VodzigorLans писал(а):А можно инструкцию по программе? Как просканировать спутник и сделать отчёт ?
Сейчас работаю над версией 2.0.7.2, в которой будут принципиальные отличия в мониторинге спутниковых транспондеров.
Этот релиз будет содержать инструкцию для работы "с нуля". Пока могу посоветовать читать тему здесь, на пирамиде и рыбацком форуме.
И, конечно же, задавайте вопросы, показывайте свои, пусть на первых порах и не совсем удачные результаты - помогу и я, и коллеги с опытом работы :friends:
Дорогу осилит идущий...
Очень красивый спектр зарегистрировал уважаемый njjana :
Это первый случай, когда я вижу глазами заложенную в программу деградацию С/N0 на 0.2-0.3дБ для короткого фрейма (по стандарту для модуляции QPSK-2). В программе прописано по максимуму 0.3дБ :good:
VodzigorLans
Благодарил (а): 924 раза
Ок, мои шаги, положил StreamReader, запустил, ввёл название спутника, свою антенну, нажал Sm9 (чтобы это ни значило) как на видео, нажал спектр, получил его, но с уровнями что-то не так. Пробовал нажать blindscan, но полоска молниеносно пробегает и ничего не происходит... Что я делаю не так? Хочу просканировать слепым поиском спутник.
http://s5.postimg.org/daa9bmvnb/2016_01 ... r_2069.jpg
Благодарил (а): 806 раз
@ VodzigorLans
It is necessary to take up the bar of Threshold so that it cuts the spectrum.
on the example of the picture 34.
if she does not cut, there will be no blindscan.
Необходимо поднять бар "Threshold" так, чтобы это сократило спектр.
на примере рисунка 34.
если она не сократится, то не будет никакого "blindscan".
stephan94 :)
VodzigorLans писал(а):Что я делаю не так? Хочу просканировать слепым поиском спутник
stephan94 уже дал совет, немного его дополню
Слепой поиск ищет сигналы только для участков спектра, которые превышают RF threshold (порог, который может быть задан в окошке в дБм).
Или же этот порог можно установить визуально на спектре, если потянуть за ползунок, который отмечен красной стрелкой:
Для вашего спектра я установил бы значение -96
Hallo strannik :beer:
коллега Франции в настоящее время использует IQMonitor.
Он имеет вопрос:
он не понимает смысл из трех значений.
Я не могу объяснить.
Объяснение будет приветствоваться, спасибо.
stephan94 писал(а):Hallo strannik :beer:
Он имеет вопрос:
Прежде всего хорошо вспомнить вот это сообщение: http://www.sat-dx.ru/viewtopic.php?p=8015#p8015
Там даётся достаточно наглядное объяснение вертикальных пунктирных линий-маркеров на плоскости гистограмм:
Зелёные маркера на отметках 14, 40 и 73 относятся к особенностям гистограмм модуляции 32APSK.
Синие маркера на отметках 24 и 64 относятся к особенностям гистограмм модуляции 16APSK.
Красный маркер на отметке 56 относится к чисто фазовым видам модуляции QPSK и 8PSK.
К этому уровню система АРУ (AGC) стремится "подтянуть" средний уровень сигнала. Для чисто фазовых видов модуляции QPSK и 8PSK это хорошо (и нашло своё отображение в драйверах), а вот для амплитудно-фазовых видов модуляции это плохо, и тем хуже, чем выше модуляция.
Но об этом мы поговорим ещё в теме http://www.sat-dx.ru/viewtopic.php?f=13&p=9086#p9086
На плоскости гистограмм мы видим фиолетово-серую RAW гистограмму, как функцию частоты встречи векторов длиной SQRT(I2+Q2).Эта гистограмма, как и все остальные, нормированы по уровню 90 или 80%.
Для анализа гистограмма сглажена, и мы видим вместо неё сиреневую кривую. Из этой кривой получается максимальное SNR DVB сигнала, которое отображается в верхнем правом углу сиреневым цветом (8.15дБ).
Для QPSK созвездий по RAW гистограмме рассчитываются SNRaverage (3.3дБ) и SNRRMS (4.3дБ), которые выводятся серым цветом в левом верхнем углу фид-рипорта чуть ниже определённого по данным слепого поиска SNR (0дБ - лока не было).
Зелёная гистограмма рассчитывается при условии I=Q. Вычисленное по ней SNR (-1.8дБ) выводится зелёным цветом.
