-1db under link margin =>20 cm dish need to be bigger
no, it is bigger effect add 20cm to 60cm dish ,than to 200cm.
Достоверность прогноза для того и вычисляется программой, чтобы вы понимали, насколько можно ему доверять.
Аналоговые каналы передаются с частотной модуляцией, а на констелляциях отображаются в виде тонких непрерывных кругов, радиус которых - амплитуда сигнала, а фаза изменяется непрерывно, образуя замкнутый круг. Чем он уже, тем выше SNR.
Я принимал подобные сигналы с позиции 0.8°W. Это не DVB-S или DVB-S2 модуляция и моя программа их не анализирует (вернее, анализирует, но по шаблонам DVB-S или DVB-S2 )
Последние версии IQmonitor по умолчанию используют шаг 1 МГц
Прогноз параметров сигнала, несмотря на его уровень на 4дБ ниже порога лока, программа сделала верно. Если вы увеличите уровень сигнала на 4дБ, то будете иметь лок/сигнал на грани срыва. Т.к. размах случайного шума в вашей приёмной установке составляет порядка 1.5дБ (это видно по вашим спектрам), то для уверенного приёма этого сигнала, вам нужно увеличить SNR на 5.5дБ.
Вы, как всегда радуете меня, мой другstephan94 писал(а): ↑20 апр 2018, 20:33 Good evening
Constellations sometimes have a very surprising form.
An example on position 23 ° 5 East.
This with a very small sr.
добрый вечер
Созвездия иногда имеют очень удивительную форму.
Пример в положении 23 ° 5 восточной долготы.
Это с очень маленьким sr.
stephan94![]()
thank you very much stannik
Программа IQmonitor анализирует последовательность цифровых значений вещественной и мнимой компонент комплексного сигнала с выхода тюнера и устанавливает степень их соответствия различным видам амплитудно-фазовой модуляции, которые определены стандартами DVB-S и DVB-S2. По максимальному количеству совпадений признаков различных модуляций определяется наиболее вероятная из них (или процент времени, в которое сигнал наиболее "похож" на ту или иную модуляцию).strannik писал(а): ↑21 апр 2018, 15:06 Аналоговые каналы передаются с частотной модуляцией, а на констелляциях отображаются в виде тонких непрерывных кругов, радиус которых - амплитуда сигнала, а фаза изменяется непрерывно, образуя замкнутый круг. Чем он уже, тем выше SNR.
flie писал(а): ↑20 апр 2018, 03:05
-there is also some new mysterious transponders only in "18.0°W Intelsat 37e" showing up like DVB-T !!
did you know any thing about this ?
about this unwanted generated extra data !
