций нужно включить режим DVB-S2X и сканировать транспондеры.
В Silabs там регистр AGC всего 8 бит, поэтому спектр грубый по сравнению с STm. Собственно BLScan(), SignalInfo() выдают такие же грубые значения уровня (с разнизцей только что тюнер настроен на всю ширину транспондера).
Не удержался, чтобы не переопубликовать FeedReport, который получен моим другом stephan94
На констелляции видны модуляции QPSK, 16APSK и 32APSK. Причём на стандартной констелляции вы не сразу увидите модуляцию 16APSK,
а на констелляции R/Fi вы легко увидите символы всех видов модуляций на соответствующих маркерных линиях.
Стандартный BlindScan определил модуляцию 16APSK 8/9, а вот прогноз выдал ещё и QPSK 1/2 и 32APSK 3/4.
Именно её следует считать преобладающей (73% времени занимает передача с этой модуляцией)
Да впринципе там все видно + есть определение всех Modcod'ов через функцю ModInv() для железок с STV0910.
Я не использую функцию ModInv()
Код: Выделить всё
// BBFrame modcodes monitoring.
STREAMREADER_API BOOL ModInv(ULONG WaitMs, PS2MODE pS2Modes, PULONG pNum);
Подозреваю, что первый параметр некая задержка или время определения Modcod'ов,
которые перечислены в таблице
Код: Выделить всё
typedef enum S2MODCODE
S2_DUMMY_PLF,
S2_QPSK_14,
S2_QPSK_13,
S2_QPSK_25,
S2_QPSK_12,
S2_QPSK_35,
S2_QPSK_23,
S2_QPSK_34,
S2_QPSK_45,
S2_QPSK_56,
S2_QPSK_89,
S2_QPSK_910,
S2_8PSK_35,
S2_8PSK_23,
S2_8PSK_34,
S2_8PSK_56,
S2_8PSK_89,
S2_8PSK_910,
S2_16APSK_23,
S2_16APSK_34,
S2_16APSK_45,
S2_16APSK_56,
S2_16APSK_89,
S2_16APSK_910,
S2_32APSK_34,
S2_32APSK_45,
S2_32APSK_56,
S2_32APSK_89,
S2_32APSK_910,
} S2MODCODE;
typedef struct {
S2MODCODE ModCode;
BOOL Pilot;
FRAME_TYPE FrameLen;
} S2MODE, *PS2MODE;
А третий параметр - собственно указатель на номер текущей модуляции в этой таблице.
Поправьте меня, пожалуйста, если я ошибаюсь.
Спасибо
третий параметр - указатель на количество обнаруженных modcod'ов.
пример использования в исходниках CrazyScan - https://sourceforge.net/p/crazyscan/cod ... .cpp#l1220
P.S. ModInv() поддерживает только STV091x
привет
Сегодня предпринята попытка найти очень маленькую SR с версией IQmonitor 2208
Все было найдено с помощью слепого анализа автоматически, мне не нужно было выполнять ручной поиск.
- dreamsat
- Ресивер: TBS 6983, TBS6522
- Антенна(ы): 2,20m, 3,70m
- flie
- Ресивер: TBS5927
I can see constellation this time with tbs5521 in DVB-S2X mode ,verry good improvement for IQmonitor with S2X ,beam pattern also work with tbs5521 thank you again strannik
unfortunately the on only S2X I can see is 33.1E:12598 V,10058
but some thing is missing !
feed report is incomplete! I/Q forecast is missing (8psk 100% 26/35 ...) WHY ? I can't also find the right fec 26/35 ! I tried many times ?
I am using the same streamreader with both programs IQmonitor & Crazysan !
may be crazycat is already registered all S2X FECs in his program !
I know that you don't need reports with tbs5927 now,but I will put them any way
unfortunately I still have 0.5° error in my is my dish direction !
Added in 15 minutes 47 seconds:
All others functions of screen-shots works perfectly with tbs5521 !
if we can add a other analysers.. like TransEdit it will be good
Боты: Google [Bot]
