- milan58
- Антенна(ы): Triax 110
Привет strannik.Я использую C:\TSReader2.8.47b\TSReader2.8.47b.exe.Спасибо.
Я, откровенно говоря, не понял, что означает скриншот запущенного в автономном режиме TSReader LiteZhmen писал(а)::)
Спасибоmilan58 писал(а):Я использую C:\TSReader2.8.47b\TSReader2.8.47b.exe
Я вас услышал. Готовьтесь к приятным сюрпризам в версии 2.0.8.3
Один из сегодняшних сканов:
- Peon
- Ресивер: TBS cards
milan58milan58 писал(а):Привет strannik.Я использую C:\TSReader2.8.47b\TSReader2.8.47b.exe.Спасибо.
Переписать путь к файлу.
Изменить IQ monitor_2.INI. Pаботает должным образом.
Overwrite file path.
Edit IQ monitor_2.INI. It is working properly.
- milan58
Спасибо за совет.Я уже пробовал но программа постоянно возвращается к lite.Peon писал(а):milan58milan58 писал(а):Привет strannik.Я использую C:\TSReader2.8.47b\TSReader2.8.47b.exe.Спасибо.
Если не установлена lite кнопка TSRLite не активна.
Это плохой советPeon писал(а):milan58milan58 писал(а):Привет strannik.Я использую C:\TSReader2.8.47b\TSReader2.8.47b.exe.Спасибо.
Так ничего работать не будет
Если у вас "Работает должным образом", покажите, плз, видео этой "работы"
Вы, очевидно, не внимательно прочитали мой вопрос.Zhmen писал(а):C:\TSReaderLite\TSReaderLite.exe
В нём речь идёт о программе TSReader (без Lite).
Я хочу понять, у многих ли установлена эта программа и какой версии.
Программу TSReaderLite может скачать каждый и установить себе на компьютер,
поэтому программа IQmonitor будет поддерживать эту фришную версию.
добрый вечер strannik,peon ,nijjana,milan58
Как только я не присутствую, это говорит много :D
чтобы отвечать на strannik
когда устраиваем версию TSReader, это функционирует вполне.
можем его увидеть с программами в качестве H264.
stephan94 :)
stephan94 :)
