Хорошие новости
с версии 2085 также может считывать частоты дБ, которые не получили (как с 2070 версии)
большой
большой
strannik писал(а):.
Вышла 2.0.8.5 версия программы IQmonitor
По просьбе уважаемого stephan94 вернул опцию определения SNR незалоченных (подпороговых) транспондеров
Эта опция крайне важна для DX`эров чтобы оценить возможность "вытянуть" тот или иной канал.
Кроме IQmonitor`а ни одна программа этого делать не умеет
Информации, которая получена из двух независимых источников можно верить ! :Dstephan94 писал(а):Хорошие новости с версии 2085 также может считывать частоты дБ, которые не получили (как с 2070 версии)
- serkanguzel
Сожалею, Я не мог следовать в течение длительного времени.
Это было публичным 2.0.8.5 ?
с наилучшими пожеланиями.
Accurate knowledge address...
Все тестеры, которые освоили предыдущую версию программы, получили новый релиз.serkanguzel писал(а):Это было публичным 2.0.8.5 ?
Принцип step-by-step остаётся в силе.
Если вы задаёте такой вопрос, значит тему вы не читали, а вопрос остаётся даже не риторическим,
а схоластическим
- serkanguzel
OKAY.
Да. В то же время прошло много времени, я не читал прошлые посты.
Постепенно я буду читать старые сообщения.
Regards.
Regards.
- milan58
- Антенна(ы): Triax 110
Насколько моим наблюдениям эта версия 2.0.8.5 является хитом.
Только недостающие TS-ридер,я не могу зарегистрироваться ABC 4T2 Content Analyser Serial Number получил от ABC-Licence Processor 29.02.2016.
Прочитайте внимательно ещё раз:milan58 писал(а):Насколько моим наблюдениям эта версия 2.0.8.5 является хитом.
Успехов!strannik писал(а):В новой версии отключены парсеры TSReader, а оставлен только ABC 4T2 ContentAnalizer, как наиболее продвинутый и обеспечивающий самые широкие возможности анализа транспортного потока, в том числе и T2MI.Он автоматически встраивается в программу IQmonitor без модификации оригинальных файлов дабы не нарушать авторские права и в то же время дать вам возможность поработать с программой, пока заказанный вами ключ активации вы ждёте с сайта ABC
привет strannikstrannik писал(а):.
Для настройки антенны достаточно нажать кнопку Position N , если у вас позиционер Titanium, или USALS,
если у вас обычный мотоподвес, который поддерживает стандартные команды протокола DiSEqC 1.2
иногда машинный перевод не так легко понять.
IQ Monitor 2085 он работает с DiSEqC 1.2 двигателя? Антенна во Франции с цилиндром 18 "
IQ Monitor 2085 он работает с двигателем USUAL? Антенна в Баварии с двигателем H-H USUAL.
У меня нет тitanium позиционер :(
При нажатии на кнопку Position N программа IQmonitor посылает команду протокола DiSEqC 1.2 "идти в позицию N", где N - число в соседнем окошке (от 0 до 200)
При нажатии на кнопку USALS программа IQmonitor посылает команду протокола DiSEqC 1.2 "идти в заданный угол", где значение угла рассчитывает программа, исходя из ваших координат и орбитальной позиции спутника.
Как правило, моторами управляют по второму варианту, но надо иметь ввиду, что в памяти мотора хранится до 60 позиций.
А в памяти позиционера Titanium можно запрограммировать до 199 позиций.
milan58,
вам удалось запустить 4T2 Content Analyser или вы всё ещё имеете проблемы с регистрацией программы на сайте АВС ?
milan58,
