Благодарил (а): 486 раз
Какие программы необходимо установить, чтобы иметь эту функцию здесь?
Работает ли IQ Monitor с TBS 6522?
dreamsat писал(а): 14 дек 2018, 20:15 Какие программы необходимо установить, чтобы иметь эту функцию здесь?
Для того, чтобы получать такие скриншоты:
достаточно в файле IQmonitor_2.INI прописать в секции [PARSER] пути к программам TSReader и VLC:
IQmonitor работает со всеми картами, которые поддерживает StreamReader.
Если ваша карта работает с CrazyScan, она будет работать с IQmonitor, только быстрее и лучше :good:
Это про желтые поля. SID и название станции. спасибо
TBS 6522 в настоящее время не работает с IQ Monitor. Затем вы можете увидеть, работает ли DVB SX2 с IQ Monitor.
Я продолжу тестирование.
dreamsat писал(а): 15 дек 2018, 09:18 Это про желтые поля. SID и название станции. спасибо
Я вам и писал про программы, которые необходимы для получения "жёлтых" полей.
Ваша карта работает с CrazyScan? Если да, то поставьте в IQmonitor такой же StreamReader (ту же версию)
После изменения файла streamreader я получаю блокировку. К сожалению, обработка сигналов не работает с IQ Monitor и TBS 6522.
dreamsat писал(а): 15 дек 2018, 14:08 После изменения файла streamreader я получаю блокировку. К сожалению, обработка сигналов не работает с IQ Monitor и TBS 6522.
Да, я вижу, что StreamReader выдаёт значения I/Q в удвоенном масштабе - это неправильная работа либо драйвера TBS 6522, либо стримридера этой версии. Попробуйте установить StreamReader самой низкой версии, которая поддерживает TBS 6522.
Если не поможет - будем делать в моей программе коррекцию данных констелляционного созвездия.
С TBS 6983 у вас программа работает превосходно - прогноз параметров транспондера на 1дБ ниже порога лока с достоверностью 92% и даже получение изображения - это выдающийся результат.
CrazyCat
Благодарил (а): 36 раз
Драйвера никак на это не влияют. Это все особенности демодуляторов Silabs, по сравнению с STm там ограниченные возможности в плане сканировния спектра и т.п. По факту там демодулятором управляет встроенный микроконтролер и общение с ним идет на уровне стандартизированных команд (типа tune, get status и т.п.
CrazyCat писал(а): 15 дек 2018, 23:39 Драйвера никак на это не влияют. Это все особенности демодуляторов Silabs, по сравнению с STm там ограниченные возможности в плане сканировния спектра и т.п. По факту там демодулятором управляет встроенный микроконтролер и общение с ним идет на уровне стандартизированных команд (типа tune, get status и т.п.
У меня сложилось впечатление, что на входе демодулятора стоят АЦП повышенной разрядности, а для того, чтобы вогнать результат оцифровки I/Q в двухбайтный формат данных, который присущ стандартизованным командам, в драйвере отсечены не старшие , а младшие разряды результатов оцифровки - отсюда увкличение масштаба I/Q в два раза на констелляционных созвездиях.
Вы можете устранить этот баг в вашем замечательном стримридере, сдвигая для этой карты байты I и Q на разряд вправо.
Я попробую это сделать по флажку TBS 6522 в своей программе.
С помощью простого щелчка перед курсором во время слепого сканирования, вы можете искать снова из этого нового местоположения.
Это было ново для меня снова. Но хорошая особенность. :good: :good:
flie
Ресивер: TBS5927
Благодарил (а): 246 раз
many test carrier today from Esahilsat-2 @ 24 °East and with IQmonitor too :Yahoo!:
