Ресивер: TBS cards
Благодарил (а): 387 раз
Тест IQ монитор 2301 с TBS 5925 и TBS6522
TBS5925:
работает без проблем BlindScan и IQ BlindScan
TBS6522:
Слепое сканирование без проблема. Другой график в режиме TBS6983 и без режима TBS6983.
IQ blindScan, в некоторых случаях, для транспондеров с низким уровнем SR, повторяет сканирование и в конечном итоге сообщает об ошибке.
большое спасибо странник за отличную работу. :drinks:
После тонкой настройки некоторых ошибок, это будет лучшая программа для DX-ов :Yahoo!:
njjana
Ресивер: Omicom, TBS-6983
Благодарил (а): 707 раз
IQ Monitor работа :good:
TBS-6983, Omicom, Prof-8000
Благодарил (а): 806 раз
Привет Nijjana :drinks:
_ У вас есть возможность уменьшить время слепого сканирования, если вы прыгаете с 11700 непосредственно на 12500 (на 16 ° к востоку эта область не активна)
_Вы не можете сделать dF таким маленьким (в моем случае 1500 кГц)
И как последнее "N" не всегда должно быть 1800.
Для сравнения, этот IQ Blscan занял у меня «всего» 650 секунд.
Удачи
stephan94 :-)
flie
Ресивер: TBS5927
Благодарил (а): 246 раз
1sT test with No-locked transponders :good:
I can see them with HR.Spectra :Yahoo!: ,I suppose that it help us to know :which "No-locked transponders" is real or fake ! Изображение :Yahoo!:
very excellent work strannik Изображение :Bravo:
the result are good for me even with TBS5521 but unfortunately it can't know the SR :unknown:
feed report is working good for me now with both cards TBS5521& TBS55927 ,I download IQmonitor again because I have a very bad internet last time ! :oops:
Added in 9 minutes 19 seconds:
I test it with Alcomsat1 Изображение it seem that all 12717V&12724V&12734V&12741V are fake ! :facepalm: I can't see them with HR.Spectra even with 39khz !! :good: but I wonder if results will be different if I use a bigger dish Изображение they have low-validity after all Изображение
also it is useless to use HR.Spectra with TBS5521 & GS-transponders Изображение
Added in 7 minutes 51 seconds:
I have problem with both version 2209 & 2300 ! scan never complete with A / A or nothing (0) :unknown:
may be "RF threshold of scan" doesn't work very well for these version 2209 & 2300 Изображение because if I put RF threshold=-72 at the minimum ! the scan will be completed Изображение
for me the best version for classic blind scan is IQmonitor 2208 :good:
also I see an error message when I use HR.Spectra with Band=1,Step=1 any way this error message is nothing !! :-D because HR.Spectra work with KHz Изображение
7°0W_1905190611_10700-12750_VH RF_threshold=-72
Added in 5 minutes 28 seconds:
I don't have chance this time with 3°w ...all are No-locked :facepalm:
but I can tell that these transponders are real :cool: I can see them with HR.Spectra Изображение
they just need their appropriate device Изображение and a bigger dish Изображение and the correct direction 4°W for 12516H12500 ;-) .
Сегодня моя запись с IQMonitor
изображение с ср 125 :Yahoo!:
10497.215 H
sr 125
DVB-S QPSK 3/4
HB9IAM
flie
Ресивер: TBS5927
5°W steerable beam : I can't obtain a good spectra ! tried many times :sorry: at 10950-11210H
11144H1703 is missed !! it is to near to 11146H1266 Изображение
any way there are some transponders hide in spectrum can't be locked also can't be found with BlScan1 or BlScan2 with crazyscan !!
I see them for the first time ! using manual scan and H.R.spectra Изображение
10979H3450 , 11006H292 , 11015H , 11136H Изображение
Added in 15 hours 47 minutes 21 seconds:
An other Scan with H.R.Spectra @63°W :
I use this time Band=1,Step=1 without any error message
11677H18152 No-locked but the same SR as one year ago validity 98% :good:
it seam that I lost Telstar 19R :cry:
Все данные, которые можно прочитать с помощью IQmonitor и с помощью нескольких других небольших программ (Transedit, DVBinspector, TSReadet и ABC 4T2).
Вот пример с трансляцией радиолюбителя.
flie
Ресивер: TBS5927
an other test @21.6°E -12500-12750 HV Изображение
...yes it take a time! ....but I can see the invisible!!! Изображение
Added in 7 minutes 20 seconds:
tray to add both RF & SNR at the same spectrum to get a better view :good:
but I can't do it with the right way ?! Изображение
Added in 2 hours 43 minutes 24 seconds:
for ku-low ;I put N=180 just to increase speed! ,because feed dispirited some times before the scan is complete and some of theme are No-locked :oops:
in fact I prefers N=1800 or more :good: but it needs more time ,so I don't use this time the manual-scan :-D
flie
Ресивер: TBS5927
just a quick test @ 03°E with N=180 :good:
some times I do manual-scan some times not Изображение
any activate feed or transponder I can see it with IQBlscan ! even with No-lock or even Unknown-modulation with 0 Bite-rate Изображение...the only thing I have to do is manual-scan Изображение
Added in 3 hours 55 minutes 57 seconds:
An other quick test @ 10°E with N=180 :good:
Bad signal any way Изображение! but I can see traces from "9°E wide-beam" Изображение
and I can't see any of these "Radio Maria Vatican" here ! :Search:
flie
Ресивер: TBS5927
@45°W no thing change as usual Изображение
but there is always some thing to explore with H.R.spectra :cool:
finally I mange to get better view using both H.R.spectra & RFscan :Yahoo!:
the Horizontal screen - shots ....is just for fun Изображение
and with these excellent feed-reports ...I feel my self in space :drinks:
just I don't know how to make transponders appears in transponder list in oscilloscope-mode ? Изображение
