Благодарил (а): 486 раз
Hello strannik,
with Crazy Scan no lock is possible.
femi
Благодарил (а): 39 раз
@dreamsat:
Ich habe mir zwar den Transponder nicht mit dem IQ Monitor angesehen, aber auf 23,5°E 21805,752 H 1499,687 3/4 DVB-S QPSK (4,3dB) könnte es ähnlich sein, probiert es einmal. Ihr habt da mehr Erfahrung im Umgang mit dem Programm.
Хотя я не смотрел на транспондер с монитором IQ, но при 23,5 ° E 21805,752 H 1499,687 3/4 DVB-S QPSK (4,3 дБ) он мог быть аналогичным, попробуйте один раз. У вас больше опыта в работе с программой.
Hallo Femi,
geht jetzt gerade schlecht. Wetter ist gruselig und ich muß LNB wechseln.
Gruß dreamsat
IQmonitor ver.2.1.0.9
В новой версии коренным образом переделано формирование Диаграммы Направленности:
- на основе данных об апертуре антенны и частоте транспондера программа автоматически выбирает шаг по ГСО. Шаг всегда кратен 0.1* и изменяется от 0.5* для малых антенн до 0.1* для больших зеркал.
- число замеров RF при формировании ДН 12 или 22 выбирается автоматически.
- повышена точность и стабильность единичного замера RF до 0.01дБ.
- после половины замеров компенсируется систематическое сползание показателей.
- минимизирована погрешность определения угла отклонения антенны от точного направления на спутник.
- исходная позиция антенны перед снятием ДН запоминается в последней ячейке памяти позиционера, например, 199 или 59 для Н-Н мотора. Номер этой ячейки прописывается в секции [DiSEqC] ini-файла, например, Nmemory=59. Ячейка становится служебной для программы и сохранять в ней позицию спутника можно только до следующего нажатия Beam Pattern
- опция Beam Pattern работоспособна с любым позиционером или Н-Н мотором, которые поддерживают протокол DiSEqC-1.2. Команда протокола "Идти на заданный угол" программой не используется.
- после завершения формирования ДН антенна автоматически возвращается в исходную позицию, а ДН можно сохранить на диске.
Для снятия ДН нужно кликнуть на вершинке транспондера, проверить (или установить) частоту, на которой будут проводится измерения, и нажать Beam Pattern
Если угол у вершины ДН отрицательный, значит для точной настройки на спутник антенну нужно поворачивать на Восток на этот угол. Если положительный - поворот на Запад. Точность определения направления на спутник +/-0.02* и слабо зависит от погрешности задания параметра Steps [st/*]
Для калибровки мотоподвеса или позиционера на актуаторе удобно использовать ДН с позиции 16*Е:
Здесь на расстоянии 3* по дуге виден пик с позиции 13*Е
На этой частоте - на расстоянии 3.2* пик от Астры 19.2*Е
А здесь хорошо видны пики от трёх спутников
Я подобрал калибровочную константу 75 шагов на 1 градус.
Вот ДН с Астры, для которой пик 16*Е на 3.2* правее:
Архив с программой в первом посте темы.
Успехов !
Благодарил (а): 806 раз
Привіт Strannik :friends:
спасибо за эту новую улучшенную версию. :Yahoo!:
Память о прошлом году.
IQmonitor отлично работает с группой К. А :good:
http://satdx.club/viewtopic.php?f=84&t= ... 783#p10783
stephan94 :)
njjana
Ресивер: Omicom, TBS-6983
Благодарил (а): 707 раз
Strannik :beer:
Поздравляю и спасибо вашу напряженную работу. :good:
TBS-6983, Omicom, Prof-8000
О пользе точной настройки антенны
Тестировал функцию Fine Tune в программе IQmonitor.
Сначала USALS позиционировал антенну на 13*Е ГСО.
Были зарегистрированны спектры, выполнен слепой поиск и построена ДН антенны.
После этого процедура Fine Tune определила отклонение максимума ДН на восток на 0.12* и предложила сделать коррекцию на 9 шагов мотора WinQuest-460:
Ответил Yes, и позиция была скорректирована:
После этого для контроля ещё раз вызвал процедуру Fine Tune, которая показала погрешность позиционирования 0.01*.
От коррекции положения антенны отказался :)
Обратите внимание, что после коррекции позиции SNR увеличился с 12.4 до 12.6дБ
После этого очистил таблицу транспондеров и вновь выполнил BlindScan:
Вы видите, что почти на всех транспондерах получен прирост SNR, в среднем на 0.2дБ
Максимальный прирост сигнала 0.7дБ :good:
Аналогичную настройку делал на позиции 7*Е:
Ошибка позиционирования 0.21* была полностью скомпенсирована:
а SNR возрос на 0.5дБ :good:
milan58
Антенна(ы): Triax 110
Благодарил (а): 630 раз
strannik писал(а): 26 ноя 2017, 18:45 .
milan58, stephan94, друзья мои! :friends:
Ну сделайте вы 1 раз калибровку своих систем, отведите антенны куда-нибудь в "пустое" место неба и с параметрами Nm=9, v TBS-6983, зарегистрируйте шумы установки H и V поляризаций в диапазоне 10700 - 12750 МГц, нажмите кнопку Standard и закройте программу, чтобы калибровочная кривая сохранилась в ini-файле программы. Далее при работе поднимайте галочку v Calibr.
А уже потом пользуйтесь опцией Min level RF
Калибровка системы выполняемая с помощью Nm=9.Поиск спутника 10700-12750,Nm=1,Min level RF-48.5,калибровка выключена.
Когда спектр выполнен-Blindscan-затем включите кнопку Calibr и нажмите Apply,затем выключите кнопку Calibr.
Все результаты могут быть сохранены кнопку Save.Я закрываю программу.Это дает более красивый спектр.
milan58, замечательно! :beer:
Попробуйте Min level RF = -50
njjana
уважаемый Strannik :friends:
Если вы меняете карту в программе, вам всегда нужно выполнять калибровку?
TBS-Omicom-Prof 8000
Если я сделаю все калибровку для файла .ini. Являются ли они взаимозаменяемыми в программе файла.ini?
TBS-калибровку .ini OK
Omicom-калибровку .ini OK
Prof 8000-калибровку .ini OK
они обмениваются .ini
