Так, ви маєте рацію, це Arabsat - 5A @ 30,5 ° схід.
Результат у feedreport мене здивувало. Це перший раз, коли я бачу такого роду зображення.
IQMonitor потрібно багато часу, щоб отримати цю картину, що я не можу читати.
- Lambda
Приветствие Странник! У меня есть вопрос для вас ... Почему IQ поддерживает только 60 проблемных позиций? Мой позиционер 36 Volt Moteck имеет 99. Можно ли исправить его в следующих версиях?
Greeting Strannik! I have a question for you ... Why does IQ support only 60 diseqc positions? My 36V Moteck Positioner has 99 position. Is it possible to correct it in the following versions?
MZT STA 300 parabola (C band)
DM8000
TBS5927
Dr. HD 1000 COMBO
DM8000
TBS5927
Dr. HD 1000 COMBO
Lambda, хорошо, сделаю.
Но 59 позиция будет использоваться как рабочая, и хранить там позицию какого-либо спутника - на ваш страх и риск
- dreamsat
- Ресивер: TBS 6983, TBS6522
- Антенна(ы): 2,20m, 3,70m
Hello strannik,
the result is now here. I am very satisfied with that. Where can I find the file from the spectrum (.rfs) ??
- dreamsat
I think I found her.
dreamsat, примерно так будет выглядеть ваш спектр при правильной калибровке:
Но и ваш результат очень хорош
Попробуйте сглаживание Sm3 и Sm9, а также аддитивный шум Noise
- milan58
- Антенна(ы): Triax 110
Вот еще одна небольшая скорость передачи символов 87!
- dreamsat
Hello strannik,
i have a small peak here on another satellite. I can lock you(manuel lock). With Blind Scan ist ever no Lock. My problem is, why does the symbol rate change with every lock? Is it possibly a bug of the IQ Monitor ??
I suppose it's a telemetry or beacon signal.
milan58, отличный результат
В сложных случаях с QPSK программа рассматривает альтернативу:
- если модуляция стандарта DVB-S, то строится гистограмма (синяя) и вычисляется SNR (зелёный) - тут 17.5дБ
- если модуляция DVB-S2, то строится красная гистограмма и вычисляется "красный" SNR - тут 1.32дБ.
Отсюда вывод - имеем модуляцию QPSK DVB-S
Обратите внимание, что фазовые ошибки модуляции в 1.5 раза больше, чем амплитудные. Качество QPSK сигнала 44% - это отличный результат.
Спасибо, порадовали
Спасибо, порадовали
dreamsat, This is not an IQmonitor error. Check with CrazyScan .
I think that this signal is frequency-modulated, not DVB .
At me to you the request - represent Feed Riport from the saved * .jpg files.
I will not discuss their screenshots and comment on them because of incompleteness of information
Dies ist kein IQmonitor-Fehler. Erkundigen Sie sich bei CrazyScan.
Ich denke, dass dieses Signal frequenzmoduliert ist, nicht DVB.
Bei mir zu Ihnen die Bitte - stellen Sie Feed Riport aus den gespeicherten * .jpg-Dateien dar.
Ich werde ihre Screenshots nicht besprechen und sie wegen Unvollständigkeit der Informationen kommentieren