Для данного транспондера система АРУ (AGC) "не дотянула" усиление сигнала, поэтому первый, второй и четвёртый локальные максимумы гистограммы располагаются левее зелёных маркеров модуляции 32APSK, а третий локальный максимум, ответственный за модуляцию QPSK-2, не дотягивает до красного маркера фазовых видов модуляции QPSK и 8PSK. Локальные минимумы зелёной гистограммы настолько же сдвинуты влево относительно синих маркеров модуляции 16APSK, как и локальные максимумы относительно маркеров модуляции 32APSK. Это свидетельствует о том, что модуляция 16APSK отсутствует.
Синяя гистограмма рассчитана при условии I=const или Q=const. Она позволяет при низких SNR различать QPSK и 8PSK модуляции. Кроме того, для амплитудно-фазовых видов модуляции по ней рассчитывается SNR (2.4дБ) внутреннего кольца символов. Это значение выведено синим цветом в верхнем правом углу.
Таким образом, программа IQmonitor позволяет определять SNR DVB сигналов гораздо ниже порога лока, а также выяснять модуляцию сигнала для определения перспектив его приёма
Хорошая новость для владельцев карты TBS 6983 - удалось скорректировать
ошибку драйвера при определении символьной скорости (SR):
Как видно из сравнения старой таблицы транспондеров с новой,
в третьей колонке теперь адекватные значения скоростей :good:
Спасибо за объяснение strannik :beer:
Чтобы помочь мне понять, я только что сделал картину с различными модуляциями ( satellite 21°5 Est )
вот картина: :)
stephan94, спасибо большое за отличную иллюстрацию :friends:
Для других форумчан, которых интересует эта тема, позволю себе прокомментировать полученные вами гистограммы:
1. Сиреневая и зелёная гистограммы совпадают и максимумом указывают на маркер QPSK или 8PSK модуляций.
Синяя кривая имеет максимум в районе 40, а в области маркера QPSK или 8PSK модуляций стремится к минимуму - это признак НЕ 8PSK модуляции. И точно, на созвездии мы чётко видим QPSK модуляцию. Причём SNR, которое определил слепой поиск, имеет примерно среднее значение между SNR по зелёной (ответственной за QPSK модуляцию) кривой и SNRа.
SNR, которое определил слепой поиск, примерно равно MERr (r - это индекс метрики RMS, а а - индекс метрики averag). В метрике averag SNRа~MERа, но это ТОЛЬКО для QPSK модуляции, о чём предупреждает бледно серая ненавязчивая подпись в левом нижнем углу.
По центру указано, что в констелляции приняли участие 10000 точек, а фатальных ошибок модуляции (FER) нет.
В правом нижнем углу планшета констелляции мы видим, что уровень фазовых ошибок превышает уровень ошибок амплитудных примерно на 0.5 условных единиц, а качество сигнала для демодулятора составляет 56%. 100% качество достигается при SNRа~19дБ.
2. Все гистограммы совпадают и максимумами указывают на 8PSK модуляцию.
SNR, которое определил слепой поиск, наиболее близко к SNR, которое определено по синей кривой.
3. Модуляция 16APSK. Максимумы RAW гистограммы и сиреневая гистограмма указывают на синие маркера модуляции 16APSK. Главный максимум зелёной гистограммы смещён влево относительно максимума сиреневой кривой, что говорит о присутствии в сигнале QPSK-2 модуляции. Минимумы зелёной и синей гистограммм в районе центрального маркера 32APSK свидетельствуют об отсутствии этого вида модуляции в сигнале.
SNR, которое определил слепой поиск, наиболее близко к SNR, которое определено по сиреневой кривой (11.3дБ).
4. Сиреневая кривая своими максимумами указывает на маркера 32APSK модуляции, синяя гистограмма своим первым минимумом отрицает наличие модуляции 16APSK, вторым минимумом - отсутствие 8PSK, а зелёная гистограмма своим максимумом показывает наличие QPSK-2 модуляции.
Наиболее адекватное значение SNR для 32APSK модуляции даёт сиреневая гистограмма. Однако система AGC настроена на QPSK-2 модуляцию, поэтому значение SNR занижено относительно определённого по слепому поиску.
К проблеме AGC я обязательно вернусь в теме про TBS 6983. Пока хочу выразить благодарность тем форумчанам, которые публикуют здесь материалы работы этой карты с программой IQmonitor и дают неоценимую информацию для её совершенствования :friends:
