Версия 2.1.0.2
- изменены параметры динамического индикатора уровня сигнала. Увеличена стабильность показаний, которые меняются раз в секунду. За это время они (умноженные на 10) проговариваются на английском или русском языках. Увеличилась инерционность индикатора - стек стабилизируется примерно за 4 сек;
- если поднять галочку "Transpond." возле кнопки "Save", то при наличии в директории Positions папок AltDVB, DVBDream и SmartDVB, в них будут помещены ini-файлы в соответствующих форматах;
- при поднятой галочке "jpg" таблица транспондеров будет сохранена в графическом виде. Подпороговые транспондеры будут прописаны серым цветом. Для транспондеров с неуверенным прогнозом FEC прописывается фейковое значение 0/1, а для транспондеров, которым Blindscan присвоил значение SNR=-10, присваивается фейковое значение Link Margin=-0.1. На спектрах они подписываются серым цветом;
- улучшен прогноз параметров подпороговых транспондеров (которые не лочатся Blindscan`ом). Над транспондером подписывается значение SNR, которое получено по I/Q созвездию, а выше, тоном вдвое светлее цвета заливки транспондера прорисовывается тело прогнозного транспондера высотою с Link Margin. Над ним серым цветом подписывается, сколько дБ не хватает для лока этого транспондера:
Комнатной антенной был произведён приём спутника с подпороговыми значениями уровней сигнала большинства транспондеров. BlindScan залочил только 7:
После этого был сделан прогноз параметров незалоченных транспондеров, а результаты прогноза помещены в результирующую таблицу:
"Глубина" успешного прогноза достигает 4.5дБ ниже порога лока, а при значениях SNR на 2-3дБ ниже порога прогноз всегда уверенный.
Из тестированных транспондеров неудачен лишь на 12051МГц, а на 10815МГц с третьей попытки был таки получен верный прогноз: Скачиваем программу, тестируем и отписываемся в теме.
Версия 2.1.0.2
Последний раз редактировалось strannik 14 авг 2017, 15:21, всего редактировалось 1 раз.
Hello strannik.
Version 2. 1 0. 2 is a big improvement.
makes us looking forward to working with this new version.
Здравствуйте, strannik.
Версия 2. 1 0. 2 является большим улучшением.
делает нас рассчитывает на сотрудничество с этой новой версией.
stephan94, так что же вы в первом посте темы не скачали архив? Он в самом низу под спойлером.
Я очень надеюсь на вашу помощь в тестировании программы
Ещё один пример прогноза:
Я был слеп.
Я не видел.
извините
Я не видел.
извините
A small oversight in the version made available.
It is necessary to remove the cross
otherwise the result of the spectrum may seem strange the first time.
Небольшой надзор в версии доступны.
Это необходимо снять крест
в противном случае результат спектра может показаться странным впервые.
stephan94 :)
stephan94 :)
- milan58
- Антенна(ы): Triax 110
Один из экспериментов на спутнике, который меня на приеме границы.
54.9°E
1=12640,H,9798,23,8PSK,multi: 174
2=12649,H,4841,? no lock
54.9°E
Эти чекбоксы отмечены специально - нужно напомнить, что при прогнозе подпороговых транспондеров очень важно вывести спектр с минимальными искажениями, для чего необходима калибровка, сглаживание вершин пиков и чёткая прорисовка минимумов между транспондерами.stephan94 писал(а): ↑14 авг 2017, 19:52A small oversight in the version made available.
Но, если вы не можете сделать калибровку, вы можете снять эти галочки
milan58, ваши результаты очень ценны тем, что на фидах явно модуляция DVB-S2, а Link Margin назначена для QPSK 1/2.
Эту ошибку я устраню. В данной ситуации более уместна цифра 6.42дБ.
Вчерашние эксперименты с подпороговыми транспондерами на Жар-птице: . На частоте 10758МГц "глубина" правильного прогноза составила 4.9дБ, а на частоте 10834МГц - 4.4дБ
На частоте 11541МГц с фейковым FEC и модуляцией 32ASPK ? скорее всего, судя по SR=22000, подцеплен транспондер 11538МГц с Астры
На транспондере 12071МГц правильно определена SR, модуляция и FEC, но по какому-то признаку ошибочно спрогнозирован стандарт DVB S2 Будем разбираться...
привіт Strannik
here are the results of 28 receiving 2 East between evening and morning ..
Unfortunately the results are not perfect.
I think giving FEC 0/1 is not a good idea because it changes the LM and the results in the table are false completions.
Some people would be destabilized by this unknown 0/1 value and they pose a lot of questions.
I think that '?' (As in the 2101 version) was a better idea and give less confusion.
здесь получает около 28,2 Востока между вечером и утром.
К сожалению, результаты не являются совершенными.
Я думаю, что дает FEC 0/1 не является хорошей идеей, потому что она изменяет LM и результаты в таблице, являются ложными доработок.
Некоторые люди будут дестабилизируют это неизвестной 0/1 значения, и они создают много вопросов.
Я думаю, что «?» (Как и в версии 2101) была лучшей идеей и дать меньше путаницы.
