serkanguzel
this question has no connection with the subject title "Программа для анализа спектра""The program for spectrum analysis" :(
- serkanguzel
Sorry...stephan94 писал(а):serkanguzel
I just wondered.
As value SNR ; 0 - 100 we know that from.
Decibel (dB) Is currency. min. - max. I wanted to know the values.
If this question is very indifferent can be delete.
Best regards.
Accurate knowledge address...
Если бы вы задали вопрос автору программы, скрин которой вы привели, возможно, он бы вам ответил исчерпывающе...serkanguzel писал(а):If the lowest decibel value is zero, what is the highest decibel value ?
Thanks in advance for responding.
Я же не согласен с самой постановкой вопроса.
ДециБелл [dB]=10log10(A/B) - это 10 логарифмов по основанию 10 отношения величины А к величине В.
SNR=10log10(Signal/Noise)
Если Signal=Noise, то SNR=0, но это не наименьшее значение !
Наименьшее значение SNR→-∞ при Signal→0, а Noise→∞
Максимальное значение SNR ничем не ограничено (формально). Так, например, при тестировании Амоса я принимал на антенну 0.75м сигнал с SNR>24dB.
В каких пределах отображать SNR - это вопрос к автору программы. В IQmonitor барышня на английском языке способна сообщить о величине SNR=99.9dB :)
Если вы будете задавать вопросы по моим программам, я, как автор, постараюсь отвечать вам максимально точно и исчерпывающе.
Если вы будете задавать вопросы не по теме, то я, как топикстартёр, буду их игнорировать, а как модератор (при систематическом флуде) - удалять
У меня два вопроса.
Вы можете сделать два спектра на двух различных конструкций без вынуждены остановиться и перезапустить программу?
Когда я сделал первый спектр (без IQ) я получаю рисунок IQ1 ,
по эксплуатации BlindScan я получаю рисования IQ2 .
после, если я запускаю BlindScan с IQ, я получаю картину IQ3.
Если я хочу, чтобы иметь два отдельных спектров я вынужден повторить дважды исследования спектра, который долго IQ4
Может ли быть возможность стереть первый рисунок (кнопка стирания( erase buton)) без вынуждены закрыть программу?.
другая точка, когда мы сделали несколько BlindScan с различными параметрами количество частот найдены в дополнение, что не практично.
есть, возможно, уже отвечает на мои вопросы в IQmonitor, но я не нашел.
У меня два вопроса.
stephan94, я понял ваши пожелания.
Постараюсь, как только будет время, что-нибудь придумать.
Пока замечу, что функцию кнопки стирания (erase buton) выполняет чекбокс Add, когда отключён (не отмечен).
Что касается количества залоченных транспондеров, то оно обнуляется при сохранении результатов. Не ленитесь жать кнопку Save :)
Если вы не сохранили результаты автоматического слепого поиска, то имеете возможность в "ручном" режиме проверить незалоченные пики на спектре. В случае успеха залоченные таким образом транспондеры добавляются в общий список.
Другой механизм учёта залоченных транспондеров требует другого, более сложного механизма сохранения их параметров и отображения на графиках при перерисовке спектров.
Кроме того, нужно ещё разделить порог Min и уровень шума (Noise) при калибровке.
Работы, как всегда, много, времени - мало...
- Ponny
Привет Страник,
Я провела слепую сканирование при 16 ° E в диапазоне Ka. Это все транспондеры задолженность были найдены 13 штук. В списке есть только 10 единиц в наличии. Кроме того, есть отклонения частоты 1 МГц.
Ponny
Ponny
Ponny, спасибо за ваш тест. Он особенно ценен, т.к. проведён в Ка диапазоне.
Ваши замечания справедливы, но прошу не забывать, что в программе запоминаются и сохраняются частоты с точностью до 1МГц. Это обусловлено особенностью драйверов бюджетных карт. Кроме того, для исключения повторных определений одного и того же транспондера несколько раз введена "защитная полоса" в 0.5МГц. Всё это и привело к "выпадению" транспондеров с низкими SR и близкими частотами.
Кроме того, вы не сохраняли список после первого сканирования, и программа среди 26 транспондеров нашла больше, чем 13 повторов
Я уже писал выше, что для карт на новых тюнерах и демодуляторах реально задавать шаг по частоте 0.1MГц, и, если у меня будет время, я внесу изменения в программу.
Пока же советую вам доверять графическим построениям транспондеров и значениям частоты в фид-рипортах
- Peon
- Ресивер: TBS cards
Я приветствую странник
Если у вас есть время, пожалуйста, посмотрите на 22 кГц настройки C группу. С 22 кГц не работает BlindScan.
Спасибо
I greet strannik
If you have time, please look at 22kHz setting the C band. With the 22kHz it not works BlindScan.
Thanks
Спасибо
I greet strannik
Thanks
Программа IQmonitor ver.2.0.5.16 Вместо чекбокса Min - Min level и окошко значения нижнего порога дискриминации.
При проработке (углублении) минимумов всё, что ниже уровня указанного в окне редактирования, - усекается Красная кривая без Min level, коричневая - при Min level=-50дБ
Обычный спектр RF с результатами слепого поиска: и Min level=-48дБ
Введён новый чекбокс Transpond(ers). При его отметке при перерисовке RF спектра на график выносятся параметры залоченных транспондеров соответствующей поляризации: При изменнении размеров окна и диапазона вывода транспондеры подписываются в нужных позициях.
Значения SNR привязываются к последней прорисованной кривой: Пример совместной перерисовки спектров ортогональных поляризаций: При уменьшении размеров планшета вертикальная поляризация выведена с галочкой Transpond, а горизонтальная - без. Думаю, что понятно, почему
Изменён критерий "отсева" повторов. Сейчас разница частот должна составлять 1МГц, но в заделе 0.25МГц Требуется тестирование на близко расположенных низкоскоростных транспондерах
Скачиваем архив, пробуем и отписываемся в теме
Обычный RF спектр с результатами слепого поиска: Этот же спектр выведенный в режиме повышенного качества ( Q ): Тот же спектр с другими параметрами улучшения качества: Версия 2.0.6.1
