- dreamsat
- Ресивер: TBS 6983, TBS6522
- Антенна(ы): 2,20m, 3,70m
I think I do not understand :o
IFmin und IF max I can not change in 950 and 2150 !!!
В StreamReader.ini нужно записать:
Код: Выделить всё
;! Change IF range (default 950-2150MHz)
IFStart=950
IFStop=2150
- Ванька
Strannik, попробовал также поучаствовать в данной программе но не получилось, если подключаю мотор один на кабеле пара метров USALS работает хорошо, подключаю к настроенному мотору кабеля метров 15 мотор молчит, не двигается проверяю, подключаю прибор мотор поехал что посоветуете?
Наиболее вероятно, что в 15-ти метровом кабеле и его коннекторах большие потери уровня управляющего сигнала 22кГц или падение питающего напряжения.Ванька писал(а): ↑26 окт 2017, 11:38Strannik, попробовал также поучаствовать в данной программе но не получилось, если подключаю мотор один на кабеле пара метров USALS работает хорошо, подключаю к настроенному мотору кабеля метров 15 мотор молчит, не двигается проверяю, подключаю прибор мотор поехал что посоветуете?
Попробуйте в StreamReader.ini в строчке
;VoltBoost=1
убрать ; - это увеличит напряжение питания мотора на 1V
Если не поможет - перекрутите F коннектора.
Если не поможет - меняйте кабель
Если и это не поможет - :o
- Ванька
Маньяки, шо с них взять :) Глубоко травмированные дефективными TBS 6925 и Omicom S2 Pro :) От этого и страдают вытягивая древние стримридеры черт знает откуда в поисках "истины" :)
- dreamsat
Now the spectrum is right to see. But there still seems to be problems. The Blindscan does not work any more. :(
To the explanation: this is a converted Inverto KA-Band (19400-20200MHz) LNB. By modding the oscillator, the frequency range was changed to the underlying KA-Band range (18200-19200MHz. The Ozillator Frequenzy is now 20325 MHz.
With the normaly CrazyScan in the L_Band is working.
dreamsat, вы помните мою просьбу приводить log- и ini- файлы по каждому эксперименту с каждой программой ?
При этом я предполагаю, что у вас используется один и тот же StreamReader.
Второй вопрос:
вы понимаете значение параметра Fswap и почему вы поставили в соответствующем окошке 0 ?
Второй вопрос:
Вы понимаете, что в LNB Ka Inverto после LNA стоит полосовой фильтр с полосой прозрачности 19.4-20.2ГГц, а вашу полосу 18.2-19.2ГГц подавляет до 20дБ !!!?To the explanation:
- dreamsat
Hello strannik,
Excuse me, here is the ini. File. The value of FSswap I understand so: with KU is the 10700 and with KA I need it not -or ??
The attenuation of the filter I have optimized through dielectric material in the chambers. So I got an LNB which is not much worse than an ORGINAL.
То есть вы не понимаете значения этого параметра и ничтоже сумняшися задаёте его то выше полосы RF частот, то ниже...Значение FSswap я так понимаю: с KU есть 10700, а с KA мне это не нужно - или ??
Моя программа не понимает вашего юмора
Кстати, в Ku Fswap обычно выбирают 11700МГц, хотя подбирая это значение в интервале 11551 - 11899МГц можно существенно улучшить приём в этом диапазоне частот
Поскольку у вас Lo1=Lo2, просто задайте Fswap в интервале Fstart и Fstop
