Ресивер: TBS cards
Благодарил (а): 387 раз
привет
сканирование -0dB, до -15 дБ
Send scans -0dB, up to -15dB
Ресивер: TBS cards
Feed report -11dB
Ресивер: TBS cards
Feed report -13dB
Ресивер: TBS cards
Feed report -15dB
Peon, большое спасибо за представительную выборку экспериментов :beer:
Есть над чем подумать. Но одно мне уже сейчас ясно - по способности лока слабых и низкоскоростных транспондеров карты TBS превосходят своих конкурентов и требования стандарта DVB-S2 :good:
Недаром в народе говорят, что нет худа без добра... :wink:
Недавно в Киеве была невиданная (мною, по крайней мере) гроза.
Вода как в водопаде стояла стеной, за окнами ничего не было видно :shock:
После грозы у меня перестал работать мотоподвес, и сейчас я пользуюсь комнатной антенной :pardon:
Зато появилась возможность протестировать программу на слабом сигнале.
Число подпороговых транспондеров вы можете оценить по серым подписям и сиреневым дужкам прогнозных параметров
В сводной таблице транспондеров мы видим 72 залоченных транспондера, а с учётом прогнозных - все 108 транспондера:
Только в трёх случаях модуляция и FEC помечены как нераспознанные. Но мысли, как разобраться с подпороговым QPSK есть.
"Глубина" подпорогового прогноза достигает -5 -6дБ в низкочастотной части диапазона, где усиление антенны заметно ниже.
Кстати, по поводу низкоскоростных транспондеров.
Могут ли это быть системы ComStream SCPC Audio? Там не DVB
http://www.satellite-bandwidth.net/NewE ... abr200.pdf
Ресивер: TBS cards
Привет. Странник. :)
Пожалуйста, добавьте возможность сохранения TP, INI-файл, для SmartDVB, AltDVB и DVBDream, как это было в версии 2085.
Спасибо :beer:
radioman1511
Непрочитанное сообщение radioman1511 »
With the new Version 2.1.0.1 can i use tsreader lite with the Option Parser? grts radioman1511
radioman1511 писал(а): 07 авг 2017, 17:25With the new Version 2.1.0.1 can i use tsreader lite with the Option Parser?
No, you can not use IQmonitor 2.1.0.1 with TSreader Lite
