RimaNTSS писал(а):В принципе, нет проблем увести антенну по вертикалию Как далеко надо уходить от спутника? Пару градусов хватит?
Но моя наибольшая проблема состоит в том что не особо то понимаю что означает:
- неравномерность Амплитудно-Частотной-Характеристики;
- Хорошо это или плохо если неравномерность АЧХ достигает 10дБ? Наверное не очень то и хорошо. А сколько должно быть? И какими методами можно добиться желаемого результата?
- Что такое режим Q?
- Что такое калибровка?
- Что такое внутренний резонанс в облучателе? Хорошо это или плохо?
- Что такое Sm3, а главное чем плох Sm9
Неравномерность Амплитудно Частотной Характеристики - различие КУ на разных частотах. В пределах полосы частот транспондера не должна превышать 3дБ, иначе возникают фазовые искажения сигнала и высокие виды модуляции перестают приниматься.
Хорошо это или плохо если неравномерность АЧХ достигает 10дБ? Это нормально, если нет резких провалов. Как правило, КУ уменьшается с ростом частоты. Добится выравния АЧХ можно аппаратным путём (предпочтительно) или программным (хуже, но лучше, чем ничего). В моей программе АЧХ выравнивается программным путём.
Что такое режим Q? Это режим вывода спектров в улучшенном качестве
Quality
Калибровка - регистрация АЧХ приёмной установки для последущей её коррекции в программе.
Что такое внутренний резонанс в облучателе? Хорошо это или плохо? Это плохо, т.к. он искажает реальную АЧХ и потом, после калибровки, будет сильно искажать спектры спутниковых сигналов. Закройте раскрыв LNB металлической пластиной, зарегистрируйте спектр и сравните со спектром, когда LNB закрыт мятой влажной тряпкой в 1, 2...7 слоёв.
Sm- сокращение от "сглаживания", 3 и 9 - в какой полосе [MHz] происходит смусинг.
Чем плох Sm9 я упрямцам, которые ленятся снять эту галочку и нажать
Paint (делов на 5сек), объяснять не стану
