Сделал вчера блок прогноза Linc Margin и "дефицита" SNR для лока сигнала:
Сегодня приделал вывод на спектр результатов прогноза.
Над осью частот сиреневым цветом выводится:
- частота, на которой пытались залочить транспондер, с точностью до 0.1МГц;
- поляризация;
- модуляция, которая преобладает по признакам на констелляционном созвездии;
- FEC наиболее вероятный для этой модуляции;
- процент встречи признаков этой модуляции на созвездии за период прогноза. Этот процент может интерпретироваться как вероятность прогноза указанной модуляции.
На точке спектра, где был произведён двойной клик, выводится контрастным фону цветом крест, а над ним SNR незалоченного сигнала.
Далее через стрелочку выводится прогнозный порог лока в дБ для наиболее вероятного сочетания Modulation+FEC. То есть то значение SNR, выше которого сигнал должен быть залочен.
Если разницу этих двух значений SNR добавить к высоте спектра на кресте двойного клика, получим уровень сигнала, при котором возможен лок исследуемого сигнала.
И несколько наиболее интересных фидрипортов из этой серии экспериментов:
Подбирал параметры прогноза. Как мне кажется, удалось повысить точность определения SNR под порогом лока
Оцените, как на первых трёх созвездиях мапинг поворачивается по часовой стрелке и против
Три последних созвездия показывают, как изменяются констелляции при различном процентном соотношении видов DVB-S2 модуляции
Заполучил сегодня Omicom DVB-S2 PRO PCI.
Буду экспериментировать.
Barmaley писал(а): 09 июл 2017, 22:37Заполучил сегодня Omicom DVB-S2 PRO PCI.
Barmaley писал(а): 25 июн 2017, 22:37
strannik писал(а): 25 июн 2017, 21:37 А плохая новость в том, что с OMICOM`ом новшества не работают :no: Проверено лично
Так Omicom что-то это направление не особо развивает.
CrazyCat писал(а): 26 июн 2017, 21:14Забудьте вы названия этих недопроизводителей :) Есть токо я и мой стримридер :-) А что там в дровах - хрен с ними, ибо это вторично :-)
Можно было бы ограничится сакраментальным "No comments", но всё же напомню, что OMICOM синтезирует сетку частот с шагом 0.85МГц, что закрывает этой карте путь в область низких SR и высоких модуляций... :pardon:
Мне эту плату по гарантии доставили. Я раньше покупал, но выяснилось что там перепекли демодулятор (медиамост я поменял бы и в Минске, т.к. на ремконторе работаю). Пришлось возвращать, потом у Omicom были проблемы и , я так понимаю, реорганизация. Но в итоге мне плату привезли в Минск.
С TBS имею весьма негативный опыт. TBS 5880 адски грелась, пришлось менять одну микросхему и потом даже вставлять термопрокладку. По гарантии даже не стали разговаривать. Чип заказывал и впаивал потом, ибо родной 'спёкся'. Проблема не устранилась, т.к. , походу, связана с мелкими деталями в цепи питания.
strannik писал(а): 09 июл 2017, 22:51OMICOM синтезирует сетку частот с шагом 0.85МГц, что закрывает этой карте путь в область низких SR и высоких модуляций...
Чувствую, перехожу на offtop, но не всё у нас 'завязано' в DX на сверхвысокие модуляции и малую сетку. Я понимаю, что есть, например, S-диапазон , где именно ВТОРОЕ должно понадобиться. Сейчас мне, например, интересно 'поковыряться' в потоках данных.
Плату, которая бы держала малую сетку я куплю потом. Сейчас всё сложно и погано.
Barmaley, не печальтесь! Бог добрый, всё у вас наладится и будет хорошо :friends:
strannik писал(а): 10 июл 2017, 13:07Бог добрый, всё у вас наладится и будет хорошо
я атеист
Barmaley писал(а): 10 июл 2017, 13:13
я атеист
Бог не делит людей на "своих" (верующих) и "чужих" (не верующих) :)
Вы же не спрашиваете анкетные данные у незнакомого человека, которому нужна ваша помощь, а просто помагаете :wink:
