С точки зрения драйвера она тоже называется просто 5520 (а USB-ID как 0x5521).
Собственно старая 5520 с демодулятором Avalink давно снята с производства и у меня никак не поддерживается (там очень скромные возможности мониторинга, так что я даже не заморачивался с её поддержкой).
Подпороговый (-4.8дБ) "слепой" поиск: Как видите, параметры сигнала IQmonitor 2.1.0.15 определил абсолютно точно
Хотя достоверность прогноза, которая определяется по FER, всего 16 и 17%
Продолжаю работать над совершенствованием IQmonitor
Естественно, пытаюсь найти и устранить недостатки.
Один из них - сильное "распухание" базы данных. Так, например, у меня накопилось 48.5 Гигабайт в 4414 каталогах и 983 файлах
Объясняется это структурой имён файлов, в которых присутствовала позиция дата-время.
Сейчас я отказался от этого, и в базе данных сохраняется только последний файл конкретного содержания.
Исключение составляют только файлы спектров и сводных таблиц транспондеров.
А вот скрины ТВ программ сохраняются только в последнем экземпляре: .
- flie
- Ресивер: TBS5927
Hello strannik
and good Luck
yesterdy I see some transponders here without signal
! from my place to SES-4 @ 22° West
11030H ...IQminitor
SR=13470 validity of Forecast=5%
11051H ...IQminitor SR=2000 validity of Forecast=28%
11510H ...IQminitor SR=556 validity of Forecast=98%
11625H ...IQminitor SR= 8888 validity of Forecast=29%
in my place there is no vertical transponder for this position 22°W!
can We trust these SR which give us IQmonitor and with low validity of Forecast like 5%
or 28%...?
why I can't see these "mysterious circles"
showing by crazyscan constellation monitoring in also IQmonitor FeedReports
before I saw "test carrier transponders & Beacons " showing up also like circles too
and How do analogue frequencies show up on constellation monitoring or Feed report?
like this old one on Intelsat 902 @ 62° East ;
93
J.Mollayi
22.02.2005 3927 L
PAL M-Net South Africa w 6.60 Irdeto IS-902
SW zone
it seem that analogue frequencies doesn't exist any more !
-there is also some new mysterious transponders only in "18.0°W Intelsat 37e" showing up like DVB-T !!
did you know any thing about this ?
these also from "18.0°W Intelsat 37e" found by QWER "C-Band"
also this one
Sorry my English is bad and a lot of questions
my best regards
11030H ...IQminitor
93
J.Mollayi
22.02.2005 3927 L
SW zone
also this one
my best regards
flie, прежде, чем я дам вам ответы на ваши вопросы, пожалуйста, зарегистрируйте спектры с этого спутника программами CrazyScan и IQmonitor с шагом 1мГц по частоте и представьте их на форуме.
Интереса ради просканировал сейчас SES-4 в позиции 22°W.
Вначале спектр горизонтальной поляризации и залоченные в автоматическом режиме 14 транспондеров: А затем в "ручном" режиме прощёлкал незалоченные транспондеры и вот результаты прогноза: Как видите, дополнительно определены прогнозные параметры ещё 14 транспондеров, среди которых много сверхнизкоскоростных (до 135kS/s !)
- flie
- Ресивер: TBS5927
thank you very much strannik
sorry
I don't put my spectrum yet for 22°W
my spectrum is like yours But the signal is weak from my place
I have with crazy scan 19 transponders counting the unlockables Transponders too
with IQmonitors I have just 11 TPs ...these are lockable
but with using manuelle searh like you describe I have in totale 17 , the result are better !
I dont know how to with 1Mhz in IQmonitor ?
may be the signal is so weak because of that I can't obtain a good validity of forecast for some transponders !
so I can't count on it
because your result are better then mine
but I have to day a good result also
and can you answer my earlier questions ?
what are these misterieux shapes in constillation represent ?
because all modulation like Qpsk/8pqk/16apsk/32apsk shows like that 4&8&16&32 point in constillation
you know that
and an other question and the most important right now for me
is :
I have 11162H is under link margin with -4dB !
so how much my dish need to be bigger
to lock this signal ?
I am using 0.90m
best regards
sorry
I am using 0.90m
best regards
Последний раз редактировалось flie 20 апр 2018, 20:49, всего редактировалось 2 раза.
Good evening
Constellations sometimes have a very surprising form.
An example on position 23 ° 5 East.
This with a very small sr.
добрый вечер
Созвездия иногда имеют очень удивительную форму.
Пример в положении 23 ° 5 восточной долготы.
Это с очень маленьким sr.
добрый вечер
TBS6983 Professional DVB-S2 Dual Tuner PCIe Card - Edision Mio4K- Octagon 4008 - Dr.HD1000S+ - Openbox SX6 HD - Laminas 1200 - LNB IBU - LNB C band Zinwell AVcom
- flie
- Ресивер: TBS5927
other unlocked signal from 22°W but with better force cast
& this also from 18°W and IQmonitor don't show me a valid forecast even the signal is strong !
what is the type of these transponders which look like DVB-T ?!!
this one is from 18°W algeria steerabe beam you can't see it from there
the only one I can see is 11092H in ku lowband :
- traposat
