IQmonitor ver.2.0.4.1
Новая версия программы IQmonitor ver.2.0.4.1
Теперь окно параметров транспондера мобильно, его можно перемещать по экрану.
Для "запоминания" положения окна FeedReport его нужно закрыть на нужном месте.
После закрытия программы эти параметры будут сбережены в ini-файле
Сохранение со стандартным именем - Save или один клик на изображении.
Сохранение через диалог ( с НЕ стандартным именем) - Save As или двойной клик
В архиве моя компоновка на Full HD монитор: Успехов!
Сделал как обещал, вечером потестировал и ужаснулся: Обратите внимание, что через 20мин транспондер АСМ стал ССМ
Перевёл антенну на 0.8*W - по слепому поиску ВСЕ транспондеры ССМ!
Стал выборочно тестировать транспондеры с высокими схемами модуляции: Глазом вижу, что чередование модуляций 16APSK - QPSK2
Здесь - чередование модуляций 32APSK и QPSK2
А тут вообще классика - чередование модуляций 16APSK и QPSK2,
что просто кричаще видно на гистограммах.
Во всех случаях четвёртый бит показал ССМ
Расстроился, конечно, что в паблик выложил фигню 2.0.4.1... :(
Сегодня подумал и решил, что транспондеры, которые работают в DVB-S2 в режиме совместимости со стандартом DVB-S, я буду помечать маленькой буквой "с" при нулевом четвёртом бите MATYPE-1.
Вставил более частое обновление FeedReport`а, дабы не было тягостной паузы, и выкладываю в паблик версию 2.0.4.2
Ни-зя идти на поводу толпы :xИдя навстречу пожеланиям трудящихся, транспондеры ACM, которые работают в режиме совместимости со стандартом DVB-S, я буду маркировать по 4-ому биту как ССМ
Новая версия программы IQmonitor 2.0.5.1
- отказался от дробного шага задания частоты, т.к. ленивые драйверописатели всё равно задают формирование сетки частот с шагом ~1МГц, хотя могли бы настраивать с точностью до 16-125 кГц.
Step теперь задаётся по-человечески, в МГц;
- переставил местами кнопки FeedReport и Dynamical. Раньше эта кнопка называлась Transponder и служит для вызова окна динамического спектра заданного транспондера;
- исправил (а, может быть, и добавил) грамматические ошибки;
- залил свежий список ini-файлов спутников
Скачиваем, тестируем и публикуем результаты.
Дабы в следущей версии не произошло отката на единственный Ku диапазон, кроме которого мне ничего не нужно
Новая версия программы IQmonitor 2.0.5.3 во вложении.
Исправлен механизм ввода частот диапазона.
Теперь проверка значений наступает после нажатия клавиши "Enter2"
Новая версия программы IQmonitor 2.0.5.5
Во вложении новая версия программы. Архив достаточно распаковать и запустить ехе-файл. Если вы запустили программу впервые, то введите свои координаты, даже если у вас нет мотоподвеса - эти данные отображаются во всех отчётных материалах программы.
Внизу введите диаметр вашей антенны и используемый вами LNB. Эта информация также отображается в отчётах и позволяет лучше понять их содержание.
Выберите карту, с которой вы будете работать, если их у вас несколько.
Выберите спутник или условный код ini-файла из папки Transponders
Если это необходимо, в области DiSEqC выберите нужный вам LNB и, если есть мотоподвес, системой USALS настройтесь на спутник.
Из выпадающего списка транспондеров выберите нужный, либо введите частоту, поляризацию и символьную скорость вручную.
Кнопкой SetChanel настройтесь на выбранный транспондер. Если он будет залочен, то индикаторы уровня сигнала "оживут", а в строке состояния снизу появятся параметры залоченного транспондера. Кроме того, в окошке Noise появится уровень шума на заданной частоте.
Если нажать кнопку SNR, то откроется табло индикатора SNR=RF-Noise. Это табло вы можете масштабировать, тягать по экрану.
Если выбран чекбокс справа от кнопки SNR, то вы услышите голосовую индикацию значения SNR х10. Повторное нажатие на кнопку SNR закроет табло.
В поле задания частот в выпадающем списке выберите диапазон, с которым вы хотите работать. Скорректируйте, если необходимо, значения частот и нажмите Enter
Нажав кнопку Spectrum, вы запустите процесс регистрации спектра выбраной чекбоксами V и H поляризации.
Если выбран чекбокс Add, стирания предыдущей картины спектра не происходит.
Зарегистрировав спектр, установите порог дискриминации для слепого поиска либо в окошке RF threshold , либо ползунком справой стороны спектра. Всё, что окажется ниже порога, анализироваться не будет.
Нажав кнопку Blindscan, вы запустите процесс слепого поиска в области спектра над порогом.
Кнопкой Save вы сохраните результаты в папку Spectrums - рисунок спектра и таблицу найденных транспондеров. Если отмечен чекбокс All, то будет сохранена расширенная таблица параметров. Если отмечен чекбокс RF, сохранится ещё и спектр в цифровом виде.
Так выглядит минимальный граф работы программы. С другими режимами, опциями и выбором параметров вы разберётесь по мере набора опыта либо экспериментально, методом "научного тыка", либо задавая вопросы на форуме.
Главное - это начать работать с программой
Здравствуйте! strannik.
путем читать представление версии 2055, я не вижу нововведение с версией 2053.
можем мы помочь мне найти они разницы?
спасибо.
stephan94 :)
спасибо.
stephan94 :)
stephan94, основное нововведение - это режим I/Q Blindscan.
Запустите Spectrum при отмеченном чекбоксе I/Q.
Запустите Blindscan при отмеченном чекбоксе I/Q.
Сравните результаты и время выполнения.
Blindscan при отмеченном чекбоксе I/Q - это быстрый Spectrum при отмеченном чекбоксе I/Q
Hallo strannik
С TBS6983 I / Q не работают отлично (мы уже знали).
С TBS5925 I / Q работает хорошо (масштаб, по крайней мере 2, возможно, было лучше, 2,5).
Не забудьте установить «noise».
С I / Q для спектра должны появиться на веру поддерживать 'paint', иначе он остается невидимым.
Результат BlindScan то же самое с или без I / Q (это имеет смысл).
очень хорошее улучшение.
спасибо.
stephan94 :)
спасибо.
stephan94 :)
stephan94, спасибо за тест. Попробуйте режим Blindscan при отмеченном чекбоксе I/Q.
После завершения сканирования отметьте чекбоксы Sm9 и Noise, затем нажмите Paint
Что касается TBS 6983, то проблема на уровне драйверов и их взаимодействии с StreamReader`ом. Я на это влиять не могу.
Только разработчики карты, у которых есть документация на фронтэнд, и, возможно, crazycat в состоянии решить эту проблему :(
Я не получить таблицу в качестве примеров.
Когда делать со спектром IQ я не вижу ничего.
Спектр сделано, но ничего видимого на борту.
Единственный способ увидеть что-то, чтобы сделать первый спектр без IQ, но это не верно рисунок.
Я не понимаю, как сделать, чтобы получить картину, я извиняюсь.
